Predám SSR relé
Napsal: 01 črc 2024, 18:47
od PotPalo
Predám viac kusov z tohoto:
Solid State Relay
Model 240D45-17
spína 240V AC 45A, spínacie napätie 3-32V DC
montovacie vývody
Cena 10 Eur/kus
Solid State Relay
Model MP240D4-17
spína 240V AC 4A, spínacie napätie 3-32V DC
do DPS
Cena 5 Eur/kus
Pre záujemcov o poslanie do ČR: ak si vybavíte zásielkovňu, tak to môžem poslať aj cez ňu. Platba dopredu na účet.
Napsal: 01 črc 2024, 19:53
od Behemot
teď už je to asi pasé, páč sme museli vzít vod talijánů (což teda byla fak akce za všecky prachy :roll: ), ale na 3×230+ V/63 A, ovládaný síťovým napětím, asi nemáš, co? sem nic jinýho než ty tylajány carlo gavazzi totiž ani nenašel v techdle výkonech :) průmyslový stykače fungujou, ale strašně mlátí, což se nečekaně ukázalo byt v sauně za dřevěnou sendvičovou stěnou problém, že :roll:
prvký jaký, máš tam Krompachy?
Napsal: 01 črc 2024, 23:58
od PotPalo
Keď myslíš 3x 230 ako SS relé, tak to nemám. Pokiaľ myslíš chránič, tak to tam niečo je čo vyzerá ako 3F chránič. Idem niekde uploadnúť tie fotky, možno tam niečo bude. Potom pošlem odkaz do SZ. Krompachy sú nejaká dedina, nie? :D
Napsal: 02 črc 2024, 00:15
Je to akoze mesto a je tam co? Firma SEZ.
Napsal: 03 črc 2024, 09:48
od PotPalo
-trafá predané-
Napsal: 03 črc 2024, 09:56
od PotPalo
-nič-
Napsal: 03 črc 2024, 10:26
od Behemot
uvažuju vo tech chráničích, co by za ně bylo? jak sou starý? na trh byly uvedený v polově prvního desetiletí 8O
Napsal: 09 črc 2024, 23:05
od PotPalo
edit: ceny ma nenapadli, tak som to rovno zmazal sám. Ten kôš je celkom dobrý nápad, načo strácať čas s predajom.
V koši by to bylo cca měsíc i bez cen, pokud by to nesmázl jiný mod nebo admin a zůstal by prostor třeba pro SZ, ale Tvoje volba. Případný opakovaný pokus už neprojde a bude natvrdo smazán. jimirek
Napsal: 10 črc 2024, 05:30
od jimirek
PotPalo píše:Predám použité ističe, stykače, a iné veci do rozvodnice. Najlepšie osobne, prísť a vybrať si.
Je tam zhruba toto (za chyby v popise neručím):....
Doplň do zítřka ceny, jinak KOŠ.Viz "Pravidla".
Napsal: 10 črc 2024, 05:40
od ZVUK2000
Ty toroidy nebudou asi určený na evropský trh. Když mají primár 220V :?:
Napsal: 10 črc 2024, 08:00
od jenicek
Hmmm, tak to bys musel vyházet všechno, co bylo vyrobený v éře soudruhů :roll:
Napsal: 10 črc 2024, 08:21
od ZVUK2000
Jasně že budou fungovat. Jen je to klamavé protože nebudou sedět hodnoty na sekundární straně.
Napsal: 10 črc 2024, 08:25
od jenicek
Podívej se na tolerance sítě, nedělal bych z toho žádnou vědu.
Napsal: 19 črc 2024, 14:50
od ransom
Pro vaše info:
První dva zmíněné (220/2x22,2V) mám doma. Při napětí v síti 245V mají naprázdno necelých 2x27V. Tiché, netopí.
S odchylkou sekundárního napětí se samozřejmě počítá. Nic klamavého na tom nevidím. Kdo je elementárně elektrotechnicky gramotný, ví co čekat.
PotPalo, díky.
Napsal: 19 črc 2024, 15:52
od PotPalo
Ešte dáme kratučkú lekciu Taliančiny, platí pre väčšinu tých toroidov:
verde - zelený
blu - modrý
rosso - červený
nero - čierny
giallo - žltý
bianco - biely
Vtipne označený je ten P.M.A. 150VA, ten má všetky vývody ne. :D
Pozerám že mi nesedí číslovanie obrázkov s číslovaním tráf, ale to si každý určite všimol (hlavne keď na jednej fotke sú aj tri trafá) a pozerá podľa toho čo je na štítku. Skrátka si treba nájsť fotku toho správneho.
