0RAVA LT-611 LED P83B (TP.S506.PA63) dump
Napsal: 14 kvě 2024, 12:04
od vladom
Zdravím.
Nemá někdo prosím použitelný dump?
údaje:
LT-611 LED P83B
1503LT611C0279
TP.S506.PA63
A15031020-0A00201 240mA
LC215TBA 40% 40W (5V 1980x1080)
Eeprom GD25WQ32C
Na ázijský dump funguje, na puvodní se stále dokola resetuje.
Napsal: 14 kvě 2024, 15:55
od Jozo1234
Poznám fórum kde by mali, ale tam sa nedostaneš (ikeď dnes mi nepomohlo, náplne nefungovali). Nakoniec som TV zachránil, bol to senc. sle40f60tcs. Na "pomalých hodinách" som vyčítal obsah pôvodnej pamäte, nahral do inej prázdnej pamäte a TV funguje :-) veľakrát mi toto zabralo, skús.
Napsal: 14 kvě 2024, 19:11
od vladom
Asi na to kašlu. Nevím jestli bylo OSD i v našem jazyku, ale je tam angličtina, němčina, ruština, francoužština tu paměť jsem vyletoval už 15x a je to jediný soft co funguje. Pro jistotu jsem tam dal 25W64 jinou nemám. Nemám dálkové ovládání, a nechce se mi to ladit ručně. Snad to pojede.
Ve zdroji vyhořel LD5530, a ty blechy okolo, narouboval jsem tam P1216 60kHz DIP8 do vrabčího hnízda, zdroj 12V jede jak zamlada.
Jenom místo loga ORAVA je tam LGX :D
Napsal: 14 kvě 2024, 19:13
Je dost mozne, ze nebude fungovat povodny dialkovy ovladac.
Napsal: 14 kvě 2024, 19:27
od vladom
Je to od švagra a pravdepodobně ovladač taky nemá. Ať se trápí. :D
