Stránka 1 z 3
Jak sparávně nastavit equalizér na pc?
Napsal: 14 kvě 2024, 20:58
od TeslaPC
Ahoj, mám tu pro mnoho lidí možná takovej trochu dementní dotaz, potřeboval bych poradit jak nějak přibližně optimálně nastavit equalizér zvuku na počítači.
Vůbec na to nemám sluch a nejsem schopnej to pořádně nastavit. Nevím jestli to vůbec je možné takhle říct jaké jsou optimální hodnoty které nacvakat do equalizéru, ale jestli jo tak bych uvítal nějeké rady od někoho kdo na to má aspon trochu sluch. Za normálních okolností bych to neřešil, ale vzhledem k tomu že z toho počítače nahrávám kazety, který pouštím pak převážně v autě, tak pak přijde někdo ke mě do auta, a řekne co to tu poslouchám vždyt to hraje příšerně, a samožrejmě to je kvůli tomu equalizéru na pc, přes kterej to nahrávám. Nevěděl by tu někdo jaký přibližně optimální hodtony tam nastavit aby to bylo aspon nějak poslouchatelný?
Díky
Napsal: 14 kvě 2024, 21:09
od martinkopp
Pokud tomu nerozumíš, tak na to nešahej, jen to zhoršíš.
Kazeťák ti hraje mizerně proto, že je to kazeťák. Je to jeho vlastnost.
Napsal: 14 kvě 2024, 21:10
od pocitujlasku
ano, vsetko povypinat. equalizer sa nastavuje pri prehravani. Nahravka by mala byt co "najcistejsia", aby si si vedel vysledny zvuk nastavit podla prostredia a zariadenia na ktorom to prave prehravas.
ak si pamatas tie rozne veze a "dvojce", tak tam pri nahravani isiel zvuk priamo z prehravacej hlavy, equalizer mal vplyv len na to, co pocujes v reproduktoroch.
Napsal: 14 kvě 2024, 21:15
od samec
Uf, k tomuto si zájdem kúpiť pukance a pivo.
Obrázek
Napsal: 14 kvě 2024, 21:16
od Hubert_79
Nastav "německou vanu", to jest levé šavle do plusu, střední ponech tam kde jsou a pravé opět do plusu. Bude to "bum cink", aber das ist echt Hi-Fi... :)
Napsal: 14 kvě 2024, 21:18
od matahari
Z principu bude kopie z kazety vždy nic moc.
Ještě než jsem všechno vyházel, tak po 20-25 letech stály za něco jen CrO₂ a Metal kazety, které byly kdysi nahrané v Dolby C, ale nikdy by mě nenapadlo z nich dělat kopie. To už budou lepší MP3 v 320 kbit/s.
Jestli chceš nějakou postprodukci, tak výsledné nahrávky prožeň v nějakém audio softwaru.
od TeslaPC
Takže teda při nahrávání kazet je nejlepší mít všechno vyplí a nesnažit se na tu kazetu cpát nějak upravenej zvuk? Je pravda že když jsem se tam sanžil nacpat ten upravenej zvuk z toho eqalizéru, tak to na každým zařízení znělo jinak, na nějakejch líp na nějakejch hůř. Zkusím udělat nějakou nahrávku bez jakýchkoliv úprav a efektů jak to bude znít v různých zařízeních, to jsem ještě nezoušel.
Napsal: 14 kvě 2024, 21:21
od matahari
Pardon, pochopil jsem to blbě.
Napsal: 14 kvě 2024, 21:24
od TeslaPC
matahari píše:Z principu bude kopie z kazety vždy nic moc.
Tak na takovej problém jsem zatím nenarazil, většina kazet co tu mám (starejch nahrávek) tak je vcelku slušná, ale jak říkám, já na to nemám sluch a k radosti mi stačí že to vydává nějaký srozumitelný zvuky, ale i tak mi nepřijde že by to hrálo blbě až na pár výjimek. Jinak kopie kazet většinou nedělám že bych kopíroval kazetu na kazetu, to dělám dost málo, většinou všechyn pásky nahrávám ze Spotify z počítače nebo z CDček a všechno nahrávám v Dolbách B.
Napsal: 14 kvě 2024, 21:26
od pocitujlasku
TeslaPC: prave preto existuje equalizer, lebo kazde zariadenie to prehrava inak, a vdaka nemu si to vies upravit tak, aby na tom konkretnom zariadeni to hralo tak, ako to tebe najlepsie znie.
Napsal: 14 kvě 2024, 21:41
od TeslaPC
To dává smysl, to mě vůbec nenapadlo, tak to od ted budu nahrávat tak jak to je bez jakýchkoliv úprav, a sand to bude lepší, nebo respektive musí to být lepší, protože na tom autorádiu originálky zněj dost dobře, jenom ty moje nahrávky zněly naprd, tak to bylo asi tímhle, a pokud by to furt znělo blbě tak je blbej deck na kterým to nahrávám.
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Napsal: 14 kvě 2024, 21:59
Najviac zalezi na kazetaku, ktorym nahravas. Dobra nahravka na kazetu hra takmer ako CD.
od Hubert_79
Co máš za kazeťák, kterým nahráváš?
Napsal: 14 kvě 2024, 23:25
od Mikras
Tím spíš, že používáš systém Dolby B(C), tak bys to ekvalizerém dost rozhodil a pak je logické, že to bude hrát na každém přehrávači jinak. Takže záznam opravdu vždy lineárně, upravovat pouze úroveň signálu, aby případné ukazatele nepřekračovaly značku DD na level metru. A pokud tam značka není, tak to bývá +3dB. Jen výjimečně přes můžou jít nějaké špičky, ale je lepší to napřed ověřit.
Napsal: 15 kvě 2024, 09:16
od konosuke
Jsou na světě puristé co vypínají aj dolby (ať už B nebo C)
že prej "užírá vejšky" ale houby ! to je zásadní nepochopení
principu systému...
jo a chromky (CrO₂) se mohou hulit do +6dB bez rizika zkreslení
EQ jen při přehrávání - jak psáno vejš
