Logická sonda se sníženou spotřebou
Napsal: 26 led 2007, 23:45
od Stanik007
Postavil sem log. sondu TTL a CMOS z KTE 10/97, kdyz mam nastaveno na CMOS, funguje OK, ale kdyz mam TTL, tak mam log 0 0-1,8V a log. 1 od 2 V, neurcity pasmo je strasne maly, delice sem meril, ty jsou ok, prosim nekoho znalejsiho, aby mi pomohl
schema je na ftp : obr.jpg
Napsal: 29 led 2007, 17:35
od stanik0071
to nikdo nevite??? mrknete na to nekdo PLS, kdyztak, kde muze bejt chyba?
Napsal: 29 led 2007, 18:16
od PavelFF
Přepni to na "TTL", ale napájej to z +15V.
Jsou nyní přechody mezi "L, neurčito, H" 3x vyšší ?
To jest L do 2,4V , H od 6V ?
Napsal: 29 led 2007, 18:57
od PavelFF
Podíval jsem se na vnitřní zapojení 1458 (741) a zdá se mi nemožné, aby to korektně zpracovalo tak nízké napětí jako 0,8V (při nesymetrickém napájení) . Pravděpodobně by tam měl být operák s PNP tranzistory na vstupu. Něco jako LM234.
Napsal: 29 led 2007, 19:14
od Návštěvník
Rád by som pomohol, keby som vedel otvoriť tú schému.
Napsal: 30 led 2007, 15:13
od Stanik007
http://upload.ebastlirna.cz
jo v tom clanku psali, ze tam byly puvodne jiny OZ, myslim ze 082 nebo tak nejak, myslim ze sem to schema zahlidl nekde ve skole v knizce, ale do dilen se dostanu nejdriv za tejden
nemáte někdo původní článek ???
Napsal: 30 led 2007, 15:39
od PavelFF
Pokusil jsem se přiložit soubory se schématem.
Napsal: 30 led 2007, 15:43
od PavelFF
Funguje to. Ještě kousek.
Napsal: 30 led 2007, 19:19
od ViPali
Podľa vnútorného zapojenia LM1458 potrebuje cca 1,8V (3 x 0,6) na to aby otvorilo vstupný tranzistor. Pri TL082 je to iba 0,6V.
Ak máš operák v pätici, tak ho vymeň za TL062 (072, 082), ak nie, dobastli tam pomocou voľného hradla zdroj záporného napätia.
Predpokladám, že nemáš na vstupe nejakú "ochrannú" diódu, pretože až do napätia 1,79V (nastavené deličom 1M - 560K) bude zavretá.
