dvd prehravac
Napsal: 28 led 2007, 01:24
od sas
dvd prehravac prestal nacitat veskere cd a dvd nosice hlasi no disc ,myslim ze muze byt zapraseny laser nebo uz mozna slabej vykon laseru
Re: dvd prehravac
Napsal: 28 led 2007, 08:50
od Miradim
sas píše:dvd prehravac prestal nacitat veskere cd a dvd nosice hlasi no disc ,myslim ze muze byt zapraseny laser nebo uz mozna slabej vykon laseru
Odpověděl jsi si sám.Zkus vyčistit optiku.
Napsal: 28 led 2007, 08:52
od dj_Paul
Přestal načítat postupně nebo z ničeho nic?
Jestli to byla druhá varianta tak bych hledal spíš okolo zdroje,může chybět některé napětí
V případě první varianty to může být optika
Napsal: 28 led 2007, 10:01
od MaTTo
Co takto napisat znacku DVD prehravaca a aky je stary ??? Ak je to nejaky dvojrocny no name za 1500 tak urcite prestal znicoho nic citat tak to akurat vyhodit .
Napsal: 28 led 2007, 14:27
od sas
je to dvd denver 188 ze tri roky starej znacka to neni ,ale za to prehraval vse coz u nekterych znackovych se rict nedalo,no zrejme uz to ma za sebou, ale jeste ho z kusim rozdelat.diky za rady
dvd prehravac
Napsal: 28 led 2007, 15:17
od proel64
Mohol by byt vadny aj spindle motor-ten co toci disk.U tychto znaciek a aj
podobnych ako sencor,daewoo,toshiba je to casta zavada.Skus do motorceka
streknut cez dierky kontox,nic s tym nepokazis.Ak to bol ten motor tak to
bude citat,len ho potom treba vymenit,lebo stym kontoxom to vydrzi tak mesiac...
Napsal: 29 led 2007, 00:48
od Návštěvník
tak dvd uz jede pri rozdelani se disc netocil i kdyz motorek jel, jakmile sem pomohl prstem tak se disc roztocil,resil jsem to ocistenim pritlacneho prenosoveho kotouce s gumovou manzetou ktery se ze spod pritlaci k discu a zajistuje jeho aretaci a prenos otacek
Napsal: 29 led 2007, 00:51
od sas
omlouvam se zapomel jsem se podepsat
