Krátký dosah ovládání posuvné brány
Napsal: 18 kvě 2024, 23:41
od Capricho
Trápí mě krátky dosah ovládání posuvné brány.
Z jednoho směru je dosah cca 20m a z druheho směru doslova pár metrů.
Navíc musím několikrát zmáčknout tlačítko než se to vůbec chytne.
Motor mám nainstalovaný cca půl roku a zpočátku sice žádná sláva, ale takováhle hrůza to určitě nebyla.
Nevíte někdo čím by to mohlo být způsobeno a jak to řešit?
Nepadlo mě nějaké rušení, případně dokoupit nějakou anténu pro zesílení signálu. Jen nevím jakou aby byl výsledek zaručený.
Hormann LineaMatic starší verze bez BiSecur
Frekvence 868Mhz
Napsal: 18 kvě 2024, 23:46
od Celeron
A ono to nemá žádnej pendrek? Napadá mě třeba rozladění od kovovýho podkladu, sloupku a pod.
Napsal: 18 kvě 2024, 23:58
od Capricho
Celeron píše:A ono to nemá žádnej pendrek? Napadá mě třeba rozladění od kovovýho podkladu, sloupku a pod.
Žádná anténa u motoru nebyla.
Motor mám umístěný na podstavci vyrobeném z jeklu 150x150.
Přikládám obrázek desky. Ten modý drátek by měla být anténa.
[/img]
Napsal: 19 kvě 2024, 00:11
od Celeron
No a není to ze směru odkud máš krátkej dosah něčím odstíněný? Co jsem montoval brány tak měly pendrek na kabelu a nebo byla anténa v blikačce. A dávalo se to nad plot aby byla přímá viditelnost.
Potřeboval bys něco takovýhleho.
Napsal: 19 kvě 2024, 00:58
od tomasjedno
Jaký používáš dálkáč? Čínský klon?
Napsal: 19 kvě 2024, 01:12
od Capricho
Celeron píše:No a není to ze směru odkud máš krátkej dosah něčím odstíněný? Co jsem montoval brány tak měly pendrek na kabelu a nebo byla anténa v blikačce. A dávalo se to nad plot aby byla přímá viditelnost.
Na každou stranu je cca 10m plotu a pak následují doleva různé stromy a keře (lepší signál) Doprava vysoké thůje (horší signál).
Napadla mě anténa od číňana a napájet jí místo toho modrého drátku.
Lze kabel od antény vůbec nastavit bez ztráty výkonu?
https://www.aliexpress.com/item/1005005792402092.html
Případně jestli se nedělá nějaký aktivní zesilovač, podobně jako na čínská autorádia?
Napsal: 19 kvě 2024, 01:25
od Capricho
tomasjedno píše:Jaký používáš dálkáč? Čínský klon?
Klon i originál. Oboje stejný dosah i problém s nejistým stiskem.
Baterií to taky není.
Napsal: 19 kvě 2024, 10:13
od Habesan
Capricho píše:Lze kabel od antény vůbec nastavit bez ztráty výkonu?
Ano, lze.
V první řadě musí mít ten kabel stejnou charekteristickou impedanci jako ten původní (což je také důvod, proč byl ten pojem vůbec zaveden).
Zde číňan uvádí 50 Ohmů.
(Byla by tedy chyba použít z neznalosti kupříkladu televizní koax, který má 75Ω.)
Napsal: 19 kvě 2024, 11:57
od tomasjedno
Capricho píše:Klon i originál. Oboje stejný dosah i problém s nejistým stiskem.
Pak to na dálkáč nevypadá.
Pokud by to bylo rušením na 868 MHz, tak sebelepší anténa nepomůže - nezlepší odstup užitečného signálu od toho rušivého.
Doporučil bych ověřit, jestli při aktivaci dálkáče svítí na desce elektroniky pohonu červená LED i tehdy, kdy pohon nezareaguje, ač by měl (na to jsou potřeba dva lidi - jeden kouká, druhý chodí kolem a mačká).
Taky se mohlo stát, že se nějakou neopatrnou manipulací rozladil některý z kapacitních trimrů na desce přijímače.
Pro ověření, jestli je to rušením nebo přijímačem, bych si někde splašil na zkoušku jiný pohon nebo přijímač (ext. přijímač od SupraMatic nebo ProMatic 1. generace, SupraMatic 2 nebo ProMatic 2).
Už jsem z pár zdechlých pohonů 2. generace kuchal tu desku přijímače a použil pro opravu jiného pohonu.
Napsal: 19 kvě 2024, 12:19
od Celeron
No pisatel nedal info, v jakým prostředí to provozuje. Někde na vesnici bych to na trvalý rušení na 868 MHz moc neviděl. Někdo poblíž průmyslu nebo v našlapaný zástavbě možná.
Napsal: 19 kvě 2024, 12:50
od Sandal
Capricho píše:Žádná anténa u motoru nebyla.
Jak to? Ten modrej vohnout vlevo nahoře je anténa. Se nedivim, že to nemá dosah.
Napsal: 19 kvě 2024, 13:34
od tomasjedno
To je standardní anténa u Hörmannů. Mně v městské zástavbě to spolehlivě funguje na 20 m skrz plechová vrata.
Napsal: 19 kvě 2024, 18:54
od ok1hga
Capricho píše:Přikládám obrázek desky. Ten modý drátek by měla být anténa.
Sandal píše:Ten modrej vohnout vlevo nahoře je anténa. Se nedivim, že to nemá dosah.
nic zatím nekupuj, začal bych modifikací toho "drátku" uvnitř.
jestli je přihnutý k desce s elektronikou, jako je na tebou dodaným obrázku, bude dost ovlivňovaný příjem . . .
zkus ho vyhnout doleva, tak aby byl co nejdále od té destičky . . . a pak zkus dosah.
a dej sem detail destičky toho přijímače, aby bylo vidět jak je připojený ten "drátek" a jestli je vedle i zemní ploška na případné naletování kablíku externí anténky.
Napsal: 19 kvě 2024, 19:04
od josef_novak
Napsal: 19 kvě 2024, 22:34
od tomasjedno
ok1hga píše:detail destičky toho přijímače, aby bylo vidět jak je připojený ten "drátek" a jestli je vedle i zemní ploška na případné naletování kablíku externí anténky.
Není.
