Zenerka 1N4742A ( 12V)
Napsal: 06 črc 2024, 19:36
od samponek
Proč zenerka 1N4742A stabilizuje při DC proudu 30mA na 12.2V a při 1000kHz jednopuzních ( jenom plusy 1000khz proti kostře) už na 10V ?
Napsal: 06 črc 2024, 20:11
od jezevec
Zenerka má vysokou kapacitu přechodu, není vhodná na tak vysoký kmitočet.
Napsal: 06 črc 2024, 21:24
od GeorgeB
Jako "Rychlou" Zenerku pro ořezání vstupního PWM signálu s frekvencí až do 10kHz používám TL431.
Napsal: 06 črc 2024, 22:18
od Celeron
Zrovna dnes jsem na testeru T4 kontroloval diodu MUR1100ERLG. Je to ultrafast 1A dioda. Měla 40 pF. Zenerka BZX85/C15 ukázala jen 31 pF. Ale zenerka 5V1 / 0,5W na testeru ukázala 27 nF. 1N4148 ukázal 3-4 pF. Diody Tesla KY130/xxx mají kolem 16 pF.
Překvapilo mě, že ultrafast má mnohem větší kapacitu než obyčejná usměrňovačka co jsme dávali na 50 Hz.
Kdoví co ten tester vlastně měří a za jakých podmínek.
V podstatě se na něm dají z kapacity akorát rychle a celkem spolehlivě rozeznat skleněný diody od zenerek bez luštení prťavýho nápisu.
Napsal: 07 črc 2024, 06:41
od samponek
Děkuji. 1N4742A má taky 40p a transily SMBJ 12CA mají 120p.
Napsal: 07 črc 2024, 08:49
od rudolf02
No, opět se radostně ztrapním, ale určitě by byl zajímavý průběh kapacity a (dynamického) odporu v závislosti na napětí a při troše velkorysosti i na kmitočtu.
Co malí šušni jsme měřili kapacity Qmetry či podobnými skříněmi, kde nebyl problém nastavit požadovaný pracovní bod.
Napsal: 07 črc 2024, 09:18
od PavelFF
Tak tak. Mluvit o konkrétní kapacitě má smysl při konkrétním napětí a dalších parametrech. Na jevu je založena fukce varikapů. Výrobce kapacitu někdy uvádí, ale předpokládám, že definuje podmínky při měření.
Na čínském rozeznávači polovodičů budou podmínky "nějaké".
Napsal: 07 črc 2024, 10:28
od Celeron
PavelFF píše: Na čínském rozeznávači polovodičů budou podmínky "nějaké".
Však jsem psal:
Kdoví, co ten tester vlastně měří a za jakých podmínek.
Že se kapacita mění s napětím, je jasné, 15V zenerka zkoušená napětím několikrát nižším, než má koleno, má pár desítek pF ale 5V1 zkoušená napětím podobným kolenu má už desítky nF.
Napsal: 07 črc 2024, 11:34
od samponek
Aha, děkuji za reakce, u 12V zenerky sice na rozpoznávači ukazuje 40pF, ale za kolenem to může být o moc víc, chápu to správně?
A proto se to na 1000khz a 11V silně brzdí a zahřívá.
Napsal: 07 črc 2024, 13:00
od Cust
Čím větší napětí na PN přechodu, tím menší je jeho kapacita.
Čím vyšší frekvence, tím vyšší komutační ztráty.
Napsal: 07 črc 2024, 16:02
od Olchor
Do série se zenerkou dát schottky diodu, paralelně se zd kondik. Frekvence pak bude omezena jen vlastnostmi diody. Ale Uz se zvedne o cca 0,4V.
Napsal: 07 črc 2024, 20:04
od samponek
Jakou má kapcitu Schottky dioda v sérii v propustném směru ? Podle mě žádnou, protože je to v tomto případě až na 0.25V skoro zkrat.
A kondík paralelně se ZD ještě zvětší její kapacitu a bude to zkratovávat ještě silněji a místo 0.4A poteče ještě víc.
Napsal: 07 črc 2024, 21:12
od martinkopp
Vyzkoušej ESD diody, ty by s rychlostí a kapacitou problém mít neměly, ale zase mohou mít jiné vlastnosti nevhodné pro tvé zapojení.
Napsal: 08 črc 2024, 07:55
od Olchor
ZD s kondem bude pracovat prakticky v DC režimu, nastaví se na ní nějaké DCnapětí. No a dioda bude pouštět jen pulzy, které toto napětí převýší.
Schottky jsou velmi rychlé s min. kapacitou, celé zapojení bude frekvenčně nezávislé do velmi vysokých fmax.
Napsal: 08 črc 2024, 08:44
od samponek
Aha, co bude nejlepší pro ochranu gate- source u SiC mosfet před špičkami.
transil SMBJ12A nebo ESD dioda ESD5Z12T1G ?
Kmitočet spínání je 500khz až 1300khz, Napětí Uds v rozsahu 280 až 500V.
Ugs je max 19V a i krátká špička způsobí průraz gs, nevydrží tolik jako mosfety první generace, kde je Ugs až 30V a transil není potřeba.
