Kapacita powerbanky 30Ah
Napsal: 08 črc 2024, 20:28
od vrky
Ahoj koupil jsem si powerbanku WG Veronika 30000 mAh. Zkusil jsem ji 3x nabít a vybít. Při nabíjení počkám až powerbanka vypne nabíjení. Vybíjím do umělé čínské zátěže a za powerbankou mám ještě USB měřák spotřeby. Jak měřák tak zátěž ukážou dodanou kapacitu 12,4Ah. Není to málo?
Napsal: 08 črc 2024, 20:34
od vladodyno
Napsal: 08 črc 2024, 20:39
Ani nemusím koukat na to video, abych rovnou moh prohlásit "je to PRCáckej oyeb jak prase" ...
Napsal: 08 črc 2024, 20:53
od misocko
buďto isť rovno vrátiť, alebo klepnuť kladivom a pozrieŤ ake sú tam články.
Napsal: 08 črc 2024, 21:05
Vyrobcovia spravidla uvadzaju kapacitu clankov, ktore su typicky 3,6V. Pri 5V by teda mala mat 21,6Ah, ak by bola ucinnost menica 100%.
Ak maju clanky skutocne 22Ah a ucinnost menica je 80%, tak to vychadza
Napsal: 08 črc 2024, 21:30
od Valdano
V powerbankách jsou většinou články se jmenovitým napětí 3,7V. Těch 30Ah je vztaženo k 3,7V a vybití až k 0%. Článek se však nikdy nevybíjí až do 0%, ale obvykle ne pod 20%. Takže to už máme jen 24Ah jenže to je ještě pořád vztaženo ke jmenovitému napětí 3,7V. Při přepočtu na 5V výstup to znamená cca 17,8Ah při účinnosti měniče 100% což není reálné. Při účinnosti měniče 80% už je to jen cca 14,2Ah, a to už je blízko tomu co jste naměřil. Rozdíl bych přičetl buď nižší účinnosti měniče nebo rozdílu v hranici vybíjení použité elektronikou dané powerbanky.
Napsal: 09 črc 2024, 12:34
od golemson
Ještě bych si dovolil podotknout, že napětí baterie klesá a většinou u každého článku jinak. Takže máme i ztráty na balancéru a také nikdo nepočítá s vyzářeným teplem a dalšími emisemi.
Napsal: 09 črc 2024, 13:28
od dracekvo
Powerbanky žádný balancer nemaji. Tam to jede na 1S článek.
Pokud to teda nejsou ty startovací powerbanky.
A vyzářené teplo a další emise jsou zahrnuty v účinnosti měniče.
Valdano: powerbanky to vybíjí až k 2,5V. Takeže zcela bez problému jsou schopny články vycucat na 100%. Většina těhle článků má tu kapacitu uvedenou při vybíjení od 4.2 do 2.5V.
