Kabeláž lambda sondy toyota yaris
Napsal: 25 kvě 2024, 08:36
Dobrý den. Nemá někdo z vás schéma zapojení kabeláže kolem lambdy ? Motor je benzín, 1.3 , 63kW rok 2001.
Po nastartování studeného motoru jde neochotně do otáček, než se lambda zahřeje. Diagnostika hlásí chybu lambda a chudou směs.
Je to 4dratová lambda, 12 volt je na konektoru, odpor sonda má, jen proud neteče (měřeno kleštákem). Chybí zem topení. Lambda je koupená nová.
Hledal jsem nějakou knihu jak na to, ale po vylepšení ulozto jsem nic nenašel. Teda, pokud nechci dát pět stovek za knihu, nebo stovku za kočku v pytli.
Nějaký obrázek jsem vygooglil, 12 Volt z pojistky, zbylé 3 dráty vedou do jednotky vstřikování. Ale je to pro tento motor?
Tak prosím, poskytne někdo schéma elektriky kolem motoru?
Děkuji, R..
Děkuji, R..
