Úprava pracovního bodu mosfetu - změna napájecího napětí
Napsal: 28 srp 2024, 12:52
od DukeNuke
Ahoj,
používám jednoduché zapojení jako invertor pro zapojení zesilovače do můstku. Vznikla potřeba změny napájecího napětí na 24V.
Uvažuji takto - z napětí na Rd (2,7k/4,5V) spočítám Id. A pro toto Id spočítám velikost Rd pro 12V. A změním R 62k tak, aby na D bylo poloviční napětí, tedy 12V. Je to tak v pořádku?
Napsal: 28 srp 2024, 15:19
od xsc
Akorát, že by tam nemělo být poloviční napětí. Potřebuješ nějaký pracovní rozsah pro ten tranzistor. Pokud máš na obou elektrodách stejné odpory, je při plném otevření tranzistoru na obou elektrodách 1/2 napětí zdroje. Pracovní bod by měl být nastaven tak, abys plně využil možný rozsah, čili na těch odporech by měla být 1/4 Ucc v klidu. Zbytek úvahy je OK.
od samponek
Pokud máš změřené charakteristiky konkrétního mosfet, hlavně zavislost Ugs na Ids a s teplotou, tak to jistě spočítat půjde.
Výstupní odpory 2k7 těm koncákům nevadí ? Jakým způsobem je vyřešena teplotní stabilizace pracovního bodu mosfet ? Přidej ji tam k obrázku, mosfet je v lineární oblasti, zapojení je neúplné a takto nebude dobře fungovat.
Vypadá to jednoduše, ale ve skutečnosti je trochu složitější.
Není lepší tam dát na otočení fáze linkové trafo 1:1 za 10kč ?
Odpadne problém s výstupní impedancí a výpočty i zemními smyčkami, stabilizací pracovního bodu a pak třeba zmizí i to houkání, když dáš pryč zbytečné věci.
Nezakmitává náhodou tato věc a nezpůsobuje to houkání ? Není tam žádný integrační článek, proč je tam nesmyslných 10M a 1u ? Vždyť se ten kondík nemá do čeho vybíjet. Nestačilo by 20k ?
Napsal: 28 srp 2024, 18:37
od DukeNuke
xsc:
- když se podíváš na to schema, tak se pracovní bod nastavuje na zhruba poloviční napětí (Ucc=9V, Ud=4,5-5,5V). V tomto režimu to chodí.
Jinak vycházím odsud:
https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/677 pokud si vezmu zatěžovací přímku ve výstupní charakteristice, pak je střed zesilované sinusoidy zhruba v polovině mezi Unapájecím a nulou.
samponek:
Výstupní odpory 2k7 těm koncákům nevadí.
Teplotní stabilizace netřeba, je dostatečně zajištěna odporem v source. A ano, pracuje v lineární oblasti, tak jako spousta stejně zapojených zesilovačů.
Integrační článek tam není. Můžeme debatovat o nesmyslných 1u, s touto vstupní impedancí je to možná opravdu moc, ale jde o to, aby byl bezproblémový přenos basů - je to vazební kond. Odpor 10M je tam schválně, a je to kvůli velkému vstupnímu odporu. Uvedené schéma pracuje velmi dobře jako onboard kytarový předzesilovač. Snímače nechtějí být zatěžovány, zvláště ne pak piezo. V tomto případě je tam upravena velikost kondíků na vstupu a výstupu a dále je přidán kondík paralelně k Rs. Tím se zvedne zisk.
Problémy s impedancí nejsou. Ideální zesilovač má nekonečný vstupní odpor (nezatíží zdroj) a nulový výstupní (myšleno impedance).
Houkání je naprosto jiné téma a s tímto nesouvisí. Živí se s tím PA pro velké bedny, pokud hrajeme venku, ve zkušebně stačí aktivky.
Napsal: 28 srp 2024, 18:47
od xsc
Nastavovat pracovní bod tak, že máš na D Ucc/2 je běžná praxe, pokud máš v S 0 ohm. Pak když se tranzistor zavře, máš na D Ucc a když se otevře, máš tam 0V. Ale tady máš odpor v S, protože potřebuješ oba výstupy, invertovaný i neinvertovaný, Takže když je tranzistor plně otevřený, máš na D i S Ucc/2. Proto je nesmysl nastavovat pracovní nod na Ucc/2, to napětí musí být větší, aby tranzistor měl možnost regulovat.
Napsal: 29 srp 2024, 19:19
od DukeNuke
Díky za objasnění, to dává smysl. Zkusím to na 60% Ucc a uvidím. Kdyžtak upravím.
Napsal: 29 srp 2024, 19:36
od xsc
V tomhle případě optimálně 3/4 Ucc.
Napsal: 29 srp 2024, 20:15
od DukeNuke
OK. Ještě se zeptám - pokud na vstup pustím signál, který budu zesilovat, tak správné nastavení prac. bodu by se mělo projevit tak, že se spodní i horní půlvlna sinusovky na výstupu začnou ořezávat zároveň. Dává to smysl?
Napsal: 29 srp 2024, 21:30
od VASEK_W
Doplnil bych jen "u obou výstupních sinusovek"
Jinak souhlas.
Vašek
Napsal: 29 srp 2024, 21:34
od masar
VASEK_W píše:Doplnil bych jen "u obou výstupních sinusovek"
A proč, když proud oběma rezistory je jen jeden?
