Magnetofon Tesla B116A - chrčí reprodukce, po čase se zlepší
Napsal: 31 črc 2024, 22:03
od Osmdesat
Magnetofon Tesla B116A po delším stání a zapnutí má chrčivou/prskavou reprodukci z pásku. Po pár minutách „zahřátí“ už reprodukce zní normálně. Co by to mohlo být? Nějaký odcházející vazební kondík, nebo elyt v nějakém tranzistorovém stupni předzesilovače?
Napsal: 31 črc 2024, 22:22
od EL34
Zkontroluj oba přepínače stop. Za chrčení většinou můžou oni.
Napsal: 01 srp 2024, 07:06
od AdamVarga
Zelenina vymenená? Robí to len jeden kanál alebo oba? Ako sa to chová s konštantným tónom do 0dB ?
Napsal: 01 srp 2024, 12:54
od Osmdesat
Přepínače jsou v pořádku. Jestli to dělají oba kanály, jsem nezjistil. Včera jsem si pustil pásek s nahranou jen stopou č. 1, druhá stopa prázdná, takže nevím, jestli to dělaly oba kanály.
Problém je, že to neudělá, když je to vypnuté jen přes noc. Musí to být odstavené třeba týden. Takže těžko ten stav zopakuji.
Asi budu muset projít všechny elyty nějakým měřákem. Celou zeleninu nablind měnit nechci, nejsem kondíkář.
Napsal: 01 srp 2024, 13:02
od AdamVarga
Osmdesat píše:Celou zeleninu nablind měnit nechci, nejsem kondíkář.
Okej, tak si teda hladaj chybu
Veľa štastia. Chceš byť múdri nechceš meniť aj tak skončíš pri tom že tú zeleninu vyhodíš všetku lebo sa v tom magiči budeš vrtať každý týždeň kým neskončí v koši alebo nevymeníš všetko. Nedá sa to obísť, ich výmena je NEVÝHNUTNÁ.
Napsal: 01 srp 2024, 13:23
od Osmdesat
Měním jen to, co je vadné. Ale máš u mě bod za to, žes mi neporadil vyměnit celý magič : D
Napsal: 01 srp 2024, 13:30
od EL34
Osmdesat píše:Přepínače jsou v pořádku.
To znamená rozebrané a izopropylem vyčištěné? Propískáním vadné nezjistíš.
Jsou to po letech takové potvory, že to klidně mohou způsobovat ony.
Zeleninu vyměň pro začátek pouze v obou modulech snímacího zesilovače a porovnej stav před a po výměně. Často byly desky osazené zeleninou pouze z části a někde byly již novější dovozové elyty a poslední série mgf neměly už zeleninu vůbec.
Napsal: 01 srp 2024, 13:42
Ked chces nieco namerat, tak to musis vtedy, ked sa problem prejavuje. Takze nechat odlezat a zmerat ESR elytov (priamo v obvode) a vodivost prepinacov (nehybat).
Napsal: 01 srp 2024, 13:49
od ondraN
Taky by to mohl být studeňák. Tomu by odpovídala ta dlouhá doba, kdy se to znovu projeví.
Napsal: 01 srp 2024, 14:38
od AdamVarga
Osmdesat píše:Měním jen to, co je vadné. Ale máš u mě bod za to, žes mi neporadil vyměnit celý magič : D
Nič v zlom ale ja tie magiče servisujem vo velkom množstve takže asi by som mohol vedieť čo sa môže a čo nie a čo je rozumné a čo nie
Ak chceš spolahlivý stroj budeš to musieť meniť ak chce polifunkčnú sračku hold nech sa páči ja v tom brániť nebudem. Ale niesom jediný kto na zeleninu nadáva a právom. 90% problémov sa vyrieši recapom. Zvyšných 10 je prípadný nález počas recapu alebo kalibrácia. Už pomaly trojciferné číslo opravených B115 ma niečo naučilo..
Napsal: 01 srp 2024, 17:10
od TheLastUnicorn
Zeleninu vyházet bez milosti. To tam opravdu nemá smysl nechávat dýl. Je potřeba si uvědomit, že je tomu již 40 let a běžně odcházely po deseti. Mám ale obavu, že tady bude problém jinde. Dělá to výstup Monitor i výstup Radio?
Napsal: 01 srp 2024, 20:31
od dred
Vyhádzat zeleninu bez milosti... ale kvôli tomu, že sú staré ?? Mnohokrát sú lepšie na tom, ako tie novodobé, ktoré ani nevydržia dobu skladu po dobu aplikácie..
V prvom rade treba zapojiť mozog a merať ... a nie bezhlavo zbytočne meniť komponenty - a aj tak bez lepšieho výsledku..
Tieto zariadenia (B11X) mali doslova/úplne identické dva kanály.. a keď je možnosť "generátorom signálu + skopom či aspoň sledovačom signálu" overiť funkčnosť jedného "funkčného"kanálu voči druhému, tak prečo meniť všetko, čo malo zelenú farbu z čias Tesly..
Je to koštrukcia, ktorú nikto zo svetových výrobcov asi ani nerobil... (myslím tým modulovú zostavu, kde sa moduly dali "otočiť" či vzájomne vymeniť)..
Napsal: 01 srp 2024, 21:28
od AdamVarga
dred píše:Vyhádzat zeleninu bez milosti... ale kvôli tomu, že sú staré ?? Mnohokrát sú lepšie na tom, ako tie novodobé, ktoré ani nevydržia dobu skladu po dobu aplikácie..
Ani nesranduj. Ktorý kondenzátor si videl ty osobne zlyhať nový ktorý nebol:impulzne zaťažovaný, prehrievaný alebo mechanicky poškodený??
Aspoň jeden príklad. Pretože faktom je že aj posratý "Elite"alebo "Sawha", najlacnejšie elektrolity z TME, sú viac než adekvátne. Roky s nimi pracujem a NIKDY som nemal zlý nový alebo nový ktorý by nameral horšie ako zelenina alebo modré či ružové elyty.
Ja osobne používam tieto súčiasky v mojich projektoch a nikdy som mimo prestížu nevidel dôvod načo pchať 10x tak drahý diel niekam kde to nieje ani mechanicky ani tepelne a ani elektricky zaťažované.
dred píše:V prvom rade treba zapojiť mozog a merať ... a nie bezhlavo zbytočne meniť komponenty - a aj tak bez lepšieho výsledku..
Kéž by som ja bol tak dobrý veštec ako ty. Aspoň neobhajuje sprostosti typu "ja som múdrejší ja najdem konkrétne ktorá zekenina to bola". A o týždeň naháňaš inú alebo ešte lepšie tú ístú závadu.
dred píše:Tieto zariadenia (B11X) mali doslova/úplne identické dva kanály..Je to koštrukcia, ktorú nikto zo svetových výrobcov asi ani nerobil... (myslím tým modulovú zostavu, kde sa moduly dali "otočiť" či vzájomne vymeniť)..
To si hádam ani nemohol. Vytiahni si hlavu z piesku. Revox A77 je jeden skvelí príklad že si na omyle. A hrubom. Otázne je keď toto všetko z teba vypadne, kolko si toho reálne opravil / kolko tesla a všeobecne magičov si mal na stole..
Napsal: 02 srp 2024, 07:06
od TheLastUnicorn
dred: Za jeden polrok som mal na stole 3x tú istú B73 a 3x sa menil nejaký jeden kus zeleniny. Zakaždým po dvoch mesiacoch zhebla ďalšia. A ak by znovu prišiel nejaký človek a povedal, že mu mám vymeniť len ten jeden plastový elyt, ktorý je vadný, tak tentokrát vyhodím z okna jeho aj s jeho črepom.
To je asi ako auto s nápravou s 300 000 km a ty sa rozhodneš vymeniť jedno klepajúce rameno. Čo sa stane? No o tri mesiace to môžeš dať na zdvihák znovu, pretože sa ozve ďalšie...a potom zase ďalšie alebo na tej náprave niečo iné (stabilizátor, uloženia,...) . Proste v takýchto prípadoch je vhodné to už vyhádzať všetko a dať to nové. A nie sa k tomu 10x vracať. Tá zelenina nebola dobrá ani ako nová...nieto po 40 rokoch. A naozaj by už bolo fajn, keby ste vy staromilci a rôzni teslofili dokázali akceptovať pravdu a realitu. A nemyslím to v zlom.
Napsal: 02 srp 2024, 16:45
od dred
"AdamVarga"
"Ani nesranduj. Ktorý kondenzátor si videl ty osobne zlyhať nový ktorý nebol:impulzne zaťažovaný, prehrievaný alebo mechanicky poškodený??
Aspoň jeden príklad..."
Nesrandujem.. mám doma niekde Z TME kondenzátory, ktoré nikdy neboli do nijakého obvodu zapojené kúpil som ich do rezervy na opravu nejakých SMPS zdrojov - a po nejakej dobe - keď som ich náhodou potreboval ..cca pol roku boli všetky "nafúknuté".. keď ich "objavím - dám fotku!! " - (sú niekde v krabici s odpadom)...
