Diktafon z ali
Napsal: 17 kvě 2024, 09:01
od Le_Ze
Zdar kluci.
Nekupoval někdo? Shanim něco maleho.
https://aliexpress.com/item/1005006603338989.html
Napsal: 17 kvě 2024, 10:36
od josef_novak
Mám něco takového https://www.aliexpress.com/item/1005005397810604.html a funguje dobře.
Srozumitelnost je v místnosti v pohodě. Přes ten sluchátkový port se to nabíjí, připojuje k PC a samozřejmě přehrává do sluchátek. USB je nejspíš verze 1.1 a podle toho to i kopíruje (600kB/s), ale to se neděje často a bohatě to stačí. Uvnitř byl nahraný exáč, který synchronizuje vůči PC datum + čas.
I když je to prťavé, tak to vydrží přes 6 hodin kontinuálního nahrávání na jedno nabití. Pokud to jede kontinuálně, tak to seká 2 hodinové soubory (bez problému navazují), kdy jeden má cca 170MB (mono WAV, ADPCM 48kHz, 192kbps). Mám 16GB verzi, takže by se do něj nahrála hromada hodin (cca 90).
Napsal: 18 kvě 2024, 06:16
od Le_Ze
Děkují.
Toto je až moc male. Kdyby to mělo alespon nějake očko na tkaničku.
Napsal: 18 kvě 2024, 10:24
od josef_novak
Však jo, jen že to může být uvnitř podobné nebo stejné a informací máš dost.
