Odrušení sítě pro zkušebnu
DukeNuke
#1 Příspěvek od DukeNuke »
Ahoj, ve zkušebně jsou dva zásuvkové okruhy. Jeden byl doteď v pořádku, při připojení na druhý se objevoval na vstupu mixu bílý šum. To se teď změnilo a ten šum už je na obou okruzích.
Díval jsem se na odrušené zásuvky - např.: tohle Má smysl to kupovat?
Nebo ještě lépe - měl někdo z vás stejný problém a podělil se o to, jak ho vyřešil?
Díky za odpovědi.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Bílý šum? Uměl bys to nahrát? Nebo lépe sejmout osciloskopem? Ze sítě leze většinou jen nějaké cvrkání, bzučení... Dělá to jen mix?
Jaké tam jsou rozvody?
Jsou ty zásuvkové okruhy z různých fází? Nereaguje mix spíš na změnu velikosti napětí? (Může začít šumět zdroj).
Pořádná filtrace se rozhodně do takového adaptéru nevleze.
Nehoří někde po cestě špatně dotažené kontakty?
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Dnes je všude hodně kilohertz, obecně pomáhá oddělení zdrojů přes tlumivky v souhlasném režimu na DC i AC straně a proti šumu i brumu pomáhají signálové transformátory s pasivním integračním článkem.
DukeNuke
#4 Příspěvek od DukeNuke »
Šnůru jsme zkoušeli vyměnit hned, to bylo první, co nás napadlo.
Jako bílý šum mi to připadá podle poslechu - rozdíl mezi bílým a růžovým poznám.
O rozvodech nemám páru, o fázích taky ne. Ale dělá to samé, i když to zapojím na stejný okruh.
Když do mixu zapojím mobil, neděje se to. Když připojím aparát na sluchátka (přes sluchátkový zes), neděje se to.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Udělej si filtry a zapoj je všude, dělám to i preventivně, abych se těmto věcem vyhnul.
Je to rychlejší, než potom hledat odkud to leze.
Cena jednoho filtru je nízká ( od 11kč při materiálu z Ali)
Dá se to vestavět do třeba prodlužovacího kabelu, nebo jiné krabičky, nebo šňůry, také přímo do adaptéru.
Jenom výměna šňůry nic nevyřeší.
dred
#6 Příspěvek od dred »
..skús aspoň na jednej strane prepojovacieho káblu prerušiť spojenie GND s KOSTROU KONEKTORA.. Zariadenia (zosilňovače, mixy, doplnky) majú určite spojené šasi s GND a s PE či PEN. Vzájomným prepojením na "dlhé trate" ti vzniká zemná slučka a nemusí mať len prejav "brumu" ale aj šumu.. záleží od koncepcie a konštrukcie zariadení...
Signálová a výkonová GND býva poväčšinou oddelená a spojenie "nakrátko" v konektore nemusí robiť dobrotu...
Pri symetrickom vedení medzi prístrojmi nemusí byť prepoj medzi kovovým obalom XLR konektora a GND v kábli... konektor sa "uzemní" pripojením do prístroja - na jeho zemný potenciál...na šasi.. Ale keď uzatvoríš "TÚ" GND slučku prepojovacím káblom medzi dvomi prístrojmi a elektroinštaláciou - už to môže robiť bordel...a vtedy pomôže len galvanický oddelovač. Ale tie sa však robia v dvoch prevedeniach... priamo - kde je GND priebežné a signál ide cez - napríklad transformátor, alebo s prepínačom.. buď ide užitočný signál spoločne s GND, alebo sa vypne prepojenie GND medzi prístrojmi a ide len signál medzi POZ. NEG. vstupmi/výstupmi...
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Lepší, než odpojovat GND je použít oddělovací transformátory s integračním článkem, při ceně jednoho kusu 10kč se to vyplatí.
Pokud je nutná High End kvalita, tak nanokrystalický transformátor ( 40 až 100 Kč)
Ruprecht
#8 Příspěvek od Ruprecht »
Ty desetikorunové "oddělovací transformátory s integračním článkem" a "nanokrystalické tranfromátory" rostou kde?
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Na začátek bych zkusil připojit vše do jedné prodlužovačky.
Nejčastěji bývá problém povolený šroubek někde v zásuvkách po cestě od domovního rozvaděče. Pokud je to starý dvoudrátový rozvod, tak je to i celkem nebezpečné. Zjistí se to jednoduše - do zásuvky připojíš lampičku s obyčejnou žárovkou a hned vedle přímotop nebo velkou flexu. Pokud při zapnutí přímotopu žárovka výrazně blikne, tak je třeba požádat elektrikáře, aby obešel všechny krabice a zásuvky a poutahoval šroubky.
Pak může být někde nalomený kabel nebo poškozený konektor i v aparatuře, to se hledá blbě.
Odpojování PE silně nedoporučuji. V lepším případě si odpálíš vstup na zesíku nebo mixu. V horším případě tě to může zabít.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
Ruprecht píše:Ty desetikorunové "oddělovací transformátory s integračním článkem" a "nanokrystalické tranfromátory" rostou kde?
Jsou ve skladě na polici hned vedle chemomorfních galvanizačních ionizátorů 8-)
#11 Příspěvek od rnbw »
Oddelovacie trafa mozes nakupit v Cine. A nasledne ich vyhodit, pretoze skresluju tak, ze to trha usi.
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
High End oddělovací transformátor, který stojí i několik tisíc zhotovíš s náklady kolem 100 takto :
Objednáš nanokrystalické toroidy 40x25x10 z materiálu 107 ( nejsou ještě tak drahé a už se dobře vinou)
Spočítáš míčko /pro tyto konkrétní je 22500/ a na člunek navineš drát CuL 0.25 ( dobře se vine a vinutí má malý ss odpor) a navineš primár a sekundár po celém obvodu, oba na 1 Henry podle L= Al x N2
Napojíš konektory, nebo šňůry, dáš do válce od starého kondenzátoru, konce zaliješ pryskyřicí, nalakuješ a přiděláš logo, třeba Class D sampon :D
Nanokrystalické jedou od 10Hz do 100kHz.
Naposledy upravil(a) samponek dne 30 črc 2024, 18:54, celkem upraveno 1 x.
DukeNuke
#13 Příspěvek od DukeNuke »
HF_Tech píše:Na začátek bych zkusil připojit vše do jedné prodlužovačky....
To je vyzkoušeno. Odpojovat PE mě ani nenapadlo. Ostaní je mimo - jsme tam v nájmu, elektrikář (jejich) co tam byl na revizi prohlásil, že s tím nechce mít nic společného :-)
Takže znovu - jestliže to jeden z okruhů nedělal, a teď už ano (druhý to dělal od začátku), pak mi z toho vychází, že někde někdo něco připojil. A rádi bychom se toho zbavili.
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
PE bych radši neodpojoval, za určitých okolností to může probíjet, i když 230V je ještě málo.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Na tohle stačí jeden blbej PRCáckej zdroj pro wi-fi router nebo podobnou hovadinu - tam kde byl předtím adaptér "se železem" se po výměně ocitne spínák s oyebaným filtrem proti průniku impulsního rušení zpátky do sítě - a je vymalováno. To, co produkuje takovej PRCáckej zyeb, je schopný zarušit všecko od nf až po KV pásma ... A pokud jste v nájmu a nevíte, kdo s váma tu konkrétní větev rozvodu sdílí, je přesně ten stav, kdy se máte jen malou šanci dohrabat k nápravě. Vlastník/nájemce dalších prostor v tom samým objektu se s váma na tohle téma vůbec nemusí bavit, natož aby vás pustil k sobě něco zkoumat a na otestování mu zapínat a vypínat zařízení, "který má přeci certifikát". Jo. PRCáckej ...
