VHS Panasonic-AG 6200
Napsal: 29 led 2007, 10:21
od Dratak
Zdravím odborníky na VHS. Podařilo se mi koupit tento velmi zajímavý přístroj. Podívat se můžete zde:http://www.broadcaststore.com/store/model_detail.cfm?id=5701. Jde o velmi zajímavý studiový videorekordér. Když jsem viděl ten design, ručkové modulometry na panelu (!!!!), ruční nastavení nahrávací úrovně, krokování.....za tu cenu to nešlo nekoupit.
Přístroj samozřejmě nemá tuner (kdo by v TV studiu nahrával z antény :lol: ) ani běžné IR dálkové ovládání. Ovládá se buď z panelu, nebo dálkově přes konektor (zřejmě z režijního pultu?). Nemá samozřejmě SCART, výstupy jsou na konektorech CINCH, video na BNC. Původní majitel o tom věděl to, že to sloužilo někde na gynekologii pro záznam signálu z ultrazvuku, že to po nástupu digitalizace odkoupil a použil k přehrávání své VHS videotéky na DVD.
Přístroj je sice stereo a umožňuje nezávislou regulaci úrovně v každém kanále zvlášť. Je ale vybaven omezovačem šumu Dolby (jakým přesně to se mi nepodařilo zjistit). Zvuk z přehrávané kazety vykazoval značnou hladinu šumu, která je u HiFi zázamu pomocí frekvenční modulace velmi nezvyklá. Po zapnutí Dolby došlo k úbytku šumu-ale zároveň razantně ubyly výšky. Jako když si pustím kazetu nahranou bez Dolby na magnetofonu se zapnutým Dolby B (protože nedošlo ke zvýšení úrovně těchto signálů obvodem Dolby již při nahrávání).
Zvuk byl navíc jen mono a bylo mi tedy jasné, že přehrávám podélnou audiostopu.
Hledal jsem na Googlu nějaké technické informace k tomuto stroji a našel většinou jen samé inzeráty na nákup či prodej. Podíval sem se tedy do přístroje. NA BUBNU BYLY JEN DVĚ HLAVY. Což pro přehrávání videa vyhovuje (LP tento přístroj samozřejmě nemá), ale kde jsou hlavy pro audio? Všiml jsem si svazku kablíků k podélné hlavě pro záznam podélné audio a synchronizační stopy. Bylo jich tam až podezřele mnoho-a hlava pro podélnou audiostopu (ta nahoře) byla dvoustopá. Přístroj je tedy sice stereo, ale toto nahrává jako normální magnetofon do dvojice podélných úzkých stop při okraji pásku. VŮBEC TEDY NENAHRÁVÁ ANI NEČTE HiFi STOPY S FREKVENČNÍ MODULACÍ. S videokazetami nahranými stereo je tedy nekompatibilní, čte jen podélnou stopu, u komerčních videokazet samozřejmě nahranou monofonně.
Video je z roku 1991, HiFi VHS (samozřejmě systém s FM modulací) je pokud se nepletu z roku 1983. PROČ TEDY STUDIOVÝ PŘÍSTROJ NEPODPORUJE TENTO FORMÁT? Proč nahrává do dvojice úzkých podélných stop rychlostí 2,38 cm/s? Ten záznam určitě nepůjde přes cca 10kHz (zatím jsem to neměřil-viz dále). Přístroj sice umí záznam časového kódu (zřejmě kvůli střihu) do jedné této podélné stopy. Zvuk pak zůstane samozřejmě pouze mono. To ale není důvod, proč přístroj nepodporuje HiFi záznam s FM modulací. Šlo by přece nahrávat obojí a stopy dle potřeby přepínat.
Další problém je, že video ničí kazety. Naštěstí mi zničilo jen jednu zkušební. Stává se to jen na začátku kazety a jen u kazet delších než 120 minut. Pokud tam dám třeba 60 minutovou s velkými cívkami, běží normálně. U dlouhých ale pásek občas sjede po capstanu dolů a poškodí se o rozšířený spodní okraj následujícího vodicího kolíku. Stává se to jen na začátku kazety. Na spodním okraji pásku je nahraná synchronizační stopa a poškození tedy způsobí úplný rozpad obrazu. MÁM ZATO, ŽE TO DĚLÁ ZTVRDLÁ PŘÍTLAČNÁ KLADKA, ale nejsem si jist. Poraďte prosím jak na to a jak vůbec přítlačnou kladku demontovat. Pokud je to ono, kamarád má známého v servisu (staré studiové stroje samozřejmě nedělají). Vzal bych mu ji ukázat, třeba by našel nějakou vhodnou náhradu.
Jinak je to velmi krásný stroj, ručkové modulometry, průhledný kryt kazetové šachty, která je navíc podsvícená a je v ní odklopné zrcátko. Lze se tedy dívat dovnitř na běžící cívky s páskem. Jen mě velmi mrzí, že nečte HiFi stopy. A to poškozování pásků bych potřeboval vyřešit, jinak je mi to k ničemu.
Děkuji za jakoukoli odpověď.
Napsal: 29 led 2007, 10:43
od DjRix
Pokud se ti sveze páska po capstan hřídeli dolů,je to na 100% kladkou jak píšeš. Kladka bývá většinou nasunuta na hřídeli a zajištěna buď segerovkou,nebo je na trn naražený plastový díl který kladku drží,nebo se občas vyskytla plastová segerovka. Demontáž u uchycení plastovým dílem drobným násilím odpáčit kladku z držáku.
Jinak pozor,myslím že zrovna Panasonic měl někdy takové ůlety,že se měnila kladka i s držákem.
Panasonic AG-6200
Napsal: 29 led 2007, 13:24
od stefan31
• 4-head design • Ideal for dubbing and a wide range of other applications including education, research, medical analysis and demonstration • 14-step shuttle dial • 1/4" headphone jack with level control • Audio limiter and level meters • 2-channel audio with Dolby NR • Real time counter with "tape remaining" time counter • Operates in SP speed only • Segment auto-repeat • Time code connectors • Looping BNC video, RCA audio connectors • 1/4" microphone inputs • RCA time code input • 8-pin AV connector • RF output JVC BR3500U Repeat Industrial VHS Recorder/Player • 4-head design • HQ circuitry • Record in EP or SP • Playback EP,LP, or SP • Cable-ready tuner • 3 modes of repeat play make this ideal for display use • Mixable 1/4" mic input • BNC video, RCA audio and 8-pin AV connectors • RF output
Tento popis som našiel na nete pri predaji tohto prístroja, na inej stránke bolo tiež uvedené, že tieto prístroje sa používali v zdravotníctve práve pri ultrazvukoch na záznam vyšetrení ... a tak ma napadlo, či náhodou neexistovali nejaké upravované verzie týchto VCR práve pre úroveň výstupných signálov ultrazvukových zariadení...
Stefan31
