TIP31, TIP32
Napsal: 30 črc 2024, 05:45
od hash
Poradíte, kde sehnat originály?
Napsal: 30 črc 2024, 07:18
od 1010
TME.eu
Napsal: 30 črc 2024, 09:09
od samponek
V každém případě vždycky překontrolovat Ccb a Cbe pro 100% ověření pravosti.
Někdy jsou i fake jenom málo fake.
Napsal: 30 črc 2024, 11:12
od hash
Nejsem v tom zběhlý, kolik bych měl naměřit?
Napsal: 30 črc 2024, 16:12
od samponek
10A fake tranzistor kolem Uce 50V 2SA2222 se rovná 3A normální tranzistor a naměříš Ccb kolem 110pF a Cbe kolem 330pF ( měřeno při 5V)
Napsal: 30 črc 2024, 21:39
od hash
Raději se zeptám, můžu kapacitu měřit kvalitnějším multimetrem nebo se na to jde jinak?
Napsal: 30 črc 2024, 22:35
od samponek
Pokud má automatický rozsah kapacity, tak to nejde.
Měřím to kapacitometrem PROSTER BM4070.
Třeba pravý 13009 má Ccb 450pF a Cbe 4nF
Napsal: 31 črc 2024, 13:41
od jenicek
Pokud Ti stačej pájený, tak třeba u mě. Určitě nějaký mám, kdyžtak napiš SZ. Doma budu až zítra večer, pak se můžu podívat.
Napsal: 31 črc 2024, 20:52
od Milan_F
Pokud koupíš u renomovanýho prodejce, nemusíš vymýšlet opičárny s měřením čehokoli.
Napsal: 01 srp 2024, 05:42
od hash
koupil jsem tady podle doporučení:
https://www.tme.eu/cz/details/tip31cg/t ... ht/onsemi/
tak snad to bude ok
Napsal: 02 srp 2024, 05:54
od hash
Měřil jsem tranzistory multimetrem a opravdu jsem naměřil 0,1nF a0,3nF.
Kolik by tam bylo u fake tranzistoru?
Napsal: 02 srp 2024, 10:11
od hash
Měřil jsem zesílení tranzistorů. TIP 31CG má 450 a TIP32CG má jen 178.
Může být tento rozdíl problém v tomto zesilovači:
Napsal: 02 srp 2024, 12:04
od samponek
Máš pěkný zesilovač
Hlavně, že jeden nemá 50 a druhý 450.
Přidej tam dva tranzistory na škrcení bázi TIP proti výstupu, ať se ti to podruhý neodpráskne zkratem.
Napsal: 02 srp 2024, 13:19
od ransom
Začal jsem psát rady, načež jsem zjistil že nejde o koncové trandy ale o budiče. Takže znova:
Podstatné je zesílení při kolektorovém proudu, s jakým ty budiče budou pracovat. Což může být tady třeba kolem 1A. Tam asi beta tak vysoká nebude...?
Šamponek: Funkční a bezpečná nadproudová ochrana se neudělá jen pouhým tranzistorem. Na to stačí podívat se na nekolik schémat zesilovačů které ji mají.
Napsal: 02 srp 2024, 13:27
od hash
V zesilovači jsou přidány ochrany ještě z Aldaxu:
http://www.aldax.cz/?act=prod&show=spp12
Každopádně všem děkuji za příspěvky.
