Pohon pro ovladaní brany.
Napsal: 21 kvě 2024, 23:12
od BigSandy
Hoj, tu všici.
Kdysi jsme v prací měnili pohony křídlových bran.
Dnes ukliď skladu a mam to odvést do sběrného dvora. Mam 6 kousku.
Ramena jsou na 12V a krásně je utáhne 2A trafo.
Pohony nemají dojezdy.
Asi dávat na venek mikrospínače je kravina.
https://www.hadex.cz/l405a-mikrospinac- ... ckou-13mm/
http://www.electrohouse.cz/pohon-kridlo ... -1059.html
Jak by jste to řešili Vý?
Jsem zkoušel INA219 a teda nic moc.
Když je při zavíraní nějaká překážka tak ok. Ale dost dlouho mu trvá, než vypnou.
Napsal: 22 kvě 2024, 00:01
od Celeron
Proč by to nemělo s INA219 makat jak budeš chtít? Stačí jen oměřit proudy při volným chodu a na dorazech a nastavit přibližně střed jako rozhodovací podmínku na vypnutí pohonu. Dej code kterým to hlídáš.
Napsal: 23 kvě 2024, 11:25
od Mahoney
Induktivní snímače, kaapacitní, infra... Možností je dost. Mechanické se dávají jako pojistka, když elektronika selže.
Napsal: 21 čer 2024, 08:57
od BigSandy
Celeron píše:Proč by to nemělo s INA219 makat jak budeš chtít? Stačí jen oměřit proudy při volným chodu a na dorazech a nastavit přibližně střed jako rozhodovací podmínku na vypnutí pohonu. Dej code kterým to hlídáš.
Se omlouvam, musel jsem pracovně pryč.
Mam tam toto.
https://breakrow.com/miliohm/how-to-use ... r-with-it/
https://diyi0t.com/ina219-tutorial-for-arduino-and-esp/
Napajim 12V.
Bez spuštěneho pohonu (naprazdno) mi to vypisuje toto.
Kód: Vybrat vše
12.26 -3.87 12.26 -26.60 308.00
12.28 -2.71 12.27 -24.80 476.00
12.28 -2.49 12.28 -25.00 308.00
12.26 -2.51 12.26 -25.40 312.00
12.27 -2.49 12.27 -24.80 324.00
12.28 -3.80 12.28 -27.60 338.00
12.26 -2.51 12.26 -24.80 304.00
12.27 -2.46 12.27 -25.50 304.00
12.26 -2.51 12.26 -32.00 308.00
12.26 -2.48 12.26 -29.30 314.00
12.28 -2.67 12.28 -24.70 302.00
12.26 -2.49 12.26 -25.00 308.00
12.28 -3.79 12.28 -32.00 308.00
12.28 -2.53 12.28 -25.00 432.00
12.26 -2.50 12.26 -29.90 308.00
12.27 -2.56 12.27 -33.60 412.00
12.28 -2.62 12.28 -24.60 302.00
12.26 -2.46 12.26 -24.80 416.00
12.26 -2.60 12.26 -39.20 302.00
12.28 -3.76 12.28 -24.90 304.00
první a třetí je spravně, což jsou volty.
Co dělam špatně?
Napsal: 21 čer 2024, 18:12
od Celeron
Když jsem tu INA219 zkoušel před asi dvěma roky, tak mi taky blbla a měřila kraviny. Chyběla tam jedna zemní propoj ale už nevím, která. Koukni na
https://navody.dratek.cz/navody-k-produktum/proudovy-snimac-ina219.html , tam to popisuje a můžeš si to odzkoušet na stole.
Napsal: 22 čer 2024, 10:47
od BigSandy
Děkuji, na to jsem koukal.
Na jinem foru mi čipek napsal, že to ty kraviny bude házet furt, když senzor bude bez zátěže. Prý se to měří přes bočník.
Nejsem elektrikář a s bočníky nemam zkušenosti, tak nevím.
Ale už mi to jede.
Spiše by mně zajimalo, co na to ten motor. Nevadi mu to?
Ted mame tyto pohony a řešení je podobne. Na zavitove tyči jsou dorazy.
https://www.azpohony.cz/kit-be20-410-br ... 41?v=23742
