Stránka 1 z 4
Elektronický plašič myší a jiné havěti.
Napsal: 06 črc 2024, 13:20
od Chare
Zdravím. Dostal se mně do rukou od známého podomácku vyrobený plašič. A známý ho chce zkopírovat, protože se nedá prý srovnat s kupovanými. Jediný mu zatím pomáhá. Plošňák jsem nějak zkopíroval, některé součástky již sehnal jen nemám momentálně již plošnák k dispozici a potřebuji poradit s kodovým značením..
Řekněme že R1,R2 modré (bráno z leva) jsou odpory - 5,6MOhm
A ty další 2 nejsem schopný říct jestli jsou to cívky či co. Prosím o radu.
Jinak IO,Kondenzátory, zenerovku atd již mám ..
Děkuji za případné rady ..
Napsal: 06 črc 2024, 14:08
To jsou taky odpory, jak hnědej, tak šedobílej - jen jiná výrobní série/typ. Proužky nejsou dobře čitelný, chtělo by to makrofotku. Ale jinak je to tutově dvojitej AKO sbastlenej ze 4 CMOS hradel NAND - jeden je nastavenej na ultrazvukovou frekvenci, druhej ho buď spíná a vypíná, nebo mu přepíná frekvenci - vyšší a nižší.
Napsal: 06 črc 2024, 14:36
od Chare
Takt ten hnědý by měl mít: Hnědou,Hnědou,Žlutou,Hnědou
a ten žlutý je: Žlutý,Fialový,Hnědý,Zlatý,Zlatý.
Takže ten IO bez nějakého programovaní nebude fungovat.. ?
Omlouvam se za blbé dotazy, ale zase tomu tak nehovim ..
Napsal: 06 črc 2024, 14:38
od Valdano
Odpory zkusit orientačně změřit ohmetrem (na multimetru) i když jsou v zapojení.
Hnědý asi 220K (červená,červená,žlutá,červená) nebo 110K (hnědá,hnědá,žlutá,hnědá).
Žlutý asi 880R (šedá,šedá,hnědá,zlatá).
IO obvod CD4011BE to jsou jen obyčejná CMOSková NAND hradla jak už psal EKKAR. Takže funguje bez programování.
Napsal: 06 črc 2024, 16:16
Chare píše:Takt ten hnědý by měl mít: Hnědou,Hnědou,Žlutou,Hnědou
Valdano píše:Odpory zkusit orientačně změřit ohmetrem (na multimetru) i když jsou v zapojení.
Jestli ten světlej odpor na obrázku napravo má proužky jak napsal Chare "žlutá-fialová-hnědá-zlatá-zlatá", tak to je odpor 47,0Ω s tolerancí ±5%, pokud by prostřední proužek byl ne hnědej, ale původně černej, žádnejch 880R - to by na sobě měl jiný barvy, navíc hodnota 880R není v řadě, určitě ne v těch základních E6-12-24-48-96, zatímco těch 47Ω by odpovídalo odporu paralelně k piezoelementu, aby se uzavíral obvod pro stejnosměrnej proud ...
Napsal: 06 črc 2024, 16:51
od Valdano
EKKAR píše:zatímco těch 47Ω by odpovídalo odporu paralelně k piezoelementu...
Otázkou je jestli ten odpor není spíš v sérii s tím piezo jako R5 na obrázku podobného schématu z AR1/2008.
Napsal: 06 črc 2024, 17:18
Jo, to už jsem taky viděl v nějakým sborníku bastlířskejch návodů ...
Napsal: 06 črc 2024, 17:39
od ransom
Kdyby se někomu nechtělo stavět, tak tento plašič sice není úplně levný, ale funguje dobře. Odzkoušeno v opravdu rozlehlém prostoru (stodoly, sklady, zastřešené kurty...)
https://www.format1.cz/plasic-na-mysi-o ... vukem.html
Obecně - nezáleží ani tak na elektronice, jako na akustickém měniči. Vůbec není od věci použít aspoň piezzo výškovou horničku, nebo i dynamický driver se zvukovodem. Tyhle placaté piezzo elementy nebo miniaturní širokopásmové repráčky mají bídnou účinnost.
Napsal: 07 črc 2024, 13:20
od Valdano
Třeba vysokotónový piezo reproduktor PH8 a není ani moc drahý. Pak by to asi chtělo nebudit přímo z hradla, ale dát na výstup spíš tranzistor a u těchto piezo repráků se dává paralelně k němu ještě tlumivka viz obrázek zapojení.
Napsal: 08 črc 2024, 10:13
od Achab
ransom píše:Kdyby se někomu nechtělo stavět, tak tento plašič sice není úplně levný, ale funguje dobře.
Plašič z odkazu asi nebude účinný ve všech případech. Soused si to koupil na kuny a účinnost údajně žádná (půda cca 4 × 15 m). I v recenzích jsou některá hodnocení negativní (možná částečně z důvodu nevhodného použití).
Určitě nefunguje jeden stálý kmitočet. Známý zkoušel delší dobu sinusový generátor se zesilovačem, postupně přes celé NF pásmo. Plašilo to pouze psa a ten si za pár dní zvykl.
Napsal: 16 črc 2024, 15:00
od Chare
Tak jsem znameho o5 pozadal o pujceni a vzdy 1 stranu R odpajel a meril .. U modrého jsem nameril 6,5MOhm i kdyz podle tabulky (zelena,modra,zelena,zlata)je 5,6Mohm.
U hnedeho jsem nameril 110kOhm coz sedi i tabulkove (hneda,hneda,zluta,hneda)
Ale zluty odpor se mne proste nenecha zmerit.. Nvm jestli je to rukama nebo cim .. :D posilam makro fotku.. Prouzky (zluta,fialova,hneda,stribrna,stribrna) Mereno Uni-T UT39A rozsahem 200M
Napsal: 16 črc 2024, 15:12
od samponek
Nedaří, protože je to tlumivka, která je přerušená ( utržená vevnitř, poškozená při vypajovaní)
Musíš dát novou tlumivku 4u7.
Napsal: 16 črc 2024, 17:55
od masar
Není to tlumivka. Je to kondenzátor ve zpětné vazbě hradla v klasickém zapojení s hradly NAND. Má kapacitu 470pF.
Není totiž těžké z dodaných fotek nakreslit schema této klasiky.
S odporem 110kΩ zajišťuje chod v oblasti kolem 7÷8kHz (podle simulátoru).
První dvě hradla pracují jako pomaluběžný multivibrátor (odpory 5.6M a elektrolyty), který v daných intervalech připojuje 7kHz-ovou část.
Zenerova dioda v propustném směru se tam zřejmě uplatňuje pouze jako nějaká ochrana (pokud to Zenerova dioda je).
Keramický polštářek tam bude mít za cíl jen usnadnění startovacích podmínek.
A je fakt, že měřit 470pF ohmetrem, bude Charemu "působit jisté obtíže"...
(asi jako překlad věty "vlk nese domovníkovi psaní...")
:wink:
Napsal: 16 črc 2024, 18:24
od samponek
Aha, na malé zelené kondíky jsem zapomněl :oops:
Napsal: 17 črc 2024, 10:52
od Chare
Oka diky za rady a tipy.. Ještě jsem neviděl takovýto kondenzátor, tvarově a barevně značený jako odpor. Nicméně to vysvětluje že nejde změřit ohmetrem.. :)
