Záhada sluchátkového zesilovače
Napsal: 30 kvě 2024, 16:09
od padik
Ahoj. Nemám zrovna k dispozici osciloskop, nicméně jsem již totéž stavěl a na první pokus to hraje. Jen tam mám NJM 4556 řádně zapájený. A zřejmě taky od jiného ČLR dodavatele. No, ten novější výtvor pokaždé po zapnutí napájení hraje přesně stejnou dobu (cca 1 min.) a pak se zvuk ztratí. Velmi slabě to chraptí. Napájení zůstává. Po provedené výměně za kus se to opakuje. Teda, mám jich 5 ks.... Nevadí + vstupy bez odporu proti zemi? Sluchátka mám přes rezistory 300 Ohm. Děkuji.
Napsal: 30 kvě 2024, 16:24
od ZVUK2000
Asi tam Číňan má kromě OZ ještě 555
Napsal: 30 kvě 2024, 16:57
od Hill
1. předpokládám, že zdroj má střídavý výstup, a že z něj dostáváš skutečně dvě souměrná napětí proti zemi - je to skutečně tak?
2. máš vstup operáků stejnosměrně navázaný na zem, resp. na střed mezi napájecími napětími?
3. nekmitá ti to? Nebylo by lepší invertující zapojení?
Napsal: 30 kvě 2024, 17:07
od jardafiala
Tipnul bych, že na zdroji signálu je elyt který se přepóluje a svodem změní pracovní bod součástky na výstupu zdroje signálu. Nebo se svodem změní napětí na vstupu 4556....
Napsal: 30 kvě 2024, 17:08
od Zaky
Tazatel neinvertující vstup zjevně nikam stejnosměrně upnutý nemá. Po 100 K na kladnou i zápornou napájecí hladinu problém velmi pravděpodovně vyřeší.
Napsal: 30 kvě 2024, 17:57
od DukeNuke
jestli má symetrické napájení, pak postačí odpor na zem.
Jinak změřit ss napětí na výstupu OZ, zda "neodjelo" někam jinam.
Napsal: 30 kvě 2024, 18:06
od Hill
Na to jsem se už taky ptal, i když jinak. Ale i na to by někdo, kdo píše, že už pár zasilovačů postavil, měl umět odpovědět.
Mám tu schéma sluchátkového zesilovače s NJM4556, ale pro pouze nesouměrné napájení.
Napsal: 30 kvě 2024, 18:16
od xsc
padik píše:Nevadí + vstupy bez odporu proti zemi?
Vadí. Prostě to svodem kondenzátorů časem někam odcestuje.
Napsal: 31 kvě 2024, 17:29
od padik
No jo, šikovní kluci. S přizemněnými vstupy už to hraje přes půl hod.
Zn.: Už je to 40 let, kdy jsem dostával z bastlení jedničky. Děkuji.
