Hledam : přeletování mikročipu z jedné desky na druhou
Napsal: 13 kvě 2024, 12:00
od Giggo
Ahoj,
Sháním někoho s horkovzdušnou pájkou, kdo by dokázal přeletovat mikročip z jedné desky na druhou.
Já jsem skončil u mikropájky a toto je mimo mé schopnosti.
Na první desce nutno odebrat čip (vyhodí se) a poslouží klidně jako test odebrání
Z druhé desky se odebere stejný čip a přehodí se na první.
Nejlépe Praha a okolí.
Děkuju
Napsal: 13 kvě 2024, 12:40
1) tohle odpájíš a z desky sundáš naprosto v pohodě i trafopáječkou - jednoduše zaleješ víc nožiček (klidně i všecky po jedný straně) nadbytkem olovnatý pájky a za neustálýho přihřejvání tomu švábu nadzvedneš hezky od kraje jednu nožičku po druhý pomocí předmětu, kterej má ostrou hranu a je pro pájku nesmáčitelnej - nejlepší je ostří vejpůl přelomený žiletky, ale jde použít i ostrej skalpel. Opakuješ i na druhý straně a šváb je volnej - nadbytek pájky z desky ještě za horka odklepneš na podložený noviny (stačí reklamní letáky, aspoň k něčemu se tak využijou). Pájecí pady (plošky) tak zůstanou krásně čistý a zároveň i pocínovaný slitinou, obsahující určitý % olova, což zlepšuje přilnavost a odolnost proti popraskání pájenejch spojů.
2) dobrýho švába nejdřív prohlídneš a opatrně mu srovnáš nožičky - stačí špičatá nerezová pinzeta, nejlepší je "lékařská preparační". Pak mu nahřátým hrotem trafopájky ZAPNUTÝ CO NEJDÁL OD NĚJ přejedeš postupně po všech vývodech - tím z nich stáhneš nadbytečný kapky pájky - PÁJEČKU VYPNOUT ZASE CO NEJDÁL DOSÁHNEŠ OD ŠVÁBA. Pak ho položíš na desku, zkontroluješ orientaci (vývod 1) a správnou polohu nožiček vůči ploškám a přibodneš mu k desce jen asi 1s dlouhým přitlačením hrotu mikropájky dvě nožky umístěný úhlopříčně proti sobě. Pokud je šváb bezprostředně sundanej z desky a nová deska je taky po bezprostředním sejmutí jinýho švába, jen ty povlaky pájky stačí na lehký přilnutí a udržení švába na místě. Po další kontrole a případný korekci polohy přibodneš zbejvající rohový nožky a pak už jen opatrně pájíš vostatní vývody tenkou OLOVNATOU pájkou - nejlepší je mít průměr 0,5 nebo 0,8mm s nekorozivním tavidlem. Průměr 1mm je hraniční. Pořadí vývodů je dobrý udělat takový, že pájíš na střídačku protilehlý řady a ještě od opačnejch konců, aby se pouzdro zbytečně nepřehřejvalo.
Napsal: 13 kvě 2024, 13:53
od Giggo
No já bych i horkovzdušku sehnal, ale todle je mimo moje schopnosti.
Raději někoho kdo to má v ruce. Já to možná zmáknu a možná 🤐.
Budu se s tím ale trápit a crcat půl dne s nejistým výsledkem. Někdo kdo to má v ruce to zmákne během chvilky a 10x lépe.
a když vidím velikost toho švába (9.7 x 4.4 mm) tak mi trafopájka přijde nebezpečně veliká v poměru k němu
Napsal: 13 kvě 2024, 14:09
od ondraN
Já ti to klidně přepájím (ve firmě). Praha, Florenc.
Napsal: 13 kvě 2024, 14:12
od Zaky
Taktéž mohu přepájet, Praha - Chodov, když tak napiš PM.
Napsal: 13 kvě 2024, 14:32
od petrfilipi
Napsal: 13 kvě 2024, 16:01
Giggo píše:...
On musí vydržet ponoření do roztavený pájky, bo se pájí vlnou - současný krátkodobý ohřátí nožek hromadně na jedný straně trafopájkou mu nemá jak ublížit, pokud ho v tom nebudeš koupat deset minut ...
Napsal: 13 kvě 2024, 17:04
od Giggo
Děkuju všem za tipy
Napsal jsem odvážnějším kolegům z Prahy, takže věřím že to dopadne.
Když ne budu odvážnej já
Ony jsou i videa, kde to někdo dělá.
Jen jak říkám, mít to v ruce a dělat to poprvé je velký rozdíl.
https://www.youtube.com/watch?v=IFh_wWDD_94
důležité je to cca od 30s dál.
Napsal: 13 kvě 2024, 20:16
od Mikras
Hezký, ale to není návod podle kterého by se to dalo udělat. To je jen chlubení, Hele, já to zvládnu...
Nevíme, jakou teplotu nastavil, ani jak dlouho to ohříval. To finální odsávání přebytečné pájky licnou na konci spíš způsobí problémy. A tím, jak to potom polil celé tou čistící kapalinou a přeleštil kartáčkem... no nevím, s ohledem na ty mikrospínače.
Ta velikost 9.7 x 4.4 mm se mi taky moc nezdá, taková blecha to podle mě nebude... Zalítí obou řad vývodů je velmi dobrý způsob. Má to pak větší tepelnou setrvačnost a pokud se to povede prohřát, jde to hned dolů. "Šablonka" vytvarovaná do mikropájky nebo trafopájky je účinná. Používám to druhé, smyčka je v celku, vytvaruju si jí přesně podle IO, nahřeju, přiložím na zalité vývody a během pár sekund všechna pájka teče a brouček jde hned dolů. Vyvaruju se tím poškození, nebo utržení plošek, kdyby byl některý vývod míň ohřátý.
To jak peče toho švába ve druhém videu od PF, to se mi ježí všechny chlupy na těle. Kdyby to napřed prolil pájkou a trpělivě pak ohřál, má to za pár sekund dole. Já tyhle součástky skrz desku vyndavám odpájecí stanicí Weller WSA-1.
Napsal: 13 kvě 2024, 22:26
od jenicek
Taky to můžu udělat, Praha 9 - Horní Počernice
Napsal: 14 kvě 2024, 07:53
od Giggo
Mikras píše:Hezký, ale to není návod podle kterého by se to dalo udělat. To je jen chlubení, Hele, já to zvládnu...
Mikras a proč se Ti nezdá ta velikost? Já to měřil šuplerou čistě pro zajimavost.
Navíc je docela vidět z první fotky, že celá deska je dost malá v porovnání s mojí dlaní
Ad postup z videa, kde to ten člověk dělá. Já neposuzuju nemám tolik zkušeností, vím jen, že to tak lidi dělají a jsem sem přišel shánět pomoc
a teplota tam vidět je
Napsal: 14 kvě 2024, 07:55
od Giggo
jenicek píše:Taky to můžu udělat, Praha 9 - Horní Počernice
Děkuju moc, to mám taky celkem blízko
, ale povalím z kolegou z Florence, to mám přeci jen nejblíže.
Napsal: 14 kvě 2024, 09:12
od marshal
zdravím, omlouvám se, mám dotaz trochu mimo téma.
díval jsem se na toto video, zajímalo by mě jak se jmenuje ten čirý gel použitý pro odpájení SMD, příp kde lze koupit.
díky
Napsal: 14 kvě 2024, 13:47
od Mikras
Giggo píše:
Já tu velikost nerozporuju
Pokud je to tak malé, sundávám to pomocí dvou hrotů mikropájek po zalití obou stran vývodů pájkou.
K tomu videu, má to prostříhané, asi pro svižnost. Teplotu tam nastavuje něco přes 100 °C a pak je střih, tak by to nesundal ani za týden. Teplota by měla být co nejvyšší, aby pájka rychle roztála, tj. cca 450-480°C. Když odsává přebytečnou pájku tou licnou, vůbec mu to nejde a najednou je další střih, jak je to krásně zaletované, pak to čištění. Je to jen můj osobní názor, že jako návod to použít nejde. Jen jako ukázku, že je to možné. Takže vůbec nic ve zlém.
Taky bych to dokázal vyměnit, jsem v Kobylisích, ale protože nabídek už bylo více, tak jsem se už nenabízel.
Napsal: 14 kvě 2024, 14:01
od ondraN
Už je to přepájené. Bylo to obyčejné SSOP28. Akorát se musely vymaskovat ty spínače u čipu, aby je horkovzduch neusmažil.
