Bezdrátové HDMI + 720p
Napsal: 27 črc 2024, 12:22
od josef_novak
Pořídil jsem si bezdrátový HDMI vysílač a přijímač, který kupodivu funguje velmi dobře. K němu bych chtěl připojovat tzv. přenosný monitor, který má rozlišení 1366x768. Jenže jsem zjistil, že to HDMI kombo má deklarované rozlišení jen 1080p a při 720p má problémy s obrazem.
Když přijímač připojím k přenosnému monitoru, tak se přepne na 720p, v obraze jsou chyby a je to nepoužitelné. Pokud přijímač připojím na jiný monitor, který 1080p umí, tak je obraz v pořádku. Jestli v tu chvíli nechám napájení v přijímači a přehodím ho do přenosného monitoru, tak se přepne na 1080p a obraz je taky v pořádku.
Ručně kombo a ani monitor na 1080p nepřepnu. Reklamace HDMI komba by byla asi složitá.
Nenapadá někoho, jestli by to šlo nějak ošálit?
Napsal: 27 črc 2024, 12:40
Uprav si EDID v monitore, aby tam bolo preferovane rozlisenie 1080. Alebo vo vysielaci odpoj SDA a SCL a pripoj tam EEPROM s vhodnym obsahom.
Napsal: 27 črc 2024, 12:52
od josef_novak
Díky za nápad.
Monitor má mini HDMI, takže používám redukci, ale tzv. v jednom kuse. Kdybych měl kabelovou redukci, tak by šlo některé vodiče přerušit a na ně napojit tu eeprom? Pokud ano, tak jaký typ eeprom by to měl být a jakou náplň by měla obsahovat?
Napsal: 27 črc 2024, 13:04
Najjednoduchsie by bolo prepisat EEPROM v monitore. Na citanie a zapis sa da pouzit nastroj edid-rw v Linuxe: https://github.com/bulletmark/edid-rw
Upravis to rucne hex-editorom podla speficikacie. Alebo si najdes nejaky EDID editor.
Do "nahradnej" EEPROM potrebujes rovnaky obsah. Byvaju to nejake 24LCxx.
Napsal: 27 črc 2024, 14:48
od josef_novak
Teď nemám stroj s Linuxem, tak jsem ten monitor rozebral a našel tam P25Q40SH a NCE4953. Z P25Q40SH jsem dumpnul obsah a nemůžu tam žádný ":h xxd" najít.
Ten edid-rw to ještě nějak dekóduje?
Napsal: 27 črc 2024, 15:05
Blbe je, ze tam nie su samostatne EEPROM, ale emuluje ich ten Realtek.
Hladaj 00 ff ff ff ff ff ff 00.
Nejake EDIDy vidim na offsetoch:
0x27B6A (v1.3)
0x27C6A (v1.3)
0x27D6A (v1.4)
0x27FDC (v1.4)
Napsal: 27 črc 2024, 15:43
od josef_novak
Děkuji, ale z toho jsem na první dobrou pako https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_ ... ation_Data
Nemohl bych tě poprosit o editaci.
Napsal: 27 črc 2024, 19:19
od josef_novak
Tak to nepomohlo, je to úplně to samé.
Vybral jsem všechny čtyři 256 bitové bloky, extra je editoval, vložil zpět, nahrál do eepromky a kulové.
Napsal: 27 črc 2024, 19:31
Mal by si overit, ze skutocne z monitora dostavas novy EDID.
A vidim tam jeden problem: pixel clock tych full HD modov presahuje "range limits".
Napsal: 27 črc 2024, 19:43
od josef_novak
Jo dostává, to (active)* znamená, že je zrovna připojený.
Toho přetečení jsem si taky všiml, ale on měl v tom druhém profilu pro 1.3 viz. druhý obrázek a tam má max. 300 MHz, což bude blbost u tohoto levného monitoru.
Ta fotka úplně nahoře ale potvrzuje
Kód: Vybrat vše
1080p@60.0Hz
H:67,5Khz PCLK:148,5MHz
Napsal: 27 črc 2024, 19:57
Ten Realtek vraj zvlada 100Hz pri 1920x1080.
Napsal: 27 črc 2024, 20:17
od josef_novak
Tak tím tuplem by to mělo fungovat, protože už jsem chtěl snižovat frekvence na 30Hz.
