KENWOOD KRF-5020 porucha VYŘEŠENO
Napsal: 02 kvě 2024, 11:11
od jardafiala
Zdar, mám tu zmíněného KENWOODa, zlobí. Na výstupu před relé je (na osciloskopu) signál, za relé není, to je jasné, relé (cvakne) nespínají kontakty. Problém je jinde, nemám připojené reproduktory, po chvíli se zesilovač vypne a bliká ledka stand-by, po vypnutí a opětovném zapnutí totéž, interval do poruchy pár minut, podle manuálu blikání znamená zkrat na výstupu. Reset podle návodu nepomohl, měření ohmmetrem na výstupech žádný zkrat neukazuje. Má s tím někdo zkušenost? Jak vůbec zjistí zařízení že má na výstupu zkrat? Měřením proudu na třeba R241? A proč tvrdí že je zkrat na výstupu když není nic připojeno?
Napsal: 02 kvě 2024, 12:36
od masar
Jde o to, jest-li si to myslí i signál Protection (Q26, D24). Q26 je sumátor všech snímačů výstupních proudů... Když není ->0V, je malér.
Asi některý z Q15÷Q19 něco "bere".
Napsal: 02 kvě 2024, 13:24
od jardafiala
Jako obvykle jsem nenapsal úplně vše, co jsem zjistil, napětí na katodě D24 jsme naměřil kolem 0, spíš se hýbalo tak kolem - 0,03 až -0,07. Tak nějak jsem měl už zpočátku podezření na nějakou nepravost v obvodu "protect". Až se k tomu dostanu tak to prověřím.
Napsal: 02 kvě 2024, 17:22
od jardafiala
Připojil jsem na Protect" osciloskop, neviděl jsem žádný pohyb stopy a vypnulo to. Podle obrázku tam má být 0V a je to tam, tak teď nevím...
Napsal: 05 kvě 2024, 09:32
od jardafiala
Začal jsem to rozebírat a bylo to jasné, šroub u chladiče chyběl úplně, šroub na zadní straně nebyl dotažený, viz přílohu, konec STK xxxx byl pájený, možná po výměně, při zpětné montáži bylo zřejmě popsané zemnění opomenuto. Mám další dotaz - nefunguje FM část, nejsme si úplně jistý jak to přesně funguje? Displej ukazuje, že tuner ladí ale když ho naladím na silnou stanici tak na výstupu 7 není mf signál. Koukám do toho a nějak mi to není jasné. Myslím si, že to funguje tak, že VCC na vstupu 6 je napájení, vstup 5 označený VT je ladicí napětí. No jo ale displej ukazuje že ladí v rozsahu 87,5 - 108 MHz ale to co si myslím, že je ladicí napětí tak tam je trvale cca 11V. Je to tak nebo jsem úplně vedle? A odkud displej vidí ten kmitočet, z výstupu 8? Pokud ano čím je oscilátor laděný?
Napsal: 05 kvě 2024, 10:44
od masar
jardafiala píše:...No jo ale displej ukazuje že ladí v rozsahu 87,5 - 108 MHz ale to co si myslím, že je ladicí napětí tak tam je trvale cca 11V. Je to tak nebo jsem úplně vedle? A odkud displej vidí ten kmitočet, z výstupu 8? Pokud ano čím je oscilátor laděný?
Je to tak. Displej ukazuje to, co si přeje, aby bylo. Nefunguje smyčka PLL (IC2). Nutno ověřit funkci oscilátoru (TR2), bufferu(TR3) a cestu k IC2, příp. místo napětí VT (max.+11V) připojit na ověření externí ladící napětí.
AM rozsahy fungují?
Napsal: 05 kvě 2024, 11:19
od jardafiala
AM jsem taky zkusil, chová se úplně stejně ale nejsem si jistý, jestli tam ještě něco vysílá. Nějak mě nenapadlo zkusit externí ladicí napětí, podám zprávu. Mám též podezření na IC2...
od Celeron
Co to je, v předmětu "vyřešeno" a ve vláknu o tom ani čárka.
Napsal: 05 kvě 2024, 11:21
od jardafiala
Vyřešeno je náhodné samovypínání a signalizace zkratu na výstupu. Včetně obrázku a červených šipek co to způsobovalo. Jen jsem nezmínil výměnu relé pro L a R repro.
Napsal: 05 kvě 2024, 11:27
od masar
jardafiala píše:AM jsem taky zkusil, chová se úplně stejně ale nejsem si jistý, jestli tam ještě něco vysílá....
Jde jen o ověření, jest-li je i zde ladící napětí zamrzlé.
Napsal: 05 kvě 2024, 16:42
od jardafiala
Další info - pokusy jsem zjistil, že nekmitá oscilátor, ani když na jednotku na stole přivedu Vcc a měním Vt.
- Našel jsem na svém smetišti nějaké zbytky čehosi se stejným tunerem a stejnými obvody a vyzkoušel na něm funkce. Když je namontován funkční tuner chová se to očekávaným způsobem - při přepnutí na AM zmizí obě napětí Vcc i Vt, při zapnutém FM je Vcc 12V a Vt se při ladění mění v rozsahu 1,5 - 8V. Když je tuner demontován tak při volbě AM chybí obě napětí, při přepnutí na FM se objeví Vcc 12V, Vt je cca 12V a nemění se i když digitální stupnice se tváří že ladí.
- Na modulu z KENWOODa s vykuchaným nefunkčním tunerem se napětí při volbě FM/AM nepřepínají, je tam trvale Vcc a chybí Vt, vypadá to že zdechl i brouk LC72131. S namontovaným funkčním tunerem je tam trvale cca 11V Vcc a 12V Vt. Zřejmě při funkčním oscilátoru LC dává nějaké ladicí napětí, bez funkčního oscilátoru napětí Vt chybí.
- Ještě upřesnění proč to zlobilo a ne vždy stejně, viz vedení země a červěně označený šroubek který jsem zmínil, že nebyl úplně utažený.
- Pokračování příště.
Napsal: 06 kvě 2024, 15:17
od jardafiala
Vše vyřešeno. Našel jsem v různém KRF 5010 který jsme dostal v žalostném stavu, zlomené plošné spoje, nefunkční displej atd. Byl odložený po opravě pro nemravné chování, po zkušenostech s původně popisovaným jsem ho prohlédl, doplnil VŠECHNY šroubky zezadu které, jak se ukázalo, jsou potřeba pro zemnění vstupů atd. V jiném vláknu už jsem popisoval, jak je důležité dát všechny nebo aspoň ty důležité šroubky zpátky. Ale zpět k problému, zkusil jsem tedy 5010 se vstupním dílem, ten byl funkční tak jsem ho vyzkoušel v 5020 a nic. Až mě to trklo, ono to sice nevypadá důležitě ale opět, když chybí šroubek který připojuje zem vstupního dílu k zadnímu panelu tak to nefunguje. Po bitvě je každý generálem tak mě prosím netlučte, už to nikdy neudělám, ona tam zem byla přes konektor jak jsem se přesvědčil měřením ale to nestačilo. Teď budu za blbce ale třeba to někomu pomůže. Vyzkoušel jsem i původní díl a ten chodí taky. Psal jsem, že na stole nechodí, důvod byl jednoduchý - měl jsem trvalé napětí na místě ladicího a měnil jsem Vcc, při zkoušce na čemsi nalezeném jsem nějak zmatkoval... Nicméně cvičení mi dopomohlo ke kompletaci původní 5020 i odložené 5010.
KONEČNÉ ŘEŠENÍ NEZAPOMENOUT PŘIPOJIT VŠECHNY ZEMĚ !!!
Napsal: 06 kvě 2024, 15:27
od masar
jardafiala píše:...Teď budu za blbce ale třeba to někomu pomůže...
Vůbec ne, tvoje zkušenosti budou cenné pro každého, kdo si tvoje vlákno přečte. Já také považuju propojení zemních spojů pouze pomocí konstrukčních šroubků za chybu konstrukce.
Za mě - dobrá práce.
Napsal: 06 kvě 2024, 17:24
To není konstrukční chyba, to je vysloveně prasečina, dělat provozní zemění přes upevňovací šroubový spoje ...
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Napsal: 06 kvě 2024, 22:35
od jardafiala
Já vám nevim, ne že by se mi to líbilo ale tak nějak se mi zdá, že se tím vyhýbají zemním smyčkám.
