Síťový zdroj Proxxon *vyřešeno*
Napsal: 21 črc 2024, 13:06
od hafca
Koupil jsem si PROXXON 28512 Micromot 60/EF bez zdroje, s tím, že zdrojů mám dost. Jenže s běžným zdrojem nefunguje regulace.
Zkusil jsem spínaný, trafo se stabilizátorem i trafo jen s usměrňovačem a nic. Někde na mě vypadla informace, že s jiným zdrojem než jejich to fungovat nebude.
Neví někdo, co to mají za vychytávku? Dát za zdroj téměř tisícovku, to se mi zdá docela dost.
Napsal: 21 črc 2024, 13:28
Vyfoť konektor. Já si myslím, že běhat s univerzálním zdrojem 12V BY TO MĚLO a pokud tam je nucená vazba na jejich značkovej zdroj, měli by to jasně uvádět v popisu nářadí ještě před tím, než si ho koupíš. Ergo kladivo, je na místě výhrůžka podáním podnětu na ČOI, protože v nabídce a v popisu "tý dremelky" nic o extra zdroji napsaný není, jen zmínka, že použitej zdroj by měl dát aspoň 1A proudu.
Napsal: 21 črc 2024, 13:41
od Pikofarad
Jsou tam 3kolíky aby to nešlo přepolovat.Na 12V 1A zdroj to musí jet.Ten malý kolíček je možná spojen s plusem?
Napsal: 21 črc 2024, 13:52
od hafca
Není spojený s ničím. Je to jen kvůli otočení polarity. A opravdu ta regulace nefunguje. Má to nějaké otáčky, ale na všech pozicích stejné. A řekl bych, že výkon nic moc. Ty obyčejné mikrovrtačky potřebují větší sílu na zastavení než tohle.
Napsal: 21 črc 2024, 14:09
od Pikofarad
Tak ti prodali vadný kus,reklamovat
Napsal: 21 črc 2024, 14:11
od PavelFF
Je tam fázová regulace. Zdroj musí dávat střídavé napětí nebo usměrněné , ale nevyhlazené. Někde se to tu řešilo.
Napsal: 21 črc 2024, 14:13
od patrikvarga
UPOZORNENIE - pokiaľ chcete použiť vlastný zdroj napájania, tak musí byť bez vyhladeného výstupného napätia (čiže Gretzov usmerňovač bez vyhladzovacieho kondenzátora), inak nebude fungovať tyristorová regulácia otáčok!
Napsal: 21 črc 2024, 14:30
od dred
..možno hlúposť, ale nepotrebuje tá brúska náhodou striedavé, alebo pulzujúce napájanie, keď že má tyristorovú reguláciu priamo gombíkom na rúčke?
Predajca síce píše: "K napájaniu prístroja odporúčame zdroje MICROMOT NG 2/S a MICROMOT NG 5/E"
ALE kto vie čo im gúgel prekladal :lol:
2/S - regulácia na rúčke
5/E - regulácia na staničke
..nebude tam pes zakopaný ??
patrik aj pavel ma predbehli..
Napsal: 21 črc 2024, 16:16
od hafca
Našel jsem jiné, větší trafo 16V/2A a výstup jen usměrnil. Regulace funguje, jen je tam trochu při zabrždění znát střídavá složka.
Vrtačka tedy opravdu potřebuje jen usměrněné a ničím nefiltrované napětí.
Dík všem za pomoc.
