Měření přechodů tyristoru
Napsal: 21 kvě 2024, 10:04
od kulikus
Vnitřní struktura tyristoru má 3 PN přechody (viz přiložený obrázek) ze stránek
zde.
Poslední PN je mezi G a K.
Když tento G,K přechod pípnu testem diod, ukazuje 130 mV oběma směry.
Tyristory (KA206/600) jsou nové (z burzy).
Je to běžná vlastnost?
Napsal: 21 kvě 2024, 10:48
od jojo4
je
Napsal: 21 kvě 2024, 11:20
od tomasjedno
kulikus píše:Když tento G,K pžechod pípnu testem diod, ukazuje 130 mV oběma směry.Je to běžná vlastnost?
U tyristorů se (kvůli odolnosti proti sepnutí vlivem dU/dt) dělá svod mezi G a K. Neměříš přechod, ale ten shunt.
Napsal: 21 kvě 2024, 11:29
od rudolf02
No, zkus to takto:
z + žárovku nebo ledku na větší proud, alespoň 30mA a dál na anodu, katodu na -.
Pak na mřížku proti zemi pošli napětí nebo impulz, cca +5mA, tyristor by měl sepnout.
Pozn.:
zřejmě se jedná o KT206/600,
malý proud mezi anodou a katodou (jednotky mA) jsou pod přídržným proudem, tyristor se bude opět uzavírat (tranzistoruje)
při sepnutí tyristoru malinko poklesne napětí Ugk
testery tyristor obvykle nezměří, má poměrně velký zbytkový proud
Prostě tyristory dobře spínají velké proudy.
Dík za připomínky a opravy
Napsal: 21 kvě 2024, 18:29
od Artaban001
To už jsem tu taky řešil 😉
Napsal: 23 kvě 2024, 09:12
od samponek
Na zkoušení tyristorů používám obyčejnou žárovkovou zkoušečku, aby teklo aspoň 0.3A. Multimetrem na úbytek napětí se ničeho nedoměříš, protože tam teče cca jenom 1mA a přechod se neotevře.
Napsal: 26 kvě 2024, 10:37
od josef-1
Já používám pro měření tyristorů PU120 přepnutou na nejnižší rozsah pro měření odporu. Zkouším skratovat vždy jeden vývod na třetí, po sepnutí samozřejmě tento skrat přeruším. Tyristor musí zůstat v sepnutém stavu. Pokud se mi nepodaří najít kombinaci při které tyristor zůstane sepnutý tak je samozřejmě vadný. Toto určitě nelze použít při testu velmi výkonových tyristorů z důvodu vysokého přídržného proudu.
