Trafoplechy
Napsal: 18 črc 2024, 12:18
od martin-f
Zbavujem sa vecí ktorých som sa 20 rokov nechytil. Mám tu M-kové trafoplechy vonkajšie rozmery 65x66 mm, na výšku volne ložené necelých 6 cm...počítam že po tesnom zložení by z toho bolo trafko s hrúbkou cca 5.5 cm. Majú tieto plechy nejakú hodnotu alebo sa s tým neotravovať a vyhodiť to?
Obrázek
Napsal: 18 črc 2024, 20:38
od BOBOBO
za b
Napsal: 19 črc 2024, 01:08
od AdamVarga
Ja by som to vzal lenž to je z mikulášu ak máš dobre lokaciu :/ Predpokladám že sú to plechy zo zvončekového trafka?
Napsal: 19 črc 2024, 07:03
od dred
Votriem sa 8-)
Za vedro trafoplechov a dve drevené ládičky rôznych trafákov :lol:
..prídite si zobrať...
aj tak skončia za "b"
Napsal: 19 črc 2024, 08:14
od zdenoeddie
Votriem sa aj ja, je v tych drevenych ladickach aj nieco lampoidne?
Napsal: 19 črc 2024, 10:11
od fredis
AdamVarga píše:Ja by som to vzal lenž to je z mikulášu ak máš dobre lokaciu :/ Predpokladám že sú to plechy zo zvončekového trafka?
Viděl jsi někdy zvončekové trafo?! To by musel být leda zvonček u železničního přejezdu... :roll: :lol:
Napsal: 19 črc 2024, 11:11
od dred
zdenoeddie píše:Votriem sa aj ja, je v tych drevenych ladickach aj nieco lampoidne?
..na 99% nie...
Napsal: 24 črc 2024, 19:54
od Habesan
I když je dnes snadné nechat si vyrobit trafo na zakázku, pořád ještě se ty plechy mohou hodit někomu, kdo experimentuje s magnetickými obvody podomácku.
viz.: t=107171 (Tester rotorů)
Napsal: 25 črc 2024, 23:02
od AdamVarga
fredis píše:Viděl jsi někdy zvončekové trafo?! To by musel být leda zvonček u železničního přejezdu... :roll: :lol:
nič v zlom ale kde vidíš rozmery ? podľa čohho vieš rozmery ?
Napsal: 25 črc 2024, 23:26
Co třeba podle tohohle:
martin-f píše:Zbavujem sa vecí ktorých som sa 20 rokov nechytil. Mám tu M-kové trafoplechy vonkajšie rozmery 65x66 mm, na výšku volne ložené necelých 6 cm...počítam že po tesnom zložení by z toho bolo trafko s hrúbkou cca 5.5 cm. Majú tieto plechy nejakú hodnotu alebo sa s tým neotravovať a vyhodiť to?
Obrázek
To už by fakt bylo trafo ke zvonci jak na Titaniku ...
Napsal: 25 črc 2024, 23:55
od danhard
Já tu mám krámy, kterejch jsem se 30 let nechytl :D
Ty jsou nejcenější :lol:
Na trafa tu mám C-čka, kdo nesbírá C-čka není Čech !
Napsal: 26 črc 2024, 08:07
od fredis
AdamVarga píše:
Karel už ti to stihl napsat přede mnou.. :wink: Ty jsi ty rozměry neviděl nebo neumíš číst?
Napsal: 26 črc 2024, 08:09
od samponek
Taky máš C-čka z obří ruské mikrovlnky ? :D
Napsal: 26 črc 2024, 10:19
Ne, já mám "céčka" z ruSSký dvojchlapový barevný TV ...
