APC UPS - RS232 - USB adaptér
Napsal: 09 črc 2024, 22:27
od doga
Ahoj,
snažil jsem připojit Smart-UPS 620 přes převodník USB na RS232 CH340.
S připojeným převodníkem nejde ani zapnout.
Nějaká rada, špatný převodník?
Děkuji
Napsal: 09 črc 2024, 22:29
Napsal: 09 črc 2024, 22:39
od Valdano
Stručně řečeno USB/RS232 převodník nemůžete zapojit přímo do DB9 portu na UPS, ale musíte jej zapojit přes vhodný APC sériový kabel pro tu UPS, který by měl mít na straně DB9 konektoru do PC příslušné piny správně dle specifikace pro RS232. APC sériový kabel by měl být součástí dodávky k té UPS tj. měl byste ho mít. Takže ten USB/RS232 převodník musíte zapojit k UPS přes ten sériový kabel co k té UPSce máte.
Napsal: 10 črc 2024, 11:17
od eleferner
Ja mozna ten APCacky kabel mam v praci, ale ted mam dovolenou. Kdybys to nerozchodil jinak, tak se na konci cervence pripomen pres SZ.
Mimochodem, na Windows 7 a novejsich budes mit problem, aby OS takto starou UPSku videl. Ja jsem k tomu kdysi pouzival PowerChute Bussiness Edition v9.2. Ale to je placeny soft a nevim, jestli uz ho APC nezariznulo.
Napsal: 10 črc 2024, 11:29
apcupsd funguje. Vraj existuje vraj aj pre Windows.
Napsal: 10 črc 2024, 11:36
Zapojenie originalneho kabla:
http://web.archive.org/web/202312241523 ... .html#id40
Kód: Vybrat vše
APC Part# - 940-0024C
Signal Computer UPS
DB9F DB9M
RxD 2 -------------------- 2 TxD Send
TxD 3 -------------------- 1 RxD Receive
DCD 1 --*
DTR 4 --*
GND 5 -------------------- 9 Ground
RTS 7 --*
CTS 8 --*
Napsal: 10 črc 2024, 11:38
od Valdano
Nebo si koupit dva
konektory DB9 a udělat si vhodným propojením, dle popisu na obrázku co zde uvedl rnbw, redukci mezi DB9 konektorem na UPS a DB9 konektorem na převodníku RS232/USB.
Apcupsd UPS control software je tam i verze pro Windows.
Napsal: 10 črc 2024, 13:16
od doga
Ahoj,
šahl jsem do šuplíku a dle vašich rad udělal kablík.
Na tom prvním odkazu ale zmiňují, že tam bude osekaná funkcionalita.
Přes převodník se mi to nepodařilo rozchodit, naštěstí šla RS232 vyvést ze základní desky.
S příchodem Win 10 jsem se definitivně přestěhoval do Ubuntu, takže apcupsd byla jasná volba.
vypíše vše jak přes USB u jiné APC ale
mi to přijde osekané, třeba chybí datum změny akumulátoru ale možná je to ale typem UPS.
Napsal: 10 črc 2024, 13:30
Nic nebude osekane, pri smart signalingu sa pouzila len RX a TX.
Na niektorych typoch to bud zmenit nejde alebo to apctest nepodporuje.
Napsal: 10 črc 2024, 14:41
od doga
Tak už to jede i přes převodník, musel jsem upravit DEVICE v apcupsd.conf.
Napsal: 12 črc 2024, 00:57
od Behemot
eleferner píše:Ja mozna ten APCacky kabel mam v praci, ale ted mam dovolenou. Kdybys to nerozchodil jinak, tak se na konci cervence pripomen pres SZ.
simtě tydle pohádky vykládej nekde ve školce
