timer count down
Napsal: 28 led 2007, 14:39
od pibroch
priatelia,
prosim poradte. chcem pre partiu sportovcov zbastlit pocitadlo casu,
na ktorom by bolo vidiet kolko minut a sekund este zostava do konca zapasu. jeden kolega sa na to podujal, ale momentalne sa rozvadza, tak na nas nema chut, ani cas. zakupili sme 7 segmentove LED displeje o vyske asi 14 cm. skuste mi poradit nejaky schemu (alebo web stranku), podla ktorej by sa to dalo postavit. staci, aby to zariadenie vedelo odpocitavat cas od 45 minut smerom dolu. aby dalo sa v pripade zranenia "zapauzovat" a na konci zapasu sa ozval nejaky zvuk. napajanie 240 Volt, na rozmeroch nezalezi.
vdaka za pomoc
:wink:
Napsal: 28 led 2007, 15:18
od Sendyx
Tohle jsem vyráběl, ovšem nikoliv jako DIY projekt. Dnes na to stačí Atmel, PIC nebo něco podobného, akorát je trochu problém v tom, že čas musí být většinou kalibrován, aby to mohlo být považováno za sportovní časomíru.
Napsal: 28 led 2007, 15:34
od pibroch
ja to nepotrebujem mat niekde v hale ako oficialnu casomieru.
je to len pre nas, par futbalovych nadsencov v telocvicni.
nieco ako nahrada odpocitavania na mobile.
nenasla by sa schema ??
Napsal: 28 led 2007, 15:45
od tatous
V časopisu KTE 1/2003, str,5, stavebnice č.559 jsou hodiny na basketbal
Napsal: 28 led 2007, 16:03
od Sendyx
Kdesi byly popsány i šachové hodiny, které se daly snadno přeškolit na libovolný čas.
Napsal: 30 led 2007, 18:10
od pibroch
Sendyx píše:Kdesi byly popsány i šachové hodiny, které se daly snadno přeškolit na libovolný čas.
nepametas si kde to bolo ?
amaro, KTE.... 8O
Napsal: 30 led 2007, 19:52
od ViPali
Sieť 50Hz je dnes pomerne presná, sprav delič 50 (10 a 5 - 2x 7490) a cez spínač do dvoch čítačov DOWN 74192, a výstup cez 74247 (BCD - 7seg).
Napsal: 07 úno 2007, 19:11
od Návštěvník
ViPali píše:Sieť 50Hz je dnes pomerne presná, sprav delič 50 (10 a 5 - 2x 7490) a cez spínač do dvoch čítačov DOWN 74192, a výstup cez 74247 (BCD - 7seg).
dam 1 liter slivovice za schemu, ktora povedie k funkcnemu vrabciemu hniezdu.... :lol:
nikto nic ?
Napsal: 08 úno 2007, 17:30
od meno
Čo tak skúsiť kuchynské minútky ??? Môžeš si nastaviť aký čas chceš má to aj signalizáciu a niektoré aj pauzu. Na inete ale i v aradiu bolo niekoľko schém !
Napsal: 10 úno 2007, 15:43
od Návštěvník
meno píše:Čo tak skúsiť kuchynské minútky ??? Môžeš si nastaviť aký čas chceš má to aj signalizáciu a niektoré aj pauzu. Na inete ale i v aradiu bolo niekoľko schém !
nasiel som v Electuse 2003 fajnove minutky, lenze my uz mame kupene LED displeje s vyskou 80 mm a tie chcu vecsi prud a ja zase neviem prisposobit schemu tak, ze pridam nejake spinacie tranzistory (ako mi radili kolegovia).
Napsal: 10 úno 2007, 16:34
od meno
Anonym píše:
Presne tak ako ti radia pridaj spínacie tranzistory. Zožeň si nejaký vhodný typ podľa prúdu tých displayov. Ak chceš podrobnosti tak napíš či sú tie displaye zo spoločnou anódou a katódou !
Napsal: 10 úno 2007, 18:03
od meno
Pozeral som do toho electusu. Nezabúdaj že ten PIC16F84 sa musí naprogramovať ! Nikde tam neuvádzajú aký či je dispaly so spol. anódou alebo katódou , a kedže displeje sú tam zapojené multiplexne a spol. vývody jednotlivých displejov sú zapojené priamo k výstupom IO tak sa to dá zistit jedine z programu toho procesora.
Napsal: 10 úno 2007, 19:10
od masar
Z uvedených typů 7-segmentovek lze snadno zjistit, že se jedná o splečné anody. Posílit je není problém, jen je vhodné napřed vědět, pro jaké proudy.
Napsal: 10 úno 2007, 21:40
od pibroch
tak ja zistim presny typ tych LED displejov a potom by som este pripadne "vopruzoval". zostante na prijme, priatelia... :lol:
zatial vam dakujem za trpezlivost. :beer:
Napsal: 14 úno 2007, 19:18
od ViPali
Daj viac informácii o tej slivovici.
