Jaký konektor pro krokový motor
Napsal: 12 srp 2024, 13:05
od petrfilipi
Nazdar všem.
Nemáte, prosím, někdo tušení, jakého asi tak typu by byl konektor pro krokový motor z obrázku? Motor je typu 23KM-C051-09V. Pro DS jsem si psal až do firmy Minebea a stejně mi ho neposlali, bo je to zakázková výroba a data jsou tajná. Ale samozřejmě odpor vinutí změřit lze, proud odhadnu podle podobného motoru s podobným odporem.
Díky za případné odpovědi.
PF
Napsal: 12 srp 2024, 13:45
od dj_Paul
Napsal: 12 srp 2024, 13:47
od Ruprecht
Jestli objednáváš v tme (a rozteč je 2,5mm), tak https://www.tme.eu/cz/katalog/?params=4 ... By=1000015
Napsal: 12 srp 2024, 14:45
od petrfilipi
Jj, zapomněl jsem to napsat - rozteč je 2,5 (2,54?) mm.
Díky za odpovědi.
PF
Napsal: 12 srp 2024, 14:54
od breta1
Napsal: 12 srp 2024, 14:58
od jezevec
breta1, ten je jiný a není kompatibilní.
Napsal: 12 srp 2024, 17:36
od Cust
JST XH má rozteč pinů 2.5 mm.
Napsal: 12 srp 2024, 19:21
od samponek
U JST je to desetina palce, aby to pasovalo na stejnej rastr jako IO, ledky apod. a toto je samec 6P.
Napsal: 12 srp 2024, 20:15
od Michal22
Původ e je myslím dělal Molex, v práci máme demo board, zítra mrknu.
Napsal: 12 srp 2024, 20:55
od Cust
samponek píše:U JST je to desetina palce, aby to pasovalo na stejnej rastr jako IO, ledky apod. a toto je samec 6P.
JST má mraky různých konektorů. JST XH má rozteč 2,5 mm. Ale klidně používám na jejich footprint i pinheader s roztečí 2,54 mm. Do cca 10pinového konektoru narveš v klidu 2,54 i 2,5 mm rozteč.
EDIT: Pro nevěřící jsem vygůglil katalogový list: https://www.tme.eu/Document/0a99312bb6c ... cea/XH.pdf
