Problémy s notebookem
Napsal: 29 led 2007, 18:12
od jardas4
Koupil jsem notebook Toshiba Satellite 1710 bez zdroje, použil jsem na něj stejně kalibrovaný zdroj od HP. Párkrát mi bez problémů naskočil a teď už LCD ani nemrkne. Jednou po dlouhé době sepnul, ale jinak se roztočí větrák, disky i všechno okolo, jen na monitoru se nic neobjeví a při připojení na externí také ne. Vůbec nevím, čím by to mohlo být, zkoušel jsem i měnit ramky, nebo nedávat žádné- se stejným výsledkem. Prosím tedy o pomoc a každému, kdo se bude snažit děkuji.
Napsal: 29 led 2007, 18:31
od Crifodo
Co myslíš výrazem "kalibrovaný zdroj"? akupack, externí zdroj? Měřil jsi napětí při provozu a porovnal s předepsaným?
Napsal: 29 led 2007, 18:36
od jardas4
To znamená, že má jiný proud. Na tento notebook jsem ale viděl zdroje i s tím proudem, který má ten můj.Takže v tom zdroji by to být nemělo.
Napsal: 29 led 2007, 18:48
od Crifodo
Moc z toho nejsem moudrý, akumulátor by měl mít především stejné napětí a víc než proud (který dodá špičkově mnohonásbně větší než nominální) je důležitý vnitřní odpor. Jestli není aku v dobré kondici, má zvětšený Ri a při náběhu počítače pak napětí vlivem úbytku spadne a stroj zatuhne nebo se resetuje. Dělá to i mobil se slabou baterií- zamrzne v křeči, není ani vypnutý, ani zapnutý, ani nenajde operátora :(
Měnit ramky nemá z hlediska odběru smysl, maximálně ti PC zatuhne při POST z důvodu nepřítomnosti paměti.
Prověř aku jestli nepadá napětí při větším odběru.
Napsal: 29 led 2007, 20:10
od jardas4
Před chvílí mi naběhl, vypnul jsem ho a zas ta samá píseň. Tak já nevím, je to náladový a nevím si s tím rady:(
Napsal: 29 led 2007, 21:05
Ak je zdroj urcite dobry, tak pozri na SODIMM sloty - byvaju tam studenaky a nielen v Toshibach.
Napsal: 29 led 2007, 21:33
od Mourek
pokud vyhnily baterky provozuji NT bez nich. Ale změř ten zdroj, jestli dává správné napětí a je stabilní
Napsal: 29 led 2007, 21:37
od rezis
Toshiba je jeden velky studenak. Hlavne ty jejich subdesky a same konektory to snad nikdo jiny nedela. Jinak bez ram ti na 100% nenajede. Dej jednu overenou ram a zkus. Jeste pokud vim tak HP ma 19V nebo 18,5V v proudech 3,16A 4,74A a 6,3Aa Toshiba pouziva 15V 4A a vice
Napsal: 30 led 2007, 16:10
od Návštěvník
Teď jsem z toho úplně jelen! Zase se mi asi na Xtý pokus a rozebírání zas zapnul a fakal, když jsem ho zresetnul, zase black obrazovka.....bude to podle mě něco, co spustí notebook a pak už to nepracuje. Napadá mě čistě teoreticky něco okolo grafické karty, ale kdo ví?
Napsal: 30 led 2007, 16:20
od rezis
Problém je že notebooky jsou svinstvo. Tam nemas RAM nejede. Vadny BIOS nejede, nejde zdroj a nejede to cele. Prostě nejde k tomu pristupovat jako k PC. U tebe bych to tipoval na studenta. Vetsinou byvaji na konektorech
Napsal: 30 led 2007, 21:31
od jardas4
Teď jsem zjistil zajímavou věc. A to, že notas nabootuje spolehlive do biosu jen tehdy, jestliže má vyndaný HDD. Co to může znamenat? mě to nic neříká..... :lol:
Napsal: 30 led 2007, 21:40
od bax
že by ten zdroj byl fakt slabý a neunesl proud který je větší při rozběhu HDD?
Napsal: 30 led 2007, 22:41
Tiez moze byt ten disk zly. Alebo nejaky studenak, zlomeny kabel (a pod.) v jeho okoli.
Napsal: 01 úno 2007, 13:24
od Návštěvník
Děkuji baxovi, opravdu, odpojil jsem FDD( kterou stejně nepoužívám) a notebook se ihned rozjel. Děkuji všem, kteří se diskuze zůčastnili. :wink:
