DC/DC konvertor - poradíte nějaký odzkoušený typ?
Napsal: 24 črc 2024, 15:40
od Michal22
Ahoj,
potřebujeme nějaký DC/DC konevrtor s následujícími parametry:
Uin = 24VDC (max. 28VDC)
Uout = 19VDC
Pc = min. 120W
Hotový výrobek, pokud možno nějakého renomovaného výrobce (zkoušeli jsme MeanWell, moc ruší).
Prošel jsem Phoenix Contact, ale nenašel jsem u nich nic, co by umožnilo nastavení těch 19VDC.
Nemáte někdo nějaký typ?
Díky
Napsal: 24 črc 2024, 16:00
od samponek
Renomovaný to asi není, ale používám všude synchronní snižovače s LM25116 a dvěma mosfety.
19V tam nastavit jde.
Napsal: 24 črc 2024, 16:03
od popopepe
Záleží na tom, jak moc to má být dobré (izolované, neizolované atd.)
Zkus vicorpower.com . Asi to nejlepší, co se dá sehnat. Ceny tomu odpovídají :lol: .
např. DCM3623x50M26C2y7z
Ale najdeš tam mnoho dalších, mnohem, mnohem lepších a tak dražších.
Napsal: 24 črc 2024, 16:28
od dred
Vyrábame cca 300/500W DC/DC konvertory U In vo viacerých rozsahoch napájania 12 - 160V / Out 12 - 48V ..ale na jeden kus so špecifickými parametrami TO nie je... tak 50-100 kusov mesačne.. zrejme aj dohoda by sa dala..
Jeden kus bude drahý....
Vstupné a výstupné filtre a celá koncepcia nemá problém ani s tyristorovou reguláciou zaradenou za meničom... Ale cena nie je zanedbateľná ???
Napsal: 24 črc 2024, 17:07
od ransom
TracoPower dělá velmi dobré měniče v různých provedeních.
Verze 24V jsou nastavitelné od 19,2V, pokud by to vyhovělo.
https://www.tracopower.com/int/product-finder/dc-dc
U nás je prodává třeba TME.
Napsal: 24 črc 2024, 17:40
od martinkopp
Používáme moduly vicorpower, ještě se nestalo že by některý z asi 250ks za posledních 15 let odešel.
Napsal: 24 črc 2024, 21:08
od HF_Tech
Jak to ruší?
Ve většině aplikací se to rušení nechá poměrně snadno odstranit.
Napsal: 24 črc 2024, 23:49
od martinkopp
Máme to na digitální záležitosti, takže rušení neřeším. Kontaktuj technickou podporu, pošlou ti výsledky měření zvoleného typu. Byli docela komunikativní.
Napsal: 25 črc 2024, 10:58
od Michal22
Pánové, zatím díky.
Moduly od Vicoru v našich konstrukcích používáme, stejně jako třeba Calex.
Ale toto je trochu specifická věc, jedná se o několik málo kusů měničů, kde se nám nevyplatí udělat celé kolečko vývoje a výroby.
Proto bychom brali nějaké hotové řešení, kde bychom do zařízení namontovali měnič jako jeden kus.
Proto jsem s ev úvodu ptal, jestli by někdo nevěděl o hotovém, kvalitním zařízení.
Napsal: 25 črc 2024, 11:30
od barnodaj
Mouser prodává toto:
https://cz.mouser.com/datasheet/2/643/d ... 223871.pdf
Na straně 14 se dočteš toto:
Napsal: 25 črc 2024, 12:18
od Michal22
Bardonaj - díky, ten vypadá použitelně.
Nevím teda, co řeknou na cenu.
Ale nemůžou říct, že jsme nehledali :-)
Napsal: 25 črc 2024, 22:44
od Mysteri
K tej BK sérii asi toľko: Vyrába sa to u nás (pôvodný názov sme mali MELCHER, potom Power-One, dnes - prečítajte si to na tom štítku, aj s Made in Slovakia...). Je to asi jeden z mála výrobkov, za ktorý by som dal ruku do ohňa (zatiaľ, k tomuto dátumu...). Je to výrobok, ktorý bol vyvinutý mimo SVK, v švajčiarskom Melcher, ktorý sa v 90" rokoch etabloval u nás, na základe pár schopných fanatikov z bývalého ZTS EVÚ, ktorí chceli tu v regióne zabehnúť kvalitnú firmu. To sa im aj podarilo. A po prevode na Power - One to bola široko - ďaleko firma, kde zamestnať sa, bola bohovská česť a šťastie, s dobrým platom, podmienkami a s ODBORNÍKMI, ktorí vedeli čo je Ohmov zákon a Kirchhoffove zákony v praxi.... 😎
Ale späť k výrobku: Zdroj je primárne určený do rýchlovlakov, (brzdové protišmyky + iné) čiže, platí jedna z najprísnejších certifikácií. Je lakovaný namáčaním (celý sa ponorí do laku, nie je lakovaný strojovým lakovaním iba na spojoch), preto sa môže používať aj v záťažových podmienkach. Ku každému kusu je pribalený printový výpis z Finál testu, kde si odberateľ môže pozrieť konkrétne detailné parametre toho kusu. Toto sa u iných výrobkov nerobí... Čo mi kolegovia zo zákazníckych opráv povedali, opráv je minimum. Vyrábame to ročne v tisícoch. Čiže, čo sa týka spoľahlivosti, tak dávam ruku do ohňa.. ✔ Zatiaľ... 👀
