Stránka 1 z 3
Hybrid HEV nebo PHEV?
Napsal: 05 zář 2024, 15:01
od p32
Tak jsem zabloudil na internetu na chválu těchto aut a jaksi nechápu jejich výhody či nevýhody. Vyznáte se v tom někdo, kdo to samozřejmě máte nebo máte souseda s podobným autem? Co byste si pořídili dnes?
Napsal: 05 zář 2024, 16:18
od rezis
To záleží... máš kde nabíjet? Kolik toho ujedeš, a taky i na konkrétní verzi auta...
Napsal: 05 zář 2024, 16:38
od Zaky
Brzdíš do baterek, něco paliva ušetříš na rekuperaci. Když máš kde nabíjet, kousek toho s pluginem na elektriku ujedeš. Když šlápneš na plyn, zaberou oba agregáty a je to sakra znát (osobně právě toto považuji za základní přínos :-) ) Složitější konstrukci zaplatíš v pořizovací ceně i při servisu. Záleží, kolik let plánuješ auto používat, zda stojíš do budoucna před problémem s životností baterek. A je tu faktor bezpečnosti. Hořící baterky jsou opravdová lahůdka. Kdyby se neblblo s greendealem, nemusely by se tyhle ptákoviny řešit, kompletní přechod na elektromobilitu je nereálný.
Napsal: 05 zář 2024, 16:48
od matahari
Mám roční Astru PHEV GS Line a i když Opel nyní patří pod PSA a ceny skočily skoro jednou tolik proti předchozímu autu, tak se to dá. Pokud vyjedu s prázdnou baterkou, tak se do 5l/100 vlezu, ale dlouhodobou spotřebu mám kolem 3,4l/100.
Edit:
První garančka byla asi o třetinu vyšší, než u předchozí Astry.
Napsal: 05 zář 2024, 17:47
od _luky_
Záleží na mnoha podmínkách: kam s tím chceš jezdit, co budeš vozit, kde to parkuješ... Osobně mi hybrid spojuje nevýhody obou pohonů (drahý, složitý a úspora nikde...). Ale tyhle plusy a mínusy si musí každý vyhodnotit sám, podle svých potřeb.
Doma mám tedy:
- VW eGolf (na baterky, 100kW, 36kWh, nabíjení z 99% doma ze zásuvky)
- VW Caddy (nafta, 75kW)
Potřebujem dvě auta. Takže běžné hybridní auto provozujem jako dvě vozidla :-)
A pak mám "obytňák":
- VW California T4 (nafta, trochu veterán, na dlouhé výlety)
Malé upozornění: když dáte ženské do ruky elektroauto, tak už vám do naftovýho auta nesedne.
od xmurgi
Výhodou a hlavným benefitom HEV/PHEV konštrukcie je okrem možnosti rekuperovať kinetickú energiu aj prevádzkovať spaľovací motor väčšiu časť času prevádzky v čo najefektívnejšom pásme. Pričom automobilky, ktoré to mysleli vážnejšie, tak použili motory aj konštrukčne riešené s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu účinnosť.. napr. Atkinsonov cyklus.
Nevýhodou je zase, že kupuješ fakticky spaľovacie auto a elektromobil v jednom... 2 pohony pod kapotou rovná sa násobné množstvo vecí čo sa môže pokaziť. Tu je zase vidieť, ktoré automobilky to riešili dôsledne a ktoré to brali ako "módny trend". Tie z prvej skupiny (Toyota, Ford, Honda, Nissan).. si boli vedomé týchto rizík a aspoň prevodovky(systém prenosu sily na kolesá) zjednodušili na maximálnu možnú až primitívnu mieru. Niektoré to celkom zvládli aj pri motoroch, ktoré sú tiež celkom jednoduché (Toyota, Ford). Takže ich hybridné systémy môžu mať aj predpoklad dlhdobejšej spoľahlivej prevádzky.
V druhej skupine sú potom riešenia, ktoré k už dosť zložitému pohonu v kombinácii automatická prevodovka(DSG/Planétová) s priamovstrekovým prepĺňaným motorom prilepili nejako formou výbavu elektormobilu.. (Hyundai, KIA, VW group + Nemecká prémia, Francúzi)... toto bude podľa mňa solídna servisná pasca do budúcnosti. Úplnou špecialitou bude podľa mňa Renault s jeho multimódovou prevodovkou.
Napsal: 05 zář 2024, 20:15
od p32
Já si samozřejmě nechci nic pořizovat (aspoň teď), ale začalo mě to zajímat. Taky mi vychází, že asi nejlíp na tom je Toyota a Ford, ale tím nemyslím, že ty druhé by byly horší. Konkrétně by to bylo zajímavé spíše tak příští rok, kdy bych na zahradě dal "pár" panelů na případné dobíjení a proto se ptám spíše jestli se PHEV vyplatí oproti jen HEV. Ty ceny jsou samozřejmě dost vysoké a jinde než u normálního auta, ale pro zábavu by se to hodilo. Teď si to jen tzn. zdůvodnit. Jak je to se zákonným pojištěním?
Napsal: 05 zář 2024, 21:05
od xmurgi
PHEV, aby si ospravedlnil ekonomicky obstarávaciu cenu vyžaduje veľmi špecifické prevádzkové podmienky s dosť tvrdou sebadisciplínou z pohľadu používania a z pohľadu nabíjania.. pričom väčšina PHEV nemá tepelné čerpadlo, takže 4-5 mesiacov z roka viac či menej vrčíš na benzín aby si v aute nezmrzol a aby aj spaľovací motor mal aspoň aký taký tepelný komfort.
Za mňa PHEV je slepá cesta do ktorej je škoda investovať. Ak potrebuješ jazdiť aj na dlhšie cesty, tak HEV... pričom na fakt krátke trasy .. jednotky km sa ani ten neoplatí a hlavne v zime žerie ako každý spaľovák. Aj HEV potrebuje v mestskej premávke denne nejaké tie desiatky km aby sa to oplatilo.
A ak riešiš aj nejaké FVE ma chalupu a nepotrebuješ každý deň spraviť 600-700km.. a väčšinou jazdíš okolo komína, tak by som sa neokúňal a poobzeral pokojne po nejakej čísnkej "električke"... BEV.
Napsal: 05 zář 2024, 21:09
Nabijat solarom auto? To je mozne len ked si cele dni doma.
Napsal: 05 zář 2024, 21:16
od ransom
Já bych do PHEV nešel, i když jsem o tom chvíli uvažoval. Vidím to jako spojení nevýhod obou systémů (spalovák x elektro). V podstatě dva systémy, které se mohou vyštěnit.
Volil bych mezi spalovákem (včetně hybridu, který pomáhá motoru naakumulovanou energií a vyplatí se hlavně v kopcích nebo ve městě) nebo čistě elektrickým pohonem.
Na převážně dálniční provoz je hybrid bez efektu na spotřebu, a elektro zase omezující dojezdem/rychlostí nabíjení.
Napsal: 05 zář 2024, 21:42
od xmurgi
rnbw píše:Nabijat solarom auto? To je mozne len ked si cele dni doma.
To máš úplne rovnako aj bez auta... najefektívnejšie užitá elektrika z FVE je tá, ktorú spotrebuješ miestne. Pokiaľ nechceš investovať do baterkového úložiska, tak musíš byť doma a užívať klimatizáciu, prať, variť, prípadne pracovať z domu. Ak doma nie si, tak si musíš kúpiť dve BEV.. na striedačku... :D
Napsal: 05 zář 2024, 22:45
od p32
Takže to vypadá, že PHEV oproti HEV nemá moc smyslu při denním nájezdu tak do 100 km. Potom má smysl tak Toyota Yaris Cross a jí podobné hračky v hybridu HEV.
Napsal: 05 zář 2024, 22:50
od p32
xmurgi píše:a väčšinou jazdíš okolo komína, tak by som sa neokúňal a poobzeral pokojne po nejakej čísnkej "električke"... BEV.
Kterou myslíš? MG3 Hybrid?
Napsal: 05 zář 2024, 23:18
od Valdano
BEV (Battery Electric Vehicle) není hybrid, ale elektromobil na baterii a nic víc tj. xmurgi tím myslel nekupovat hybrid, ale jen BEV alias čistý EV bez spalovacího agregátu.
Napsal: 05 zář 2024, 23:26
od p32
Jo, to mi došlo později, že jsem si to neuvědomil. :wink:
