Využití starých SetTop boxů?
Napsal: 08 kvě 2024, 14:51
od kulikus
Jde nějak rozumně použít tuner ze starého SetTop boxu? Třeba jako konvertor pro SDR? Nebo je jeho výstup (tuneru) už digitální?
Nebo jen na součástky a krabku?
Napsal: 08 kvě 2024, 15:38
od dred
Asi len B je správne 8-) Tiež mám "výstavku" STB, DK, DVD,VCR...
V jednej krabici mám spravený DDS generátor a druhá čaká na dokončenie rozmietaného NF generátora :lol:
Niekedy sa dá použiť ešte SMPS zdroj pokiaľ je na oddelenej doske...
Tiež som sa vypytoval čo z toho urobiť... bez rozumnej odozvy.
Napsal: 08 kvě 2024, 15:45
od konosuke
Nepoužitelné krámy -> sběrný dvůr
většina neumí číst formát T2 jako můj Sencor 2013 M4
spálená tlumivka zdroje - funguje i bez, nechce někdo?
zastavte se k večeru, za flašu tokaje z Tesca :(
(jo, zatím využívám jako čtečku flešky pro starý TV
CRT bez USB)
Napsal: 08 kvě 2024, 16:39
od Killroy
Tady jsem nabízel nepoužitý Technisat Digipal. Ani za poštovné ho nikdo nechce..
Napsal: 08 kvě 2024, 17:16
od Hill
Stronga se syntézou laděným modulátorem ještě občas zapnu jako zdroj signálu pro analogové televize, ať nezapomenou běhat. Modulační signál poskytuje USB flash.
Při přelaďování multiplexů jsem si takto pouštěl monoskop a podle obrazu přelaďoval kanálové propusti, dokonce jsem tak nouzově přeladil dvě vložky Alcad ZG, když jsem neuhlídal termín a včas se nedostal k lepší technice (s tou by to bylo pohodlnější a rychlejší, možná i přesnější). Obě kanálové vložky v sadě slouží dodnes, už nebylo třeba je doladit.
Pro případ, že bych ještě někdy potřeboval doladit nějakou zádrž nebo propust, si ten settopbox stále ještě suším.
Ostatní DVB-T settopboxy můžou posloužit krabičkou, v lepším případě zdrojem, nebo jako přehrávač některého videoformátu v SD rozlišení, když se najde analogový vstup, který by to ocenil.
Ten Technisat Digipal 2 mě mrzel nejvíc (hlavně pro celkem dobrý souhlas údaje o vstupním signálu a bitové chybě s mnohem dražší profesionální měřicí technikou, ovšem ten číselný údaj byl k dispozici až s rozeznaným signálem, takže v DVB-T2 nezobrazil ani tu úroveň). A příliš kulatá krabice byla pro vestavbu něčeho jiného poněkud nepraktická.
Ostatně už se dlouho recyklují i settopboxy pro DVB-T2 k plackám, které T2 neumí.
Napsal: 08 kvě 2024, 17:32
od kokun
Jj - především STB v plech. krabičce (bývá hranatá). Krabičku použít na vestavbu "něčeho".
Často mívají na zadním panelu jak síť. vypínač, tak někdy i pojistkový držák; vč. "pevné" síť. flexošňůry :wink:
Napsal: 08 kvě 2024, 17:41
od judeware
Killroy píše:Tady jsem nabízel nepoužitý Technisat Digipal. Ani za poštovné ho nikdo nechce..
Protože např. já jich mám nakřečkovaných asi deset. Ke SCARTovým televizorům jako zdroj zkušebního AV signálu (jeho OSD menu).
Podtrhuji. Některé Sencory s TNYxxx rozebírám na součástky (celá primární strana zdroje). Občas se hodí tlačítka, vypínače, konektory... I ty šnůry.
Napsal: 08 kvě 2024, 20:37
od teufel
Sháním na chatu set top box, který umí DVB-T2. Pokud má nefunkční zdroj, umím si ho opravit. Nemáte někdo?
Nejlépe Neratovice nebo Praha, případně pošta...
