GDO nekmitá (podľa AR92/5)
Napsal: 04 srp 2024, 14:13
od robos
Zdravím všetkých.
Snažím sa rozchodiť GDO podľa AR a nie som schopný rozkmitať ten oscilátor. Pracovný bod T1 je v poriadku. Vyskúšal som niekoľko kusov KSY62A, KSY62B (s úpravou prac. bodu), dokonca aj KF173. Bez výsledku. Menil som kapacity, zväčoval som C2, odstránil som C3, ale T1 sa mi nepodarilo rozkmitať.
Zapojené to mám na kontaktovom poli, ale nepredpokladám zlý kontakt. Je tam málo uzlov, prac. bod je nastavený
Má niekro radu, ako tomu oscilátoru pomôcť? Je to základné zapojenie. Prípadne má niekto návod na jednoduché šikovné GDF do 30 MHz?
Napsal: 04 srp 2024, 14:26
od breta1
Kdysi jsem postavil GDO dle AR2/1983 (str.54).
Chtělo to nějaké úpravy, ale oscilátor s T1, T2 fungoval stoprocentně a bonus je pouze dvouvývodová cívka.
Napsal: 04 srp 2024, 14:42
od Ivan_Ryger
Napsal: 04 srp 2024, 15:11
od robos
Vďaka páni za odkazy na osvedčené návody. Ten v AR2/83 má oscilátor so záporným diff. odporom, ak sa nemýlim, takže by nemal mať problémy s rozkmitaním. Chcem postaviť celý generátor na tomto princípe, zatiaľ som chcel jednoduché GDO. Takže skúsim tento princíp v GDO. Sú tam aj odkazy na podobné prístoje od J. Hellebranda. Vyskúšam toho viac.
Ten odkaz na qsl.net vypadá solídne. Zapojím ho a uvidím, ako udrží amplitúdu. Zatiaľ mi to stači do nejakých 30 MHz.
Napsal: 04 srp 2024, 15:21
od Mikras
Možná je to blbost, ale zkus dát ten C2 - 330p co nejblíž kolektoru a emitoru. Ten by totiž měl způsobit kladnou zpětnou vazbu a obvod rozkmitat...
Napsal: 04 srp 2024, 16:30
od ok1hga
jaké napětí máš na R1 ???
. . . mělo by tam být cca 0,3V (cca 10 mA), (0,24V/7,3 mA)
nemůžu se zbavit dojmu, že to na té zapojovací desce máš nějak blbě . . .
Napsal: 04 srp 2024, 17:05
od kulikus
Příčina neúspěchu bude nepájivé pole. Mezi sousedními sloupci je kapacita 5 pF, což může hrát roli a ovlivnit podmínky ne/kmitání.
Naletuj to na Cuprex.
Napsal: 04 srp 2024, 17:08
od robos
->Mikras: nekmitá, ani keď dám C2 blízko s krátkymi vývodmi. Ani s vyššou kapacitou C2.
->ok1hga: na kolektore je asi 6,5 V, na emitore asi 4V. Celkom to sedí s tým, čo je v schéme.
Na zapojovacej doske chýba C3, inak je to v poriadku. Možno by chcelo poskracovať vývody a naletovať to na univerzálku. Ale radšej skúsim iné zapojenia. S týmto som už stratil dosť času bez výsledku.
Napsal: 04 srp 2024, 17:25
od brukker
Podľa obrázku to vyzará na prehodené vývody C a E
Napsal: 04 srp 2024, 18:03
od jezevec
Nepájivé pole stojí víš za co, zvláště na VF. Zahoď ho nebo používej jen na blikátka, ušetříš si problémy.
Ty dlouhé přívody jsou přidané indukčnosti.
Najdi si zásady konstrukce VF obvodů.
Napsal: 04 srp 2024, 19:54
od HF_Tech
A ta krátká modrá propojka vede kam?
Napsal: 04 srp 2024, 20:09
od masar
Propojuje emitor s C2. C3 chybí, což považuji za chybu. Na nízkých kmitočtech (viz použitá cívka) je C3+C3' kolem 2n5.
O příčině vysazení kmitů je v článku AR též zmínka, viz přiložený výtah.
Napsal: 04 srp 2024, 20:55
od robos
Nerozchodil som to. Myslím si, že 680R je malý ako striedavá záťaž.
Urobil som modifikáciu - zvýšil som rezonančný odpor v kolektore a tým aj zosilnenie, t.j. amplitúdovú podmieku. Odpor 680R som ponechal iba ako napájací, aby zostal zachovaný kolektorový prúd (strmosť). V podstate som to zapojil tak, ako je to v AR76/8 s.308. Ako záťaž je rezonančný obvod, takže tranzistor má oveľa väčšie zosilnenie.
To chodí. Skúsil som kmitočny medzi 1,5-25 MHz, ale amplidúta dosť padá a priebeh nie je úplne harmonicky čistý. Asi sa treba pohrať s C2/C3.
Napsal: 04 srp 2024, 20:58
od robos
C3 na tej fotke chýba, to je pravda. Zrovna som to fotil, keď tam nebol. ALe ináč som skúšal rôzne kapacity v deliči. Možno som sa len netrafil (do potrebných kapacít).
Napsal: 04 srp 2024, 21:05
od BOBOBO
Běž do toho druhého zapojení . Chodí v klidu do 150MHz . Ideální zařízení pro přeladění radiokrámů . Vejdeš se s jednou cívkou na obě pásma plus mf . Výborný je , že i změříš nekmitající oscobvod radia .
