Sterilované okurky do 3,7l sklenic
Napsal: 29 črc 2024, 20:54
od EL34
Zdravím, omlouvám se za dotaz, který nesouvisí s elektronikou.
Přestalo mne bavit rovnat nakladačky do malých sklenic. Mám dost těch okurkových velkých 3,7l i víček. Také je dost přerostlých nakladaček. V realizaci nevidím problém až na podmínky zavaření. Normální 720ml sklenice zavařuji 20min při 90°C. Doba náběhu na 90° je asi 20 minut. Jaká bude doba zavaření pro ty 3,7l sklenice? Zkoušel to někdo? Nemůžu to nikde dohledat. Možná zkusím také napsat do nějaké konzervárny...
Napsal: 29 črc 2024, 21:06
od lesana87
V Chemii pro všechny píšou:
Napsal: 30 črc 2024, 08:28
od kaja4
Já osobně 0,7l zaleji horkým nálevem a po zavíčkování vložím do zavařovacího hrnce s teplotou vody 80 stupňů a steriluji 10 minut
Napsal: 30 črc 2024, 08:30
od jirys
My nikdy okurky nezavarovali , vše naskládáme do sklenic a zalijeme horkým nálevem a zavickuji otočím dnem na horu a jeto . Pak jsou pěkné křupavé.
Napsal: 30 črc 2024, 09:29
od p32
Okurky se dělají na 80° C a po dobu 20 minut. Velikost sklenice a obsahu se vyrovnává výškou vody v hrnci.
Napsal: 30 črc 2024, 14:58
od BOBOBO
Každej jak chce , ale já jedu vše , maso nemám , 80/20 . Tedy v brutaru , tak po 33 sklenicích , i mošt .
Napsal: 30 črc 2024, 17:11
od EL34
Díky všem.
Zkusím tedy 25minut. To by mělo k prohřátí 3,7l sklenice až do středu stačit.
V těchto velkých sklenicích bude i více nálevu, takže by se měl obsah i rychleji prohřát až ke středu.
Zajímá mne ještě jedna věc:
Kyselé nálevy jsou většinou na 0,7l vody asi 0,25l octa.
Rád bych zkusil něco méně kyselého. Jaká nejnižší koncentrace octa v nálevu má ještě konzervační účinky?
Také jsem zkoušel nálev z kyselinou citronovou, okurky mi chuťově vyhovovaly více. Byly jemnější. Kyselina citrónová ale údajně nemá konzervační účinek. Nicméně okurky se zatím nezkazily.
Napsal: 30 črc 2024, 17:19
od bu2520
Já dávám teplý lák, sklenice do trouby na plech na 180°C a když se objevují bublinky v láku tahám ven . Ani jedna není povolená a běžně vydrží dva roky.
Napsal: 30 črc 2024, 18:34
od BOBOBO
Však vocet v této koncentraci taky ne . Profipytlíky obsahují benzoovou . A dva roky je opravdu málo . Ale žiju sám a 7stovku sním max nadvakrát , 4l pro mne ztrácí smysl . Osobně se necítím následným hlavním účastníkem svatby . No a 70 není ani ke slavení ....
Napsal: 30 črc 2024, 18:40
od BOBOBO
Na seznamu jsou šílené hrůznosti a tito konzumenti .... : Nejlepší oběd na světě: Pečená křidélka s brambory z jednoho pekáčku
Napsal: 30 črc 2024, 20:44
od EL34
BOBOBO píše:Však vocet v této koncentraci taky ne
Kyselé prostředí musí mít nějaký vliv. To by potom nedávala smysl nutnost sterilovat zeleninu bez octu při vyšší teplotě než 100°C nebo náhradní dvojitou sterilací při 100°C. U ovoce na kompoty údajně stačí kyseliny v něm obsažené
Ty v okurkách nejsou. Udělám tedy nálev s menší dávnou octu dle chuti a přidám cukr, tím by se to také mohlo zjemnit.
Napsal: 30 črc 2024, 20:53
od BOBOBO
Kompoty jsou stabilizovány cukrem. Určití vyžadují pytlíky s cukrem opatřit zobrazením lebky , je to jed .
A to je ono , v okurkách v podstatě nemá co kvasit , ale ten cukr bude , proto se v podstatě bez konzervantu vždy zakalí .
Napsal: 30 črc 2024, 23:15
od kejki
Ocet a cukerin ovlivní i křupavost okurek, kyselé prostředí zamezí množení bakterií klobásového jedu.
Napsal: 31 črc 2024, 00:13
od Celeron
Nedávno jsem našel ve sklepě pár zapomenutých sklenic nakládaček s datumem na víčku 2014. Nic jim nebylo přežil jsem.
Do těch 3l jsem nakládačky dělal ale když není na sežrání víc lidí, tak pokud se nespotřenují do týdne i v lednici se zakalí. Sice nekvasí, ale už bych se toho bál. Navíc jsem kvůli tý 3l musel dočasně v lednici vyhodit jeden rošt aby se vešla na výšku.
Letos to vypadá s nakládačkama blbě. Zatím mám jen dvě sklenice, plíseň leze od země nahoru celkem rychle, postřik, nepostřik. Co mluvím s kámošema, tak si na plíseň stěžují všichni, někdo neutrhl ani jednu okurku a už to musel zlikvidovat. A kdo nemá plíseň, tak má padlí.
Napsal: 31 črc 2024, 09:00
od p32
EL34 píše:Zkusím tedy 25minut. To by mělo k prohřátí 3,7l sklenice až do středu stačit.
Uvědom si, že napřed se ohřeje voda na danou teplotu (a také celá sklenice s obsahem) a potom se počítá ten čas. Nad 80℃ jde vlastně pomalu už o vaření, protože i těch 80℃ stoupne skoro až na 85℃ (nebo na 90℃ z těch 85℃).
