Win 11 nenabootuje
Napsal: 28 črc 2024, 14:44
od robo
Zdravím, u ntb dell se jelo na baterii až došlo k vypnutí. Teď při zapnutí naskočí příprava automatické oprava, pak diagnostika a skočí to do obrazovky Automatická oprava. Nejde nouzák, nejde obnovení systému protože není bod obnovy, nejde oprava spouštění systému. Chkdsk proběhl bez chyb. Nějakou radu jak to zprovoznit bez smazání dat, systému? Děkuji
Napsal: 28 črc 2024, 18:56
od DukeNuke
Data můžeš zachránit buď tak, že disk připojíš do jiného PC jako sekundární, nebo nabootuješ nějaký live linux a stáhneš si je na flashku, nebo na síť. Podmínkou, je, že disk nebude šifrován.
Pokud je tam neaktualizovaný systém, tak zkusit novou instalaci se záchranou dat, možná by to mohlo projít.
Jinak, podle popisu, asi nezbude než nová instalace.
Napsal: 28 črc 2024, 20:22
od robo
Žádná z navrhovaných variant co nabízí os nevede k opravě. Mám flešku s Hiren's BootCD win10 kde je i opravný soft pro win. Jenže když nevím v čem je problém tak se pak těžko hledá soft na opravu. Žádný číselný error čí náznak proč.
Napsal: 28 črc 2024, 21:16
od matahari
Když nic nezabralo, tak jestli ti to stačí takhle viz. obrázek, tak si vytvoř instalační USB s Win11. Samozřejmě pro tu novou instalaci musí být na Céčku místo.
Co se týče zbytku, tak si myslím, že bude vymazán, tzn. že ideální bude si vše zálohovat a použít čistou instalaci.
Napsal: 28 črc 2024, 23:23
od masar
robo píše:...Nejde nouzák, nejde obnovení systému protože není bod obnovy, nejde oprava spouštění systému...
To je poněkud málo sdílný popis chování OS. "Nejde oprava spouštění systému" - to "nejde" ani mně teď na funkčním Win11, protože pokus opravit funkční systém také skončí touto chybou.
Pokud za "data" považuješ složku "Dokumenty", tak nabootuj třeba ty Hirens'y a složku si stáhni. Pak udělej čistou instalaci.
Kdybys měl zálohu obrazu disku, neměl bys tyhle starosti.
:wink:
Napsal: 29 črc 2024, 06:14
od DedVseved
V tom příkazovém řádku zkus ještě tyto příkazy
Kód: Vybrat vše
sfc /scannow
nebo
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Zkontroluj SMART toho disku, jestli se nezačíná hroutit.
Dávněji jsem vyzkoušel tuhle variantu a fungovala.
Na jiný disk jsem nainstaloval čistou instalaci, z USB nabootoval záchranné Windows, na tom jiném disku jsem smazal všechny adresáře + soubory a na něj zkopíroval všechny adresáře + soubory z původního disku. Nakonec Windows běžely z původními daty.
Napsal: 29 črc 2024, 06:32
od DukeNuke
Tohle ovšem nebude fungovat, pokud je "sestřelen" některý ze souborů registru.
Napsal: 29 črc 2024, 07:06
od DedVseved
Dobrá rada, tak to robo raději nedělej.
Už je to tu určitě nesčetněkrát, ale všichni čekají, až zahřmí. Disk se dá dodatečně rozdělit, i když jsou na něm Windows už předinstalované. Následně si na to Déčko přesunu veškeré Dokumenty, včetně Plochy, Stažených souborů atd.
Potom není nikdy problém, přeinstalovat systémový oddíl, když by se něco podobného vyskytlo. To trvá v dnešních noteboocích půl hodiny. Dalších několik aplikací jako prohlížeč nebo Office je otázkou další půlhodiny.
Napsal: 29 črc 2024, 10:04
od xsc
Samozřejmě nejlepší je disk vzít, data přetáhnout v jiném PC a pak to nainstalovat. Ale pokud je na disku místo pro instalaci systému. Lze zahájit novou instalaci. Bez formátování disku to tu starou vezme a přesune do Windows.old a na jiná data to nešáhne. Windows.old se automaticky smaže asi po týdnu, čili na přetažení dat je čas.
Pokud by stačila jen oprava spuštění systému, tak je potřeba nespoléhat na tu automatickou, to nefunguje nikdy. Ale nabootovat z instalačky do konzole a postupovat podle tohoto návodu:
https://woshub.com/how-to-rebuild-bcd-f ... indows-10/
Napsal: 29 črc 2024, 10:15
od matahari
Ten screenshot, co jsem dal výše z reinstalace z USB, tak jsem si vyloženě vyzkoušel. Do předchozí verze jsem si nainstaloval Total Commandera, který po reinstalaci z USB a vytvoření Windows.old, zmizel.
Napsal: 30 črc 2024, 00:49
od robo
Z logu je vidět že je poškozený avgvmm.sys od AVG. Můj ntb to není, v rodině je, jinak by tam to avg už nebylo od první vteřiny mého vlastnictví. Tak jsem si stahl verzi 20.4.87.0 doufaje že je to ono a přes příkazový řádek to dotlačil kam patří. Nahradil jsem soubor souborem. Zkoušel jsem i ten nouzák a je to stejná smyčka.
Napsal: 30 črc 2024, 06:01
od DedVseved
Nastartovat z USB jiný Windows a zkusit vzdáleně editovat registry https://www.youtube.com/watch?v=UgslNQJnQTg
Něco bude snad i na prastarém Hiren's nebo určitě na WinPE od Strelce. Nebo vytáhnout disk a na připojit ho ve funkčním Windows.
Na tenhle problém s bootloop díky avgvmm.sys je dost odkazů a kdo provozuje tuhle sračku, tak dobře mu tak.
Napsal: 30 črc 2024, 10:43
od masar
Pravdu má DedVseved. Schválně jsem si (kvůli tobě) nainstaloval to slavné AVG a nahrál tohle krátké video, kde je ta úprava "vzdáleného" registru.
Já jsem použil Strelcovo PE, ale Hirens' poslouží stejně dobře.
:wink:
edit: Ještě jeden upload trochu kvalitnější.
Napsal: 31 črc 2024, 11:54
od robo
A jsem v pr...HBCD PE nevidí disk v ntb. Ještě zkusím WinPE.
Edit > WinPE stahuji z www.majorgeeks.com a antivir od ms vyvádí jak pominutý. Ony ty apky co jsou tam jsou nejsou zrovna free, tak nevím jak nakonec ta fleška dopadne. Je to virtuální systém tak si nejsem jist když tam bude nákaza a pracuje se s diskem kde je systém jestli by došlo k nějaké virové infiltraci. Defender je dal do karantény. Koneckonců potřebuji jen regedit
Edit. Postupoval jsem krok po kroku jak je ve videu a stejný.
Napsal: 31 črc 2024, 16:06
od masar
DedVseved píše:Podle kterého videa? Každé dělá něco jiného, ale masar píše, že to má vyzkoušené...
Masar na videu pouze vyzkoušel, jak vypadá "vzdálená úprava registru" změnou parametru "start" driveru avgVmm z původní hodnoty 0 na 4, kterou doporučují některé zdroje, nalezené Googlem. Údajně by mělo jít o vypnutí kontroly podpisu WHQL pro tento driver.
Kromě toho je také doporučováno vypnout v BIOSu funkci Secure Boot.
Ještě jsem chtěl na svém kompu zkusit poškodit zmíněný driver a nasimulovat tak stav ntb Dell, ale zapomněl jsem na to a teď už mám zase pc v původním stavu, takže k tomu asi nedojde.
:wink:
