IBM 5160 součástka
Napsal: 19 čer 2024, 07:06
od nulda
Zdravím, nevíte kde bych mohl sehnat tuto součástku? Při zapnutí stroje bouchla.
STC 10µ 16V
Díky.
Napsal: 19 čer 2024, 07:09
od xsc
Je to elektrolyt. Tehdy tam dávaly tantaly, ty mají tendenci časem jít do zkratu a pak buď bouchnou, nebo nevydrží zdroj. Můžeš to nahradit elytem o stejné hodnotě s low ESR v provedení 105°C.
Napsal: 19 čer 2024, 07:22
od nulda
tenhle by měl být ok? https://www.gme.cz/v/1486104/hitano-ce- ... ondenzator
Když budu měnit, jak poznám kam kterou nožičku? Ta prostřední zůstane nezapojená?
Napsal: 19 čer 2024, 07:24
od Michal22
Jen pozor, je to třívývodové provedení, tzn. průchozí. Takže buď dát klasický elyt do střední a jedné krajní díry, nebo třeba i dva elyty se společným GND vývodem (zamotat je k sobě).
Napsal: 19 čer 2024, 07:30
od Ivan_01
je to dvojitý tantal od firmy Kemet. Stredná noha je plus pól. Ak chceš použiť bežný elektrolyt, tak použiješ 2 kusy, spojíš obidva plusy na strednú dierku a mínusy do krajných. Ale pre 100 % istotu zapojenia, doporučujem zmerať prepískavatkom, kde je zem.
Napsal: 19 čer 2024, 07:52
od nulda
ok, teď jsem našel nějaké informace tady https://www.minuszerodegrees.net/failur ... citors.htm
takže už jen zjistit kde je ta zem nebo sehnat ty původní kondenzátory, ale u nás asi těžko
Napsal: 19 čer 2024, 08:41
od fredis
Pokud se tantal nahrazuje elytem, tak se doporučuje dát 2x větší kapacitu! :wink:
Napsal: 19 čer 2024, 08:48
od nulda
a mohu dat 2x 22µ ? Ty mám v šuplíku :-)
Napsal: 19 čer 2024, 09:04
od Ivan_01
ak sú minimálne na 16V, tak môžeš.
Napsal: 19 čer 2024, 09:29
od nulda
Díky všem za rady. Zkusím to tedy vyměnit.
Napsal: 19 čer 2024, 10:11
od jardafiala
Už jsem viděl koně blejt, převrácený cikánský vůz ale třívývodový tantal vidím poprvé. Člověk se učí celý život....
Napsal: 20 čer 2024, 13:02
od fredis
A co takhle v měřáku najít IO v DIL otočený o 180°? Prošel všemi kontrolami.. :wink: :lol:
