Rádiomagneťák JVC RC646
Napsal: 06 srp 2024, 12:52
Přistál mě na stole tenhle rádiomagneťák. Je mu přes 40 let ale výstavní kus, jak novej, minimálně půl života byl zabalenej v krabici. Vše maká jak má, akorát řemínek v kazeťáku musím vyměnit.
Majitelka požaduje napájení na baterky. Původní je 6 ks malý C monočlánky, dva ve spodním patře, čtyři v horním. Takže 9V napájení. Dnes v primárech neunosný a těch 6 ks nabíjecích NiMh C článků stojí dost peněz. Navíc z 9V je rázem 7,2V a to je problém, protoře kazeťák pod 6,7V podle zvuku motorku již zpomaluje. Tudy asi cesta nebude.
Do původního baterka prostoru se vejdou 2 - 3 kusy 18650 nebo 21700 nebo s odřenejma ušima i 26650, jeden dole a dva nahoře. Původní C má průměr 25 mm.
Dva články je málo, viz to zpomalování motorku.
Takže trojčlánek. Nebude to maximální napětí 12,6V vadit hlavně regulátoru otáček motoru kazeťáku? Je to skoro o třetinu víc, než bylo původně. Dávat Step Down je blbost, nejspíš by zarušil všechny pásma.
Jenže u trojčlánku je problém, že síťovej zdroj JVC dává před stabilizátorem jen dost měkkejch 12,5V a to na nabíjení trojčlánku z vnitřního síťovýho zdroje stačit nebude. Na boku je konektor 9V, ten by šel předělat na nabíjení z externí tříčlánkový nabíječky.
No a jak to ochránit před blbostí uživatelů, paralelní ochrana každýho článku? A co když to někdo připojí místo nabíječky na adaptér bez omezení proudu? Vnitřní nabíječka by asi byla lepší. Kurňa, neměl jsem to brát.
Nějakej nápad, jak se s tim popasovat a moc se s tím nepárat?
Díky!
Díky!
