Stránka 1 z 13
Rolovacie koliesko u touchpadu, inštalácia driveru
Napsal: 24 čer 2024, 16:12
od Duvsan
Táto téma už nemá s výberom notebooku nič spoločné, tak som to oddelil, aby bolo možné túto problematiku neskôr dohľadať. Myslel som si, že o toto nebude záujem, ale ono sa to celkom rozbehlo. Síce nepredpokladám, že bude v budúcnosti nejak zaujímavá, ale nech to nie je naplácané na sebe, keď to k sebe nepatrí. Pôvodné vlákno je tu:
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?n ... 82#1331982
Pridávam citácie predchádzajúcich príspevkov.
    Duvsan
    Po čase som oživil tento notebook (Fujitsu Lifebook S760), trochu som s ním mal problémy. A rád by som sprevádzkoval rolovaciu plošku vpravo od touchpadu. Doteraz som ju neriešil, ale skúsil som ju pod Win10 a je to dobrá vec. Windows som zrušil, neprešla licencia. Navyše dosť zaťažuje systém a mám ho v iných laptopoch, tak som vrátil XUbuntu LTS. Myslíte, že existuje driver touchpadu pre Ubuntu/Debian, alebo musím cez Wine?
    Duvsan
    To snáď bude jednoduchšie cez Wine. Neexistuje náhodou konvertor, ktorý by to raz navždy previedol z Win7 alebo WinXP pre XUbuntu?
    To je nemozne.
    Duvsan
    Emulovať to asi nejde. Windows Installer to odmieta.
    A do Ubuntu fóra sa neviem dostať. Zabudol som heslo. Už som tam nebol viac rokov. Obnovenie hesla ponúkajú, na mail pošlú správu s linkom, na ktorý mám kliknúť. Ale ten link odkazuje na stránku, na ktorej som zadal email. Takže uzavretá slučka.
    A ndiswrapper asi zmizol z repozitárov.
    Duvsan
    Ndiswrapper som stiahol inde, aj *.deb, aj *.tar.gz, aj pre Ubutu, neviem to nainštalovať. Ani inštalátor, ani Synaptic, ani cez konzolu.
    Samozrejme, *.tar.gz som najprv rozbalil.
    Tak sa podarilo. https://packages.ubuntu.com/focal/ndiswrapper
    Duvsan
    Konečne mám ndiswrapper i ndisgtk, ale dostať doň driver Synaptic_touchpad_18.1.22.5 nedokážem. Ndisgtk sa tvári, že ndiswrapper nevidí.
    matahari
    NDIS znamená Network Driver Interface Specification, takže těžko má ovladač pro touchpad něco společného se sítí. Navíc Wine umí emulaci Windows API a nejspíš ani nemá přímý přístup k hardwaru.
    Už ti tu rnbw dal odkaz na fórum linuxquestions, kde se ten skrolovací touchpad řeší a tam je další odkaz na github https://github.com/sammertens/fujitsu_scroll , kde ten ovladač někdo napsal a dokonce je před 3 měsíci aktualizovaný pro kernel 6.6.21. V tom fóru se také dočteš, jak ho zkompilovat a zavést, ale v návaznosti musíš vědět, co se nachází v adresáři /usr/src/linux a pokud tam nemáš zdrojáky k používanému kernelu, tak jak je tam dodat atd.
    Duvsan
    Aha. Ináč skúsil som to i bez ndisgtk, neuspel som. Ak je to len pre sieť, tak to asi nič.
    Ten link som vtedy pozeral, pripadalo mi to ako nedokončený projekt. Veľmi do toho nevidím, tak googlím a skúšam a takto to vyzerá.
    matahari
    Když jsem se na to podíval, tak se mi tenhle typ kompilace vůbec nelíbí, ale jiná možnost není.
    Do /usr/src se pomocí apt install linux-headers-$(uname -r) (pro jistotu si to dohledej) nainstalují zdrojové kódy jádra. Tam se také musí nakopírovat (/usr/src/linux-headers-$(uname -r)/drivers/input/mouse/) ty soubory z Githubu a spustit kompilace všech modulů, což bude trvat dlouho a snad se to podaří.
    matahari
    Chce to doinstalovat pár věcí (gcc, bison, flex), kdy při vytváření configu pozná a ptá se na ten fujitsu scroll ovladač
    Kód: Vybrat vše
    Fujitsu Lifebook T901/P772 Scroll Device protocol extension (MOUSE_PS2_FUJITSU_SCROLL) [N/y/?] (NEW)
    jenže dál to vyhodilo chybu
    Kód: Vybrat vše
    *** No rule to make target 'arch/x86/entry/syscalls/syscall_32.tbl'
    a to už se mi nechtělo řešit a díky tomu jsem nemohl vyzkoušet jen kompilaci toho jednoho ovladače
    Kód: Vybrat vše
    make modules M=drivers/input/mouse
    u toho to zase kolabuje na tomhle
    Kód: Vybrat vše
    *** No rule to make target 'drivers/input/mouse/appletouch.o'
    To je právě ten problém, že se musí šahat na všechny moduly/ovladače, což už jsem psal, že taková kompilace se mi nelíbí. Ale možná to pod jiným distrem to proleze.
    Duvsan
    Ty máš taký notebook? Si milý, že to skúšaš.
    Ja som si prečítal tie fóra. Som nad tým od rána. Nie som programátor, snažil som sa tomu pochopiť aspoň principiálne. Z GitHubu som tú apku stiahol a teraz neviem, ako na ňu. Takže ďalšie štúdium.
    Nedáme toto do iného vlákna?
    matahari
    Nemám stejný NB, jen mě včera trknul do oka ten NDIS Wrapper a když už jsem se ozval, tak jsem to jen zkusil zkompilovat ve virtualizovaném Ubuntu serveru 24.04.
    Jestli to necháš přesunout jinam, tak mi to vadit určitě nebude.
    Duvsan
    Ešte nie, nie som schopný to skompilovať a nenašiel som vhodný návod. Som v zložke "fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse" a vidím
    fujitsu_scroll.c
    fujitsu_scroll.h
    Kconfig
    Makefile
    psmouse.h
    psmouse-base.c
    Neviem sformulovať príkaz.
    Cust
    kconfig a makefile budou asi spustitelné programy
    Nie. Kconfig je subor pre konfiguracne nastroje kernelu (make menuconfig a pod.). Makefile je subor pre make, ktorym sa kernel kompiluje.
    Kedze to nie je samostatny driver ale pridana sucast drivera psmouse, tak moze byt problem to rozchodit s inou verziou kernelu. Kedysi som robil nieco podobne pre notebook Sony, kde je multimedialna lista fungujuca ako specialny 2D touchpad.
    Duvsan
    Ak má niekto nápad, čo napísať do terminálu, tak dajte, skúsim. Pokus-omyl. Potom urobím novú inštaláciu načisto, takže nie je sa čoho báť.
    asdf
    Povedlo se mi to přeložit. V Makefile jsem pár věcí zakomentoval:
    Kód: Vybrat vše
    # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
    # Makefile for the mouse drivers.
    # Each configuration option enables a list of files.
    obj-$(CONFIG_MOUSE_AMIGA)      += amimouse.o
    #obj-$(CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH)      += appletouch.o
    obj-$(CONFIG_MOUSE_ATARI)      += atarimouse.o
    #obj-$(CONFIG_MOUSE_BCM5974)      += bcm5974.o
    #obj-$(CONFIG_MOUSE_CYAPA)      += cyapatp.o
    obj-$(CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C)      += elan_i2c.o
    #obj-$(CONFIG_MOUSE_GPIO)      += gpio_mouse.o
    obj-$(CONFIG_MOUSE_INPORT)      += inport.o
    obj-$(CONFIG_MOUSE_LOGIBM)      += logibm.o
    obj-$(CONFIG_MOUSE_MAPLE)      += maplemouse.o
    obj-$(CONFIG_MOUSE_NAVPOINT_PXA27x)   += navpoint.o
    obj-$(CONFIG_MOUSE_PC110PAD)      += pc110pad.o
    obj-$(CONFIG_MOUSE_PS2)         += psmouse.o
    obj-$(CONFIG_MOUSE_RISCPC)      += rpcmouse.o
    #obj-$(CONFIG_MOUSE_SERIAL)      += sermouse.o
    #obj-$(CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_I2C)   += synaptics_i2c.o
    #obj-$(CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_USB)   += synaptics_usb.o
    #obj-$(CONFIG_MOUSE_VSXXXAA)      += vsxxxaa.o
    cyapatp-objs := cyapa.o cyapa_gen3.o cyapa_gen5.o cyapa_gen6.o
    psmouse-objs := psmouse-base.o synaptics.o focaltech.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS)   += alps.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_BYD)      += byd.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH)   += elantech.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_OLPC)   += hgpk.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP)   += logips2pp.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_LIFEBOOK)   += lifebook.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_SENTELIC)   += sentelic.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT)   += trackpoint.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT)   += touchkit_ps2.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_CYPRESS)   += cypress_ps2.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_FUJITSU_SCROLL) += fujitsu_scroll.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_VMMOUSE)   += vmmouse.o
    psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_SMBUS)   += psmouse-smbus.o
    elan_i2c-objs := elan_i2c_core.o
    elan_i2c-$(CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C_I2C)   += elan_i2c_i2c.o
    elan_i2c-$(CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C_SMBUS)   += elan_i2c_smbus.o
    Spouštěl jsem příkaz:
    Kód: Vybrat vše
    make -C /usr/src/linux-headers-6.8.0-35-generic/ M=$PWD
    Chybějící soubory .h a .c jsem dokopíroval z jádra linux_6.8.1, které jsem stáhnul z kernel.org.
    Vyrobilo mi to dva soubory:
    psmouse.ko
    elan_i2c.ko
    matahari
    Když jsem nainstaloval přímo zdrojáky
    Kód: Vybrat vše
    apt source linux
    tak se mi podařilo zkompilovat všechny ovladače myši
    Kód: Vybrat vše
    user@test:~/linux-6.8.0/drivers/input/mouse$ ls -la |grep .ko
    -rw-rw-r--  1 user user  478784 čen 24 15:28 appletouch.ko
    -rw-rw-r--  1 user user  551360 čen 24 15:28 bcm5974.ko
    -rw-rw-r--  1 user user 1729656 čen 24 15:28 cyapatp.ko
    -rw-rw-r--  1 user user 1192256 čen 24 15:28 elan_i2c.ko
    -rw-rw-r--  1 user user  353568 čen 24 15:28 gpio_mouse.ko
    -rw-rw-r--  1 user user 4534152 čen 24 15:28 psmouse.ko
    -rw-rw-r--  1 user user  370648 čen 24 15:28 sermouse.ko
    -rw-rw-r--  1 user user  493512 čen 24 15:28 synaptics_i2c.ko
    -rw-rw-r--  1 user user  434920 čen 24 15:28 synaptics_usb.ko
    -rw-rw-r--  1 user user  392104 čen 24 15:28 vsxxxaa.ko
Napsal: 24 čer 2024, 19:24
od asdf
Kód: Vybrat vše
apt source linux
To je dobrý, to jsem neznal.
Napsal: 25 čer 2024, 00:38
od Duvsan
Reinštaloval som na Xubuntu 24.04 LTS (nebolo to bez problémov). GCC som našiel v Synapticu, tak som rovno skúsil
Kód: Vybrat vše
a vyhodilo mi to toto:
make: Entering directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-35-generic'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.2.0-23ubuntu4) 13.2.0
You are using: gcc-13 (Ubuntu 13.2.0-23ubuntu4) 13.2.0
make[2]: *** No rule to make target '/home/dusan/Downloads/fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse/appletouch.o', needed by '/home/dusan/Downloads/fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse/'. Stop.
make[1]: *** [/usr/src/linux-headers-6.8.0-35-generic/Makefile:1926: /home/dusan/Downloads/fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse] Error 2
make: *** [Makefile:240: __sub-make] Error 2
make: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-35-generic'
Napsal: 25 čer 2024, 10:02
od asdf
Chybí mu appletouch.c. Buď ho nakopíruješ ze stažených zdrojáků jádra, nebo zrovna u tohodle souboru stačí zakomentovat tu řádku s appletouch.o v Makefile.
Napsal: 25 čer 2024, 11:21
od Duvsan
Zakomentoval som to podľa Tvojho vzoru a výsledok je rovnaký.
Mám čerstvú inštaláciu Xubuntu 24.04. Netreba ešte niečo doinštalovať? gcc v ňom je.
Napsal: 25 čer 2024, 11:37
od asdf
Dej sem tu novou hlášku. Ono mu ještě budou chybět jiné soubory. Ty je třeba dokopírovat ze zdrojáků jádra. Já mám taky Xubuntu 24.04.
Napsal: 25 čer 2024, 11:50
od Duvsan
Doinštaloval som flex i bison podľa https://ccm.net/computing/linux/1711-ho ... er-ubuntu/
Makefile je upravený, to už som spomenul. A výstup je taký istý.
root@S760:/home/dusan/Downloads/fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse# make -C /usr/src/linux-headers-6.8.0-35-generic/ M=$PWD
make[2]: *** No rule to make target '/home/dusan/Downloads/fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse/elan_i2c_core.o', needed by '/home/dusan/Downloads/fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse/elan_i2c.o'. Stop.
Napsal: 25 čer 2024, 12:14
od asdf
Výstup je jiný. Koukni na řádku:
make[2]: *** No rule to make target '/home/dusan/Downloads/fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse/elan_i2c_core.o', ...
Tam je vidět, že neumí přeložit elan_i2c_core.o.
Ten se dělá ze souboru elan_i2c_core.c.
Ten je třeba dokopírovat ze zdrojáků jádra.
Ty zdrojáky nahraješ pomocí toho příkazu: apt source linux
Ale musíš si v synapticu zaškrtnout, že chceš i zdrojáky.
To je v aplikaci synaptic v menu Settings/Repositories a zaškrtnout source code.
Napsal: 25 čer 2024, 14:39
od Duvsan
asdf píše:Ty zdrojáky nahraješ pomocí toho příkazu: apt source linux
root@S760:/home/dusan# apt source linux
Načítavajú sa zoznamy balíkov... Hotovo
E: You must put some 'deb-src' URIs in your sources.list
asdf píše:Ale musíš si v synapticu zaškrtnout, že chceš i zdrojáky.
To som zabudol. Urobil som to cez softvér a aktualizácie, ale to je jedno. Už sosá.
Ale i tak problém. Posledný riadok dlhého výpisu.
W: Download is performed unsandboxed as root as file 'linux_6.8.0-35.35.dsc' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Prístup odmietnutý)
Vošiel som do Downloads/fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse/ , našiel som navyše dva zvukové súbory Amiga
cyapatp.mod
elan_i2c.mod
Zadal som známe
Kód: Vybrat vše
a výstup je toto:
Napsal: 25 čer 2024, 14:55
od Duvsan
Napsal: 25 čer 2024, 15:08
od asdf
Co jsem koukal, tak to apt source linux jsi spouštěl z adresáře /home/dusan. Tak bych hledal tam nějaký adresář linux_6.8.0 nebo tak něco.
Ten apt source linux nemusíš spouštět jako root. To stačí normálně pod dusan.
Napsal: 25 čer 2024, 15:09
od asdf
Duvsan píše:Nešlo by použiť toto?
https://github.com/torvalds/linux/blob/ ... i2c_core.c
To bych se bál, že bude úplně jiná verze.
Napsal: 25 čer 2024, 15:37
od Duvsan
asdf píše:Co jsem koukal, tak to apt source linux jsi spouštěl z adresáře /home/dusan. Tak bych hledal tam nějaký adresář linux_6.8.0 nebo tak něco.
Správne, je tam. Tak som doň vošiel, zadal zas ten riadok (ako root) a niečo sa deje.
asdf píše:Ten apt source linux nemusíš spouštět jako root. To stačí normálně pod dusan.
Nabudúce. Snáď to nebola chyba.
Napsal: 25 čer 2024, 15:38
od Duvsan
Pokrok, ale zase problém.
root@S760:/home/dusan/linux-6.8.0# make -C /usr/src/linux-headers-6.8.0-35-generic/ M=$PWD
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/events/amd/uncore.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/events/amd/amd-uncore.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/events/intel/cstate.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/events/intel/intel-cstate.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/events/rapl.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kernel/cpu/mce/inject.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kernel/cpu/mce/mce-inject.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kernel/msr.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kernel/cpuid.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/twofish-x86_64-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/twofish_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/twofish-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/twofish-x86_64-asm_64-3way.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/twofish_glue_3way.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/twofish-x86_64-3way.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/twofish-avx-x86_64-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/twofish_avx_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/twofish-avx-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/serpent-sse2-x86_64-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/serpent_sse2_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/serpent-sse2-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/serpent-avx-x86_64-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/serpent_avx_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/serpent-avx-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/serpent-avx2-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/serpent_avx2_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/serpent-avx2.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/des3_ede-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/des3_ede_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/des3_ede-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/camellia-x86_64-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/camellia_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/camellia-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/camellia-aesni-avx-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/camellia_aesni_avx_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/camellia-aesni-avx-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/camellia-aesni-avx2-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/camellia_aesni_avx2_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/camellia-aesni-avx2.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/blowfish-x86_64-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/blowfish_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/blowfish-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/cast5-avx-x86_64-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/cast5_avx_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/cast5-avx-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/cast6-avx-x86_64-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/cast6_avx_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/cast6-avx-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aegis128-aesni-asm.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aegis128-aesni-glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aegis128-aesni.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/chacha-avx2-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/chacha-ssse3-x86_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/chacha_glue.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/chacha-avx512vl-x86_64.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/chacha-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aesni-intel_asm.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aesni-intel_glue.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aesni-intel_avx-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aes_ctrby8_avx-x86_64.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aesni-intel.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sha1_avx2_x86_64_asm.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sha1_ssse3_asm.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sha1_ssse3_glue.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sha1_ni_asm.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sha1-ssse3.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sha256-ssse3-asm.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sha256-avx-asm.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sha256-avx2-asm.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sha256_ssse3_glue.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sha256_ni_asm.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sha256-ssse3.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/ghash-clmulni-intel_asm.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/ghash-clmulni-intel_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/ghash-clmulni-intel.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/polyval-clmulni_asm.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/polyval-clmulni_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/polyval-clmulni.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/crc32-pclmul_asm.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/crc32-pclmul_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/crc32-pclmul.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/crct10dif-pcl-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/crct10dif-pclmul_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/crct10dif-pclmul.o
PERLASM /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/poly1305-x86_64-cryptogams.S
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/poly1305-x86_64-cryptogams.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/poly1305_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/poly1305-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/nh-sse2-x86_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/nhpoly1305-sse2-glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/nhpoly1305-sse2.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/nh-avx2-x86_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/nhpoly1305-avx2-glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/nhpoly1305-avx2.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/curve25519-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sm3-avx-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sm3_avx_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sm3-avx-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sm4-aesni-avx-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sm4_aesni_avx_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sm4-aesni-avx-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sm4-aesni-avx2-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sm4_aesni_avx2_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/sm4-aesni-avx2-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aria-aesni-avx-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aria_aesni_avx_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aria-aesni-avx-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aria-aesni-avx2-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aria_aesni_avx2_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aria-aesni-avx2-x86_64.o
AS [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aria-gfni-avx512-asm_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aria_gfni_avx512_glue.o
LD [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/crypto/aria-gfni-avx512-x86_64.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/platform/atom/punit_atom_debug.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/../../../virt/kvm/kvm_main.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/../../../virt/kvm/eventfd.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/../../../virt/kvm/binary_stats.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/../../../virt/kvm/vfio.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/../../../virt/kvm/coalesced_mmio.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/../../../virt/kvm/async_pf.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/../../../virt/kvm/irqchip.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/../../../virt/kvm/dirty_ring.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/../../../virt/kvm/pfncache.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/../../../virt/kvm/guest_memfd.o
CC [M] /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/x86.o
In file included from /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/trace.h:1842,
from /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/x86.c:90:
./include/trace/define_trace.h:95:42: fatal error: ../../arch/x86/kvm/trace.h: Adresár alebo súbor neexistuje
95 | #include TRACE_INCLUDE(TRACE_INCLUDE_FILE)
compilation terminated.
make[4]: *** [scripts/Makefile.build:243: /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm/x86.o] Error 1
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:481: /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86/kvm] Error 2
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:481: /home/dusan/linux-6.8.0/arch/x86] Error 2
make[1]: *** [/usr/src/linux-headers-6.8.0-35-generic/Makefile:1926: /home/dusan/linux-6.8.0] Error 2
Napsal: 25 čer 2024, 15:54
od Duvsan
Zdá sa mi, že niečo je na nesprávnom mieste a treba to presunúť inam.
To je takto, keď tomu nevidím pod kapotu.
Mám dojem, že posledný krok bol chybný.
Vošiel som sem:
a našiel som súbor
    elan_i2c_core.c
Čo teraz? Mám ho skopírovať do
