Rada s EAGLEM
Napsal: 14 kvě 2024, 08:49
od Martin_R
Ahoj,
mám problém s generováním gerberů v eaglu. Je fakt, že tento soft používám pouze na domácí výrobu desek (tiskárna osvit vyvolání leptání) a nikdy jsem z něj negeneroval gerbery pro výrobu. Prostudoval jsem tuny návodů, tutorialů a nejsem schopen z toho dostat validní data pro výrobu.
Problém je, že teď potřebuju vyrobit na záchranu staršího zařízení několik desek (všechny stejné, tudíž pouze jedna) včetně masek, popisů a všeho. Od bývalého konstruktéra mám návrh desky právě v eaglu, kterou jsem maličko upravil a v domácích podmínkách úspěšně vyrobil.
Jenže potřeboval bych profi výrobu a k tomu docela rychle, tak bych touto cestou rád případně požádal někoho kdo by byl schopen mi tyto data (třeba pro pragoboard) vygenerovat. Už si s tím vážně nevím rady a i po několika pokusech mi právě zmíněný pragoboard oznámil, že to co jsem jim poslal není ono a nejsou schopni mi desky vyrobit.
Předem děkuji za pomoc.
Napsal: 14 kvě 2024, 08:55
od Dekker
zkus se mrknout na easyedu ... co jsem koukal tak by měl umět otevřít eagl soubory a nikdy jsme neměli problém s vytvořením gerberu
Napsal: 14 kvě 2024, 09:08
Mnohi vyrobcovia maju na webe postup, ako dostanes z roznych programov pozadovane data. A online system, kde data uploadnes a ukaze ti to nahlady plosakov.
Napsal: 14 kvě 2024, 09:16
od Dumitru
Ahoj tu je podrobný návod podrobný návod aj s potrebnými cam súbormi k stiahnutiu
Napsal: 14 kvě 2024, 09:23
od HF_Tech
Zrovna Pragoboard má na stránkách návod pro blbý (Downloads). Člověk stáhne návod "Generování výstupů - EAGLE pro Windows" a "automatický JOB pro generování dat pro POOL servis z návrhového programu EAGLE".
V Board editoru ve file otevře CAM processor a otevře ten druhý stažený soubor a vybere, kam se mají gerber soubory uložit a dá "process job". A pak jen vygenerované soubory pošle výrobci.
Práce na dvě minuty.
JLCPCB má podobný soubor, jen výstupy mají pro jednotlivé vrstvy trochu jiné přípony.
Napsal: 14 kvě 2024, 11:13
od Martin_R
V tom případě jsem asi ještě blbější než předpokládají. Protože při pokusu o stažení automatického JOBu mi pouze vyskočí další okno s texťákem. Jako fakt si připadám jak retard. Popis u nich i všude jinde je víc než jasnej, ale mě to prostě nevytvoří požadovaný soubory.
Napsal: 14 kvě 2024, 11:48
od HF_Tech
Prostě kliknu na odkaz pravým tlačítkem myši a dám z nabídky uložit odkaz jako...
Je to obyčejný textový soubor s příponou .cam
Napsal: 14 kvě 2024, 17:26
od teufel
CAM soubor pro výrobu je nejlepší stáhnout od výrobce PCB. Já vyrábím u JLC, ale CAM soubor mi nešel stáhnout, vždy se otevřel na webu jako text. Tak jsem ho skopíroval do textového souboru a ten přejmenoval na CAM místo TXT. Funguje to...
Napsal: 14 kvě 2024, 18:01
od masar
A proč takové tanečky? Copak nejde kliknout na Soubor/"Uložit stránku jako..."?
:wink:
Napsal: 15 kvě 2024, 11:02
od Martin_R
Díky všem za rady. Už jsem se s tím popral a podařilo se. Desky jsou objednané.
