Regulátor EPEVER XTRA4415N
Napsal: 06 črc 2024, 19:26
od TAKJAN
Nemáte někdo zkušenost s tímto verkem, nebo tou značkou? Chci to použít čistě jako dobíječ AKU. Blbý je, že všechny tyhle mrňouskové mají vstup jen 150V a panely taky 150V, takže nejde použít 4s, ale 2+2 paralelně. Ale proud už 24A, což se mi moc nelíbí.
https://www.levne-baterky.cz/regulator- ... escription
Napsal: 07 črc 2024, 12:16
od rezis
Co bys chtěl vědět? Provozuju dva kousky. Jeden má něco přes 2MWh. A druhý přes 3MWh. Proudy jsou jak říkáš. Jinak je to schopno opravdu tlačit na výstupu 40A. Teď v horkých dnech jsem přidal větrák
Napsal: 07 črc 2024, 14:41
od TAKJAN
OK, dík. Tohle jsem potřeboval vědět. Že to fakt funguje.
Napsal: 07 črc 2024, 15:23
od rezis
Jo chodí hezky. Jen si hned kup ten komunikační kabel pro nastavení. Mám je pak přes převodník připojeny k Esp a dále grafy v homeasisistant. Nevýhoda je ze když jim vezmes v noci baterku tak se vymažte nastavení do default.
Napsal: 07 črc 2024, 18:15
od TAKJAN
Jasně, baterky neodpojuju. A sledovat přes wifi asi nejde, že. Já u ftv žádný digitální blbůstky nemám. Taky to budu muset nějak ošetřit aby do aku obě nabíječky necpali moc velký proud. Ale to je u mně jen vyjímečně.
Napsal: 07 črc 2024, 19:17
od TAKJAN
Má to wifi, už není co řešit.
Napsal: 08 črc 2024, 14:24
od rezis
Nastavit proud tam nejde. A co vím tak WiFi minimálně ty moje nemají
Napsal: 08 črc 2024, 18:48
od TAKJAN
No, tak srazit napětí o desetiny. WIFI je k doobjednání do toho komunikačního portu.
Napsal: 21 led 2026, 19:07
od TAKJAN
Tenhle regulátor začal na podzim zlobit, vždy po pár dnech se resetoval do továrního nastavení, kde je nesmyslných 60V pro Pb. A navíc nekomunikovalo WIFI. Takže jsem ho poslal prodejci a vrací mi peníze. Už nedodávají a nic jiného na 48V nemají. Jinde ho ještě mají, ale už ho nechci. Takže hledám jiný. Z kauflandu to považuju za nevhodné, nebo se pletu?
https://www.kaufland.cz/product/4967525 ... 8061561795 Pak je tu tenhle
https://eshop.resacs.cz/solarni-regulat ... v-24v-48v/ Od nich mám střídač a ten je OK. Zas tak velký výběr není. 48V Někdo ví víc? Dík
