Jak zapojit web kameru a mikrofony - cirkevní účely?
Napsal: 12 srp 2024, 09:34
od konosuke
V naši farnosti je deficit farářů tož bohoslužby v přílehlé obci Svibice (cca 3-4 km) jsou nepravidelné...napadlo mě A-V signál z hlavního kostela sejmout a poslat internetem ke shlédnutí online v místě určení na TV velikosti 2-2.5m (USB) tenhle bazmek bude asi nejdražší článek řetězce že jo.
Napsal: 12 srp 2024, 10:23
od matahari
Jestli nechceš řešit veřejnou IP adresu a komplikovaně datovou trasu, tak použij ke streamování třeba Youtube
https://support.google.com/youtube/answ ... %3DAndroid a budou to moci sledovat i farníci doma. Na záznam stačí telefon nebo notebook a na sledované TV rozjedeš Youtube aplikaci. K telefonu připojíš i mikrofon přes USB-C.
Napsal: 12 srp 2024, 10:31
od HF_Tech
Celkem no problem. Používám podobný systém - na jedné straně je trochu lepší kamera acti s externě připojeným mikrofonem a na druhé straně je malé PC s VLC jako přehrávačem. VLC stačí pustit s parametrem aby se připojilo na kameru a pustilo obraz na celou obrazovku.
Napsal: 12 srp 2024, 10:33
od konosuke
OK taky vo to de...starší nepohybliví farníci pak mohou koukat doma
(na polském kabelu jsou bohoslužby hromadně dostupné bez účasti
PC ale, to je vyšší liga služby) děkuji za příspěvky k tématu.
Napsal: 12 srp 2024, 11:00
od dracekvo
Tak hlavně aby to za něco stálo, tak je potřeba kvalitní mikrofon. Nejlíp bezdrátový a připěvněný na osobu.
A kvalitní kamera, co bude zvládat protisvětlo. Protože papaláši si postavili kostely tak, aby měli okna za zády a vypadalo to, že je osvicuje sám bůh
Napsal: 12 srp 2024, 11:05
od matahari
Jestli jde o VLC a RTSP stream, tak na to je potřeba veřejná IPv4, protože dodnes neumí VLC RTSP stream přes globální IPv6, což je smutné
https://wiki.videolan.org/Documentation ... imitations
There are still some features of the VLC media player which do not support IPv6. In particular, it is not possible to use RTSP over IPv6 because the underlying library, Live.com, does not support IPv6 at the time of writing.
Napsal: 12 srp 2024, 11:10
od xsc
dracekvo píše:Tak hlavně aby to za něco stálo, tak je potřeba kvalitní mikrofon. Nejlíp bezdrátový a připěvněný na osobu.
Ne, v té době, kdy to stavěli (až do 60. let), stál papaláš prdelí k tobě, takže čelem k oknu, které ale je hodně vysoko nad...
Napsal: 12 srp 2024, 11:14
od matahari
Začal bych s něčím rozumným a podle počtu sledujících, což bude na YT vidět, bych klidně pořizoval něco lepšího.
Zbytný telefon určitě nebude problém a k tomu nějaký levný držák např.
https://www.alza.cz/ugreen-phone-holder ... 159304.htm . Dnešní telefony mají i tři mikrofony v sobě a zvuk berou ze všech směrů podle signálu.
Napsal: 12 srp 2024, 18:41
od samec
Stačí na to obyčajný smartfón, držiak a youtube alebo teams. Zvuk nemôže byť problém, kostoly sú ozvučené.
Prípadne sa informovať na stránkach, kde takéto prenosy prevádzkujú.
napríklad
https://www.ekostol.sk/
Napsal: 12 srp 2024, 21:24
od matahari
Vidíš, tady existuje
https://mseonline.cz a možná i jiné
