S: Koaxialny napajaci kabel (pre notebooky a pod.)
Napsal: 26 srp 2024, 12:41
Da sa niekde zohnat kabel, co sa pouziva na napajanie notebookov? Je to vlastne koaxialny kabel, akurat nema asi definovane ziadne VF vlastnosti, zato ma vacsi prierez vodicov.
Potrebujem nahradit polamany 3m kabel na zdroji k Eee PC. Ze by sa dal zohnat kabel aj s konektorom 4,8x1,7mm, to uz ani nedufam. Rozpitvem a recyklujem povodny konektor.
Napsal: 26 srp 2024, 13:06
od jenicek
Těch kabelů mám doma celou krabici i s konektorama (nejsem si jist průměry konektorů), jen nejsou dlouhý 3m, ale od 1m do 2m odhadem. Klidně Ti jich pár pošlu Zásilkovnou.
Napsal: 26 srp 2024, 13:18
od samec
Aký prierez cheš pre dva Ampére?
Napsal: 26 srp 2024, 13:58
Dlzka 3m je dolezita.
Napsal: 26 srp 2024, 14:27
od jenicek
Tak to nemůžu sloužit
Napsal: 26 srp 2024, 16:26
od dj_Paul
Napsal: 26 srp 2024, 17:53
od dj_Paul
Napsal: 26 srp 2024, 18:23
od kokun
rnbw píše:Da sa niekde zohnat kabel, co sa pouziva na napajanie notebookov? Je to vlastne koaxialny kabel, akurat nema asi definovane ziadne VF vlastnosti, zato ma vacsi prierez vodicov.
V koaxiálním provedení asi bude problém takovýto kabel najít - vyrábějí se zřejmě jen koaxiály s vf vlastnostmi (a pokud budou i ohebné, určitě nepřenesou požadovaný proud).
Přívodní kabel k ntb nemusí být rovnou koaxiální - i když bude kruhového průřezu (bude v něm zaflexována dvojlinka).
Jako např. u
tohoto (originálního) kabelu i (s tebou požadovanou) koncovkou Ø4,8x1,7mm je vidět konce dvoulinky. Ale určitě nebude mít (nikde neuvádějí) tebou požadovanou délku 3m. Najít hotový kabel (s koncovkou) v této délce bude asi nemožné
Pak nezbude, než si požadovaný kabel vyrobit z (metrážového - silového; příp. stíněného) kabelu - kruhový průřez jistě nebude podmínkou. A pokud neseženeš konektor Ø4,8x1,7mm (v provedení na kabel), pak lze třeba použít vhodnou
redukci:
Napsal: 26 srp 2024, 18:39
od Ivan_01
Napsal: 26 srp 2024, 18:52
od ransom
https://www.thomann.de/cz/sommer_cable_magellan_225.htm
Pro menší proudy bych použil i nástrojový/mikrofonní kabel. Nebo třeba YSLCY-OZ 2X0,5 a obě žíly paralelně. Případně LiYCY nebo něco podobného.
Dj-Paul:
Eee Pc je dost jednoznačné označení. Je to řada 10" netbooků od Asusu. Taky jsem ho měl.
Napsal: 26 srp 2024, 19:03
od kokun
Tady je i požadovaný konektor - i když pochybného provedení
Napájecí DC konektor 1,7x4,75x9,5mm
EDIT:
Dtto
EDIT 2:
A u
tohoto bude určitě "kvalitnější" jen jeho cena
Napsal: 26 srp 2024, 19:07
od ransom
A za pár drobných z Číny:
https://a.aliexpress.com/_EHRlprr
Na výběr délka od 5m a různé průřezy. Stačí najít si převod AWG na naše průřezy. Vidím tam určitě od 0,15 do 2,5.
Napsal: 27 srp 2024, 07:41
od Dekker
kokun píše:EDIT 2:
A u
všechny tydle podobné konektory s plastovým pouzdrem jsou ve stejné kvalitě bez ohledu na cenu. ta cena je spíše v tom kdo jak si moc myslí, že má ten konektor extra cenu s ohledem na rozměry a provedení kolíku a díry.
Rukou my jich prošlo hodně a s tím plastovým obalem je vždy problém.
Nedrží to v něm pořádně, kabel se do toho blbě strká a rovná.
To je už opravdu lepší se mrknout na alíka zda tam nemají vhodný kabel už s konektorem kterej je zatavenej
Napsal: 27 srp 2024, 08:44
Aj tie zlte koncovky velmi ochotne odpadavaju - najlepsie tak, ze zostanu v notebooku a nejde tam potom zasunut dobry konektor. Dostat to von je potom zabava...
Inak v TME som hladal, ale medzi viaczilovymi kablami teda nie...
Na AliExpresse to vyzera byt presne spravny typ kabla. Povodny je 20AWG.
Napsal: 27 srp 2024, 09:26
od dj_Paul
nemůžeš hned ve všem hledat logiku, třeba jako :
Vícežilové kabely, počet žil: 1
