UTA 200-1
Napsal: 19 srp 2024, 17:05
od Romayor
Zdravím všechny a prosím o radu.
Dostala se mi do ruky tato svářečka.
Při prvním zapnutí,vždy vyhodí jistič.Po nahození jističe,pak už můžu zapínat kolikrát chci,běží a svařuje po celý den.
Následující den se situace opakuje,dokáže někdo poradit ?
Kondenzátorový blok je proměřen,odrušovací kondy nové.
Svářečka je starší,ale doteď údajně fungovala.
Děkují
Napsal: 19 srp 2024, 17:51
od Ivan_01
skús ju prepojiť na 400V. Alebo potom už len softštart.
Napsal: 19 srp 2024, 17:54
od ok1hga
Romayor píše:Svářečka je starší,ale doteď fungovala.
kolik A má jistič ?
jak je starý ten jistič ?
Napsal: 19 srp 2024, 17:56
od Romayor
Ivan_01 píše:skús ju prepojiť na 400V. Alebo potom už len softštart.
Děkují za radu !
Napsal: 19 srp 2024, 17:57
od Romayor
ok1hga píše:
kolik A má jistič ?
Děkují za radu,teď už je to jasné,jsem si naběhl.
Napsal: 19 srp 2024, 18:10
od Ivan_01
tak jeden by predpokladal že základné veci ako istič, skúška v inej zásuvke, prípadne v inej nehnuteľnosti, pritiahnuté spoje atď sú predtým než napíšem na fórum vyskúšané :)
Napsal: 19 srp 2024, 19:17
od Keszeg
Jakou má charakteristiku jistič, B nebo C? Chtělo by C.
Napsal: 20 srp 2024, 07:59
od Romayor
Přepojení to vyřešilo.
Děkují
Napsal: 20 srp 2024, 14:30
od petrfilipi
Na jakých 400V?
Napsal: 20 srp 2024, 14:43
od patrikvarga
Pravdepodobne 440V.
Napsal: 20 srp 2024, 17:25
od petrfilipi
No právě. Žádných 400V ve svářečce není. Samozřejmě to nebude vyhazovat jistič - ale taky z toho nedostaneš plný výkon (což asi není potřeba) - ale za mě je lepší dodělat softstartér - znamená to poupravit hlavní vypínač a doplnit dva až čtyři odpory - viz třeba zde.
PF
Napsal: 20 srp 2024, 17:43
Dnesnych 400V sa pripoji ako byvalych 380V, nie?
Napsal: 20 srp 2024, 20:37
od petrfilipi
Ano, já to mám připojeno na svorku 380V. Ale na domácí rozvody tam pak musí být softstartér.
Napsal: 20 srp 2024, 20:52
od Ivan_01
ale nebuďte hnidopichovia, 220 je 240, 380 je 400 a 400 je 440 ako píše autor vlákna, prepojenie to vyriešilo, tak koľko srania okolo toho..
