Neznámý LCD displej
Napsal: 15 kvě 2024, 14:09
od nostalcomp
Nemáte někdo tušení co, nebo z čeho, je tento LCD displej?
Celkové rozměry jsou 80x27 mm z toho vlastní LCD je 80x18 mm. Je na tom nějaký čip. Zřejmě driver. Na zadní straně je označení 742E. Displej má 16 pinů v rozteči 1,78 mm. Displej je reflexního typu se zrcátkem.
Napsal: 15 kvě 2024, 14:24
Moze to byt bezny znakovy LCD kompatibilny s HD77480.
Napsal: 15 kvě 2024, 18:27
od Celeron
Ten je přece dvoušvábovej.
Napsal: 15 kvě 2024, 18:45
Nie je problem to integrovat do jedneho - vid napr. ST7036.
Napsal: 16 kvě 2024, 06:59
od petrfilipi
Když ho budeš natáčet, neuvidíš tam segmenty?
PF
Napsal: 16 kvě 2024, 07:59
od jenicek
Stačí na něj zatlačit a segmenty odhadne.
Napsal: 16 kvě 2024, 10:32
od nostalcomp
To jsem zkoušel a nic. Ale asi jsem byl moc měkkej. Zkusím přitlačit :)
Napsal: 16 kvě 2024, 11:17
Moze byt aj graficky - v tom pripade ziadne segmenty nebudu.
Napsal: 17 kvě 2024, 05:34
od ZVUK2000
U běžného LCD displeje jdou segmenty poznám hrotem zaple trafo páječky.
Napsal: 17 kvě 2024, 09:15
od Celeron
To jo, ale bacha na polarizační fólii, dotek hrotu se jí vůbec nelíbí. :wink:
A propo, mám tady pár 2 x 20 a 4 x 40, kde idioti poškodili polarizační fólii, protože jim někdo nakukal, že to je krycí přepravní přelep. Dá se někde sehnat náhradní samolepící a jde to vůbec přelepit?
Napsal: 17 kvě 2024, 10:16
od patrikvarga
Celeron píše: Dá se někde sehnat náhradní samolepící a jde to vůbec přelepit?
Nemám odskúšané.
https://allegro.cz/nabidka/samolepici-p ... 5605675906
Napsal: 17 kvě 2024, 19:00
od Celeron
Díky! Za ty prachy to stojí za to odzkoušet než displeje v ceně asi 10 x vyšší vyhodit.
Napsal: 19 kvě 2024, 10:13
od Habesan
nostalcomp píše:Je na tom nějaký čip. Zřejmě driver.
Možná by pomohlo prohlédnout ho pod mikroskopem.
Dost často bývá na čipu nějaké označení.
Zkusil jsi projít vývody třeba diodovým testem, jestli se jeví stejné rozmístění přechodů jako na LCD kompatibilním s HD77480, jak psal rnbw ???
Napsal: 19 kvě 2024, 11:28
od Celeron
Běžný LCD displeje s řadičema mívají sice taky 16 vývodů, ale dva jsou LED podsvícení. Tady žádný není tak proč to nemá jen 14 vývodů?
Napsal: 19 kvě 2024, 12:17
od Artaban001
Netřeba displej týrat trafopájkou, nebo odlepovat polarizační film. Stačí vzít displej a vhodně na něj posvítit světlem. Při určitém úhlu nasvícení je vidět reflex segmentů. Podle toho jde určit, zda jde o znakový, nebo bodový displej. Pak dole u švába na skle bývají nějaký popisy, nebo přes reflex podle výše zmiňovaném způsobu bývá někde v rohu nápis. Hodně mi ten displej připomíná z radiobudíku Technisat DIGITrádio 51 (ale to by poznal podle reflexu, a navíc je inverzní)
