Bojler Dražice OKCE 125
Napsal: 08 črc 2024, 14:17
Dobrý den, mám k vám prosbu.
Předem upozorňuji, že nejsem instalatér, ale elektrikář.
Zákazník mne kontaktoval, že u jeho nájemníka přestal fungovat elektrický bojler (typ viz předmět). Zjistil jsem, že zareagoval bezpečnostní termostat.
Ten jsem znovu aktivoval a zkontroloval provozní termostat.
Bylo zjištěno, že provozní termostat je vadný (slepený v sepnuté poloze).Z tohoto důvodu zřejmě došlo k aktivaci bezpečnostního termostatu.
Z tohoto hlediska by mi vše bylo jasné, ale nezdá se mi jedna věc a nechci bez ujištění bojler opravovat a uvést jej do provozu.
Již po příchodu bylo viditelné, že ze spodního plastového víka bojleru kape voda.
Po od krytování jsem vylil poměrně větší množství vody.
Příruba je poměrně rezavá, na jejich šroubcích jsou viditelné kapky vody.
Dle zákazníka je toto normální stav kondenzace, (od toho tam prý odtokový otvor v plastovém krytu je) ale mě to normální nepřijde. Bojler je v koupelně, kde je teplota +-2°C stejná jako teplota v místnostech.
Bojler neohříval 3dny.
Chápal bych mírné orosení vlivem kondenzace při ohřevu bojler, ale ne takto.
Jak jsem již zmiňoval, jsem elektrikář a nechci uvést zákazníka a jeho nájemníky do nebezpečné situace.
