Stránka 1 z 3
Problém se zesilovačem s TDA7250
Napsal: 28 led 2007, 13:55
od Návštěvník
čau,potřeboval bych poradit.
Kupil sem si zesilovač č.KSD7251 (2x70W) v na stránce
www.ezk.cz a taky k němu napájecí zdroj č.NZD9S50.Všechno jelo v pohodě,až do té doby,než sem měřil proudový odběr,odpojil sem ampérmetr a chtěl zapojit konektor Uz+ zpátky na své místo a jak sem sem ho tam dal,tak to hodilo zkrat,díky pořád nabitým vyhlazujícím kondenzátorům....no a jak sem to podruhé zapojit,tak mi to na tom zdroji vyhodilo i 6A pojistky a ochrané odpory
(R32 a 31) se tak hodně rozžhavily,že úplně svítily.Zvláštní je,že to udělal jenom Levý kanál...(je u Uz+)Takže nevím,jestli mám vyměnit IO nebo jenom koncové tranzistory.....??
jo a mohl bych je vyměnit aji za TIP142 a TIP147??
Díky za radu
jinak schéma je tady:::
Kód: Vybrat vše
http://img441.imageshack.us/my.php?image=zapojenys0.jpg
Napsal: 28 led 2007, 15:07
od rezis
A co tak zkusit merit? Koncove tranzistory budou mrtve najisto. Tedy alespon v jednom kanalu. Ten IO je docela trvanlivy on jen demoluje vse v okoli
Tim ti ale nerikam ze je 100% OK. Jinak ty trandy 142 147 tam muzes dat.
Napsal: 28 led 2007, 16:23
od Návštěvník
no změřil sem to...ta dioda D7 je v obou směrech propustná....tak nevím jestli není v dupě....
ty 2W odpory sem proměřil a sou OK i když trochu přičouzené
no ty koncové tranzistory sou tak do půlky černé....asi sou kaput....
myslíš,že bude stačit jenom vyměnit ty tranzistory a diodu a pojede to dál?
Napsal: 28 led 2007, 17:00
od pelktech
Když jsi připojoval Uz+, měl jsi na zesilovači připojenou Gnd a Uz-?
Pokud ano, tak je tahle reakce normální. V návodu je napsané, že nepřipijení Uz+, nebo Uz-, nebo Gnd může vést ke zničení. Tím, že měl zdroj nabité kondy a ty jsi z měřáku odpojil Uz+, tak na zesilovači nebylo přojené Uz+ a to může být ten problém.
A další možnost je, že jsi nechtěně při připojování Uz+ ťukl do In, tím jsi mohl prorazit IO, když prorazíš IO, tak se dějou hrozné věci atd.
Já mám taky tento zesilovač, jen že ho mam s TIP142 a TIP147. Jede mi výborně, jen bych se tě chtěl zeptat, jak máš horký TDA7250 za normálního provozu? Já ho mám poměrně dost teplý, ale dá se v pohodě udržet.
Určitě se tady najde někdo, kdo bude říkat, že zesíky s TDA7250 jsou šmejdy, já když jsem tady řešil problém se svým TDA7250 zesilovačem, tak mi všichni říkali, jaký je to šmejd. Už ho mám půl roku, minimálně jedenkrát týdně ho ždímám na pořádné výkony ( až se mi vypíná nadproudová reproochrana ) a jede mi úplně v pohodě.
Napsal: 28 led 2007, 17:15
od Návštěvník
čus,mě se stalo,že sem připojoval Uz+ na svorku zesáku a hodilo to jiskru,ničeho jiného sem se nedotkl,bo tam mám dost místa.
No já to napájím trafem 2x30V,takže po usměrnění z toho leze 42,5V....
ten IO je dělaný podle datasheetu na 45+-V max tak to mám celkem na hranici.
Měřil sem to a mám na něm bez chladiče 50°C a z chladičem nějakých 40°C.
No ještě sem tam musel vyměnit varistory bo byly na malé napětí....,
Hej ten zesík s tím TDA 7250 je podle mě dost v pohodě,jak byl ještě provozuschopný,tak jen úplně krásně...
Takže myslíš,že jenom vyměním ty tranzistory a pojedu?pokud bude IO ok..
jo s těma TIP142 a TIP147 bych měl podle Datasheetu mít až 125W je to možné
Napsal: 28 led 2007, 17:33
od venom
jo tohle téma sem tu dal já,než sem se zaregistroval....jen pro informaci
Napsal: 28 led 2007, 19:28
od pelktech
To s těmi 125W je možné. Já to mám takhle: 2*125W do 4Ohmů; 2*80W do
hmů při Uz=45V
Napájím to trafem 2*29V, takže je stejnosměrné napětí +/-45V, takže se vejdu tak tak. Varistory tam mám na 47V.
Jede mi to úplně mazaně!
Napsal: 28 led 2007, 19:54
od DjRix
Za 1: Odpojovat nebo připojovat napájení zesu pod napětím je přinejmenším blbost,takže je vysoce pravděpodobné,že ti prostě odešly některé konc. trandy. TDA bude dle mého OK.
Za 2:Zapomeň na to,že budeš moci tahat z toho konce 125W s TIP142/147 !!! Vždyť to je katalogem povolená max. kolektorová ztráta!!!
Za 3: Tenhle zes se tu nedávno už asi po 150 probíral,skus si vyhledat příspěvky o TDA7250 tady na webu,určitě najdeš nějaké rady ohledně tohoto zesu.
Napsal: 29 led 2007, 00:18
od venom
no nic pořádného sem nenašel....jenom samé plky , že TDA 7250 je na prd apodobně,ale mě se to jevilo jako dobrá volba.....ale přece jenom by mě zajímalo osazení dalších částí desky,které osazené nejsou,kdesi sem viděl,že ten zesák může mít až +200W
Napsal: 29 led 2007, 01:17
od Sendyx
Jo, 200W, dokonce 500W. Za devatero horama (zničených koncáků) a devatero řekama (prodrbaných peněz za tenhle krám). Mám tady zrovna ve frontě zes All by EZK (trafo, krabice, chladiče i modul) a za 2 roky používání 2x měsíčně na 3 hodiny už zničil 4. TDA, asi 10 koncových tranzistorů a 2x výstupní relé.
Napsal: 29 led 2007, 08:48
od DjRix
S tím si totiž právě ten zesilovač udělal to špatný jméno. Že z něj EZK udělalo papírově něolikasetwattový konec. Prostě s jedním párem koncových tranzistorů je to nesmysl!!
Co se týká neosazených částí desky-ty jsou tam právě pro součástky potřebné pro můstkový provoz-nějaký OZ + balast okolo. Pak to má dle EZK dát v můstku 250W !!!!!
K tomu jen jedno: Můstkový provoz u tohohle IO silně nedoporučuji!!!!
Ostatní viz minulá diskuse ala 7250.
Sendy:Co s těma TDA všichni dělají? Já za ty leta neodpálil ještě ani jeden
Napsal: 29 led 2007, 10:23
od Sendyx
Ony chcípají někdy z ničeho nic, dokonce během zcela nenáročného hraní.
Napsal: 29 led 2007, 13:39
od rezis
DjRix píše:Sendy:Co s těma TDA všichni dělají? Já za ty leta neodpálil ještě ani jeden
Tak to ti gratuluji. Já s tím měl tři konce, je fakt že ten jeden je dodnes funkční ale asi jen proto že když mi při hoření toho druhého vzal sebou repro už jsem to nepřipojoval. Mi připadá že on to likviduje příčným proudem. Vždy než mi to vyhořelo rozvsvítily se ty výkonové odpory. Jako by něco nevykorigoval v jedne půlvně a snažil se to dotánout v druhé.
Napsal: 29 led 2007, 13:57
od Jindra2
DjRix píše:S tím si totiž právě ten zesilovač udělal to špatný jméno. Že z něj EZK udělalo papírově něolikasetwattový konec. Prostě s jedním párem koncových tranzistorů je to nesmysl!!
Plnej souhlas.
Jindra
Napsal: 29 led 2007, 15:27
od mi-ro
mě taky žádný TDA 7250 neodešlo, a nikdy neodejde, nemůže
