Prodám třífáz motor regulace otáček
Napsal: 18 črc 2024, 20:15
od TAKJAN
Při úklidu na nás vykouknul zapomenutý, ale nejetý motor. Podrobnosti na netu. 300,- Kč, plete se. Osobní odběr.
Napsal: 18 črc 2024, 20:41
od BOBOBO
Proč to tak schováváš , to bude větrák ....
Napsal: 18 črc 2024, 20:51
od TAKJAN
To je na větrák škoda, na nějaký soustruh ap.. Větráky se tady taky válí.
Napsal: 19 črc 2024, 12:39
od EL34
Pokud je volný, tak bych měl zájem. Kdyžtak SZ.
Napsal: 20 črc 2024, 12:17
od HF_Tech
TAKJAN píše:To je na větrák škoda, na nějaký soustruh ap.. Větráky se tady taky válí.
Právě že většina těhlech motorů s integrovaným měničem od ventilátorů na soustruh vhodná není. Pro úsporu energie v nižších otáčkách snižují napětí motoru a motor nemá potřebný moment. Vypnout to většinou nejde.
Napsal: 20 črc 2024, 18:23
od lesana87
To snad dělá každý slušný frekvenční měnič. Při nižší frekvenci se snížuje napětí, aby nedocházelo k přesycení vinutí a netekl motorem větší než nominální proud.
Napsal: 21 črc 2024, 11:12
od HF_Tech
lesana: To musí dělat každý měnič, jinak by to nefungovalo. Vtip je v tom, že u měniče s možností nastavení si lze vybrat - normálně se napětí snižuje lineárně s ohledem na odpor vinutí, tak aby procházel proud přibližně stejný i v malých otáčkách a motor měl moment i v malých otáčkách. Pak lze vybrat snižování po kvadratické křivce - to se používá u větráků na hřídeli. Protože moment se u vrtule zvyšuje s kvadrátem otáček. Pokud větrák nejede trvale na max otáčky, tak to ušetří dost elektriky. Ale motor v malých otáčkách pak nemá sílu. Pro mechaniky je to pak dost divení když vymění ventilátor s vrtulí na hřídeli za větrák s pohonem přes klínový řemen a se stejným měničem se to najednou nechce roztočit.
Napsal: 21 črc 2024, 19:27
od TAKJAN
