HA16107FP náhrada
Napsal: 05 srp 2024, 23:07
od Matias
Ahoj kluci,
řeším frekvenční měnič a potřeboval bych najít náhradu za PWM driver.
Sedím u toho celé odpoledne. Asi něco dělám špatně.
TYP: HA16107FP so16.
Ví někdo prosím kde najít náhradu?
Děkuji
Napsal: 06 srp 2024, 08:33
od Michal22
Ona ta náhrada asi nebude možná ani existovat.
Každopádně by měl být dostupný na DigiKey MarketPlace, ale je tam cca 700 Kč doprava: DigiKey
A mají tam i datasheet, jestli jej třeba ještě nemáš.
Napsal: 06 srp 2024, 08:47
od samponek
Nekupoval bych to tak moc předražený, 58x už je příliš.
Na Ali je za 12kč + doprava 9kč.
Objednal bych jich rovnou 5, kdyby tam náhodou byla ještě jiná porucha a náhodou to znovu vybuchlo.
700 za driver je moc, měnič je stejně starej, jsou tam špatný kondenzátory a stejně to vybuchne znovu.
Napsal: 06 srp 2024, 09:10
od Matias
Elyty jsem včera měřil RCL můstkem a ok. Ještě chci projet zbytek desky.
Hele nestraš. Nechci znova sundavat IGBT. :-)
No Ali jsem trochu skeptickej. Párkrát jsem u číňana kupoval nějaký součástky a byly to jen fejky ve stejnym pouzdře.
Datasheet už jsem včera našel. Díky tomu jsem porovnával a hledal náhradu aby měla stejnej pinout.
Napsal: 06 srp 2024, 09:16
od samponek
Fejky jsou to úplně vždycky, ale to neznamená že nefungujou.
Mám sbírku cca 2000 fejků mosfetů a IGBT.
Dělí se jenom na málo fejk, středně fejk a úplnej fejk, ale všechny fungují :D
Napsal: 06 srp 2024, 09:23
od Matias
Ty, tak já tenkrát koupil třeba 50ks TLE4276G. Půlku jsem naletoval a nic. Tak jsem vyhodil i zbytek. Chhtěl jsem při repasu dávat nový. I když se jednalo pouze o studeňáky.
Ale to je už mimo.
Napsal: 06 srp 2024, 09:27
Pri troche stastia to mozu byt z Ciny recyklaty. Ale je nutne objednat viac, mozu tam byt vadne kusy.
Napsal: 06 srp 2024, 09:34
od Matias
Tohle prostě nechci slyšet. :-) Když máš zapykakou danou součástku pod igbt, který má 36 pinů. Tak to nechceš pořád sundavat.
Napsal: 06 srp 2024, 17:35
od samponek
S recykláty polovodičů z číny mám taky zkušenost, vychází to cca 100ks jeden co nedělá nic. To je šance 99% a to je skvělý. :D
