HP PSC 1110 ovládač pre Win 10/32bit.
Napsal: 12 čer 2024, 18:52
od tiktak1953
Neviem ho stiahnut ani zo stranky HP.Aj tu na obr. z HP podpory som stiahol neaky diagnosticky soft.len ovladac nie.Aj na druhych strankach som miesto ovladaca stiahol diagnosticky soft a potom odinstaloval.Nemate presne link na tento ovladac.Moze byt aj 1100 series.dik
Neviem ho stiahnut z tejto stranky!
Napsal: 12 čer 2024, 19:10
od jjilek
Pečlivě brát léky proti sraženinám v krvi podle doporučení lékaře a doufej, že se to časem spraví. A rehabilitovat.
Napsal: 12 čer 2024, 20:03
od Hape
Podle toho, co se lze dočíst po rozkliknutí nabídky "Ovladač-Software pro instalaci produktu (1)", je ovladač obsažen ve Windows. Případně by si ho měl Windows po připojení tiskárny k PC automaticky stáhnout a nainstalovat. A když klepneš na odkaz "Další informace" po rozbalení té nabídky, tak se otevře nová stránka s dalšími informacemi, jak se dá tiskárna naistalovat.
Napsal: 12 čer 2024, 21:05
od jjilek
Anopyrin je osvědčená prevence proti krevním sraženinám, trombex je na rozpouštění sraženin (také při infarktu myokardu). Že se cítíš lépe je nadějné, ale léčbu vysadit je laický názor. Léčba trvá několik měsíců i rok a je prevencí proti opakování. Do žíly Ti asi dali kontrastní látku pro CT vyšetření, pro MR se nic nedává. (CT a MR je podstatně odlišné vyšetření a pokud nevyšetřují celé tělo, tak může obojí trvat jen krátkou dobu.) Atoridor se podává dlouhodobě pro snížení cholesterolu, který se usazuje na cévních stěnách (může po uvolnění v krevním oběhu ucpávat cévy v mozku nebo srdci). Nolpaza je pro snížení kyselosti v žaludku po lécích včetně anopyrinu).
Napsal: 12 čer 2024, 21:18
od jjilek
Tady
https://www.uschovna.cz/zasilka/QAN3TCLVK4S78U3T-23J/
si sáhni soubor ovladačů HP (vč. PSC1100), někam si soubor po rozbalení ulož a při instalaci tiskárny na něj ukaž jako na disk s ovladači.
Napsal: 12 čer 2024, 21:50
od tiktak1953
Nevidim tam moju tlaciaren PSC 1100. ale mam 32bit a 64X.Ty mas 84X.Co mam robit z tymto na obrazkach,kliknut Extrahovat hpdrv,alebo prnhp001?Nemozes mi poslat presne moju tlaciaren v EXE ?
Toto sa mi nem lubi.
Hape ,podla toho navodu je to tazko.Pridal som tlaciaren podla navodu ale hlasilo: ze sa nenasli ovladace pre HP PSC 1100 tlaciaren.
Napsal: 12 čer 2024, 22:26
od jjilek
Předpokládám, že máš Windows 10 32 bit:
Start,
nastavení,
zařízení,
tiskárny a skenery,
přidat tiskárnu
tiskárna není v seznamu
přidat tiskárnu pomocí ručního nastavení
další
z disku
procházet (na stažený soubor prnhp001.inf)
atd
Pro 64 bitů jsem driver nenašel a asi ani není.
Napsal: 12 čer 2024, 23:26
od tiktak1953
Nepisal som 64bit,ale 32bit a ( 64 X) .Pri: tiskarna neni v zozname,nenasiel som moznost :pridat tlaciaren pomocov rucneho nastavenia.
Napsal: 13 čer 2024, 05:04
od jjilek
8O
Napsal: 13 čer 2024, 08:17
od tiktak1953
Zase mi toto ponuklo pri hladani ovladacov PSC 1100 series.Nemam to stiahnut?
Napsal: 13 čer 2024, 09:07
od jjilek
tiktak1953 píše:Zase mi toto ponuklo pri hladani ovladacov PSC 1100 series.Nemam to stiahnut?
Stahuj si, co chceš, ale já to dělal takhle:
Napsal: 13 čer 2024, 09:16
od jjilek
A výsledek: :D :D :D
Jenom nevím, jestli tiskárna používá pro připojení LPT nebo USB. Podle toho je nutno zvolit správnou položku v odpovídajícím kroku.
Napsal: 13 čer 2024, 15:48
od tiktak1953
Ty si mi dal robotu jjilek,Podla par obrzakov som to zvladol.Bez nich tazsie.Port to bol LPT1.Dik este raz!!!!!!!
Napsal: 13 čer 2024, 17:26
od jjilek
:agree: :beer:
Napsal: 13 čer 2024, 20:46
od monterjirka
Mám velmi špatné zkušenosti s drivery pro starší tiskárny HP pod novějšími OS, i když na webu výrobce to vypadá, že by to mělo fungovat.
