Monitor Samsung S22C450B nenabieha
Napsal: 28 kvě 2024, 08:53
od DeniS
zdravím Vás,
pokazil sa mi monitor Samsung S22C450B, model code: LS22C45KBSV/EN
Svieti iba on-off led a je bez podsvietenia. Nepozeral som ci pod silnym svetlom je vidiet obraz. Obcasne sa zapne ako ma a funguje. Na vystupe zdroja je stabilnych 5.1V a na 15V vetve 14.5V ked monitor nahodou nabehne a ked nenabehne nameram okolo 12V. Elektrolyticke kondenzatory maju dobru kapacitu aj ESR. Vizualne som nasiel "prasknutu" diodu D832 neviete co je to zac? je na nej kodove oznacenie M5.
Zdroj: SC25 rev 1.1
Model No. IP-25155A
Dakujem.
Napsal: 28 kvě 2024, 09:01
Ta dioda ma na nohe navleceny ferit a je tam kydnute nejake lepidlo.
Napsal: 28 kvě 2024, 09:05
od DeniS
tak to som si vobec nevsimol. Dioda je v poriadku. :D
Napsal: 28 kvě 2024, 09:14
od DeniS
prikladam este foto main boardu na ktorom je aj menic pre LED.
Napsal: 28 kvě 2024, 15:11
od Zaky
Podívej se na ten panel se silným světlem. Nejspíš to bude obligátní problém vadného podsvitu, tedy ledek v panelu.
Napsal: 28 kvě 2024, 18:12
od DeniS
budes mat pravdu, podsvietenie blikne a zhasne a obraz ostava vidiet po zasvieteni na panel.
