Rada ohledně baterií do dětské čtyřkolky.
Napsal: 11 čer 2024, 14:58
od pavel16
Hledám náhradu baterek do dětské čtyřkolky 3ks 12V/12A.
Mohu je nahradit těmihle z Allegra?
https://allegro.cz/nabidka/set-36v-3x-1 ... 3482561232
Napsal: 11 čer 2024, 15:15
Rozmery baterie a velkost fastonov (pouzivaju sa 4,75 alebo 6,35mm) sedi?
Napsal: 11 čer 2024, 15:36
od mi-ro
Teoreticky ano. V praxi to za tyhle peníze asi nebude žádná hitparáda.
Napsal: 11 čer 2024, 16:50
od Celeron
Tohle určitě nebude baterka na cyklickej provoz ale stand-by. Potřebuješ takovou, která snáší cyklický hluboký vybíjení po nabití. Vím, blbě se shání. Pokud stand-by baterku budeš používat v cyklickým režimu, za 3 roky je po ní, možná i dřív.
Napsal: 11 čer 2024, 16:58
Tie originaly boli tiez nejaky smejd.
Napsal: 11 čer 2024, 17:44
od Milan_F
Celeron píše:... za 3 roky je po ní, možná i dřív.
Za tři roky z toho děcka vyrostou...
Napsal: 11 čer 2024, 18:19
od pavel16
Počítám tak dva roky provozu-tři max.
Rozměry sedí, akorát mají fastony místo šroubů.
U té původní jsem nepoznal,jestli je to gelovka nebo olovo.
Tak že krom kratší životnosti by mohly být ty baterie na tom stejně?
Napsal: 11 čer 2024, 18:25
Budes rad, ak to vydrzi rok.
Tie povodne vydrzali kolko?
Napsal: 11 čer 2024, 19:54
od jenicek
Přesně tak, musejí být určeny pro cyklický provoz. Nedávno jsem řešil zcela identický problém v invalidním vozíku. Laciná náhrada odešla do roka.
Napsal: 11 čer 2024, 21:38
od tomasjedno
pavel16 píše:U té původní jsem nepoznal,jestli je to gelovka nebo olovo.
Jistě že olovo, VRLA a možná AGM. Některé nabízené
náhrady jsou AGM. Povšimni si
v datašítu životnosti (počtu cyklů) v závislosti na hloubce vybíjení.
Napsal: 12 čer 2024, 09:42
od Zaky
Kup ty levné a snaž se je vždycky po ježdění hned dobít, nikdy nenechávat nenabité. Trakční budou stát na plánované použití nesmysl.
Napsal: 12 čer 2024, 12:01
od jenicek
Dával jsem tuto řadu a prej je v ježdění neskutečnej rozdíl.
https://www.easybat.cz/rada-dzm/
Jak bylo kdysi v jedný reklamě: "Nemám tolik peněz, abych si moh kupovat levný věci!"
Napsal: 12 čer 2024, 12:43
od dracekvo
Dal jsem tam BMS + LiFePO a je po starostech.
Sice do autíčka na 12V, ale princip je stejný. Jen to chce větší BMS pokud je to na 36V.
Nebo bych to předělal na 2x 18V baterky z lidlu 8Ah.
Napsal: 12 čer 2024, 14:27
od p32
Napsal: 12 čer 2024, 19:53
od pavel16
